Kan niet inloggen op extra wifi netwerk van Experiabox V10 met laptop
  • nov 10, 2026 11:35 a.m. UTC
  • 34 keer bekeken
Allen,
Het inloggen met mijn laptop op het Extra Wifi netwerk van mijn Experiabox V10  met mijn laptop lukt niet.
Melding: kan geen verbinding maken met dit netwerk.
De reden om dit netwerk te gebruiken ontstond doordat regelmatig mijn randapparatuur (videodeurbel, garage deur opener en camera) gekoppeld aan dit extra netwerk, wat ik heb moeten definiëren omdat het hoofdnetwerk geen splitsing meer toelaat van 2.4 en 5 netwerk, offline raakt.
Volgende stappen reeds genomen:
Via laptop mijn netwerkadapter gereset
Via modem, herstart wifi, herstart thuisnetwerk, oudere generatie wifi apparatuur toegestaan, reset thuisnetwerk, reset dit apparaat, herstart knop, spanning eraf, reset via paperclip
Via LAN kabel wifi volledig uitgezet en weer stap voor stap opgestart
Nog steeds niet in te loggen via extra wifinetwerk met laptop.
Heeft er iemand een suggestie wat ik nog kan proberen?
Hoi ​@motormuisje. Wat raar dat je laptop geen verbinding kan krijgen met een Extra Wifinetwerk. Dat moet wel op te lossen zijn.
Had je daar voordat je een Extra Wifinetwerk had aangemaakt er geen problemen mee? Want dan zou ik adviseren weer proberen te verbinden met het hoofd Wifinetwerk. Dat is namelijk nog intact ook al maak je Extra Wifinetwerken aan. Als het goed is zie je nu drie Wifinetwerken die uit jouw Experia Box (en eventuele Wifi punten) komen, het hoofdnetwerk en twee Extra Wifinetwerken. Wat gebeurt er als je met het eerste netwerk probeert te verbinden?
Je zou ook nog eens IPv6 kunnen uitschakelen en kijken wat dat uithaalt. Je leest hieronder op onze Kennisbank hoe je dat doet. Verder kun je nog eens spelen met de Wifi 5 compatibiliteit knop in de Wifi instellingen van het modem. Probeer ook eens alleen WPA2 in te stellen. Hopelijk haalt dit iets uit.
Mocht je er niet uitkomen, laat dan nog even weten welke laptop je precies hebt en welke netwerkkaart erin zit.
  • nov 12, 2026 3:00 p.m. UTC
  • nov 17, 2026 10:14 p.m. UTC
Hoi Arjan,
IPv6 uitgezet maar was geen oplossing.
Het extra wifi netwerk was er al wel maar nooit met de laptop gebruikt.
Het ging in eerste instantie om een videostream die niet lukte en camera's niet bereikbaar en de garagedeur opener instabiel. Dit lijkt na de 3e totale reset opgelost te zijn en mijn laptop weer naar het hoofd wifi netwerk gezet.
Ik blijf het raar vinden dat ik met de laptop niet op het extra wifi netwerk kan komen en wel op hoofd wifi netwerk en mijn accesspoint.
Aanpassingen van mijn van mijn wifi netwerk adapter op de laptop gaven ook geen positief resultaat.
Bedankt voor de reactie.
  • nov 19, 2026 3:45 p.m. UTC
Mooi dat je nu wel toegang hebt tot de camerabeelden en de problemen met de garagedeur zijn verholpen!
Ik durf ook niet te zeggen waarom je laptop niet wil verbinden met een Extra Wifinetwerk, maar als je maar bent verbonden met het hoofd Wifinetwerk. Dan zit je gewoon in hetzelfde subnet als de apparaten die wel zijn verbonden met een Extra Wifinetwerk en moet je ze altijd kunnen bereiken.
