Kan niet uploaden naar ftp
  • May 17, 2024
  • 23 reacties
  • 808 keer bekeken
Ik kan niet uploaden naar ftp. Met mobiel werkt het wel, dus KPN moet iets blokkeren.
Beste antwoord door MikiMiki
Hoi @AriënC ,
dank je wel! Die topic heeft de oplossing - “
Issue gevonden.
Het heeft met de firewall van de modem te maken. Als ik deze wijzig van medium naar Low kan ik wel verbinding maken. Als ik hem weer terug zet op medium kan ik geen verbinding maken.
23 reacties
  • May 17, 2024
Inloggen lukt wel? Welk modem heeft u?
  • May 17, 2024
Inloggen lukt niet. Ik krijg na 20 seconden “timeout error” als het KPN netwerk gebruikt. Met mobiel netwerk (niet van KPN) ben ik binnen half second binnen op de server.
Jan van KPN
  • May 20, 2024
Hoi @MikiMiki, bedankt voor jouw bericht en welkom hier op onze Community :)
Is het inmiddels nog gelukt? Zo niet, wil ik je in eerste instantie vragen om dit topic eens te bekijken. Voor zover ik het kan inschatten, is dit een soortgelijk issue en hopelijk heb je wat aan de antwoorden die daar worden gegeven. Persoonlijk ben ik hier totaal niet thuis in dus durf ik je ook niet te zeggen waar het precies fout gaat.
  • May 20, 2024
Hoi, nee. Het is nog niet opgelost. In april werkte het, nu niet meer. En aangezien het werkt vanaf het mobiele netwerk, twijfel ik er niet aan dat KPN iets heeft aangepast.
AriënC
  • May 20, 2024
@MikiMiki hoe en waar verbind je precies mee? Welke server/hostname?
  • May 21, 2024
Hoi @AriënC ik heb een website sinds 11 jaar. De host is in Hongarije, maar ik heb nooit probleem met ftp gehad. De server provider heeft niks gewijzigd.
Sinds dit jaar heb ik een KPN abonnement. Tot en met april kon ik gewoon files uploaden. Nu niet meer als ik het netwerk van KPN gebruik. Als ik mijn mobiel netwerk gebruik, kan ik gewoon files uploaden.
  • May 21, 2024
Gebruikt u een ip adres of een domeinnaam als host? Indien u een domeinnaam gebruikt: probeer het eens met het ip adres.
  • May 29, 2024
Ok, mijn probleem is nog niet opgelost. Ik kan niet uploaden naar ftp.
Wat een feit is:
  • Met mobiel werkt het wel.
  • Het ftp upload met het KPN netwerk werkte in april, in maart, in februari, in januari.
  • Chatbot van KPN is nutteloos.
  • Advies van de KPN medewerker - “schrijf maar een forum post”
Ik heb niks gewijzigd, de hosting provider van de FTP host heeft niks gewijzigd. De enige conclusie is dat KPN iets heeft veranderd.
KPN ken niet en wil niet mijn probleem oplossen.
  • May 29, 2024
Heeft u dit al geprobeerd?
AriënC
  • May 29, 2024
De situatie lijkt ene beetje op die van dit topic:
@MikiMiki, gaat het om een Experiabox?
  • May 29, 2024
Hoi @Nick83 ,
ik heb dat al geprobeerd, hetzelfde. Er is geen probleem met naamresolutie.
AriënC
  • May 29, 2024
En wat voor modem heb je?
  • May 29, 2024
Hoi @AriënC ,
Issue gevonden.
AriënC
  • May 29, 2024
Precies waar dat aangehaalde topic over gaat. Hopelijk is dat bij ene update verholpen.
Ikzelf gebruik overigens een Fritzbox modem. Die heeft hier geen last van.
  • July 12, 2024
Hier hetzelfde probleem met de V12 box met laatste update, ik wilde via LAN even met Filezilla ftp-en, maar werkte niet. Ook mobiel LAN niet. Toen 4G geprobeerd en dat werkt wel. Toen kwam ik dus ook op dat firewall gebeuren😠. Heel vervelend, nu staat de firewall dus op low😯, want als ik “aangepast” gebruik en ik voeg apart “ftp 20-21” toe, werkt het nog niet goed😫.
AriënC
  • July 12, 2024
Als FTP passive is moet je een andere reeks poorten gebruiken.
  • July 12, 2024
@AriënC Bedoel je voor passive poort 49152-65535? Die kan ik niet toevoegen. Laat em nu wel even op low staan.
  • July 18, 2024
Ondertussen via wifi kan ik met Android (andftp) op m’n webspace komen, maar bij upload van een foto krijg ik in andftp een foutmelding dat de upload failed.
  • Experiabox 12 met beveiliging op “low”.
  • Ubiquiti poe switch + ap’s
AriënC
  • July 18, 2024
Gebruik je passive mode?
  • July 18, 2024
Passive staat standaard recommended in andftp.
AriënC
  • July 18, 2024
Dan moet je daarvoor ook een aantal poorten openen. Ik weet uit mijn hoofd niet welke, Of je moet dat zonder passive mode proberen.
Maar ik raad ook aan om bij je hosting te vragen of ze SFTP (SSH File Transfer Protocol) ondersteunen. FTP is namelijk een antiek en makkelijk afluisterbaar protocol. En XS4ALL stapte 5 jaar geleden al over.
  • July 18, 2024
Zit bij Antagonist en die zeggen op hun site FTPES (explicit TLS/SSL) https://help.antagonist.nl/hc/nl/articles/8524008537489-Welke-instellingen-heb-ik-nodig-voor-FTP
Dan zou het dus toch in de Experiabox moeten zitten met een instelling zou je zeggen.
  • July 18, 2024
Maar ze gebruiken poort 21. KPN blokkeerd op basis van poortnummer. Welk protocol gebruikt word, daar kijkt KPN niet naar.
