KPN box 12 IP adress LAN
  • dec 7, 2021 7:33 a.m. UTC
  • 21 reacties
  • 1040 keer bekeken
Vandaag een nieuw abonnement afgesloten, volgens de gegevens krijg ik een KPN box 12.
Klinkt allemaal heel mooi, maar ik wil toch nog graag weten of ik op dit modem zelf ook de IP adres range voor het LAN kan instellen. Heb daarmee slechte ervaring met een Experiabox 10a.
Ik wil namelijk niet de gebruikelijke 192.168.2.xxx, maar 10.0.0.xxx.
Reden: ik heb een handvol devices in huis die een fixed IP adres reserveren op deze range, en ik heb weinig zin om ze allemaal langs te lopen omdat er een nieuw modem/router in huis is...
21 reacties
  • dec 7, 2021 7:41 a.m. UTC
Helaas kan je op de consumenten uitvoering van de V12 het subnet niet aanpassen.
  • dec 7, 2021 8:45 a.m. UTC
Hallo @manjh , je zou dan een eigen router aan kunnen schaffen en deze achter de Box12 kunnen zetten, waarmee het wèl kan.
  • dec 7, 2021 8:51 a.m. UTC
Of, beter nog, de V12 vervangen door een eigen router.
  • dec 7, 2021 8:54 a.m. UTC
Waanzin. Kan me absoluut niet voorstellen dat dit technisch gezien onmogelijk is, het is gewoon betutteling.
Dat op op de V10a (in combinatie met het 4G modem) lastig is kan ik me nog voorstellen.
Maar om nou in deze tijd te komen met zo'n kreupel modem/router…
  • dec 7, 2021 8:55 a.m. UTC
Snap ik, en heb ik in het verleden ook al eens gedaan een paar jaar terug. Maar het kost allemaal extra ruimte en energie. Dus als het niet per sé hoeft…
  • dec 7, 2021 8:58 a.m. UTC
Zou kunnen, maar als ik dat doe hoef ik niet meer te rekenen op KPN support, bijvoorbeeld wanneer de TV ontvanger hapert.
Het zal wel een hybride tussenoplossing worden, vrees ik. Het KPN doosje als modem en om de beide TV ontvangers aan te sluiten, en een eigen router erachter voor de rest.
  • dec 7, 2021 9:04 a.m. UTC
Bij een goed ingericht thuisnetwerk zal je geen last vsn haperingen hebben en anders hang je op zo'n moment tijdelijk even de V12 terug om support te krijgen.
Zie:
  • dec 7, 2021 10:42 a.m. UTC
Hallo @manjh , met de modems van KPN en andere providers kan 99,99% van de klanten prima mee uit de voeten. Er zijn echter altijd mensen die meer wensen hebben en daarom kunnen die mensen aanvullende hardware kopen.
  • dec 7, 2021 4:20 p.m. UTC
Dat begrijp ik, maar het blijft vreemd om zo'n instelling doelbewust te dis-ablen. Het was beter geweest om het default uit te zetten, maar dan zo dat de klant het desgewenst weer aan kan zetten.
Nu heb ik de keuze niet meer.
En eigenlijk zie ik ook geen technische reden hiervoor, zoals bij de V10a in combinatie met G4 modem wel. Zo'n ding heb ik in mijn vakantiehuis, en daar kan ik veel minder mee. Maar dat snap ik.
Met andere modems kan ik me alleen voorstellen dat jullie de support zo simpel mogelijk willen houden.
  • dec 7, 2021 4:25 p.m. UTC
Is het mogelijk met een fritsbox @wjb. Dan hoef je helemaal geen box 12 meer aan te sluiten. Kost dan wel een eenmalige investering of maandelijks e huur bij KPN.
  • dec 7, 2021 4:34 p.m. UTC
Op een FRITZ!Box is het mogelijk om het subnet aan te passen.
  • dec 7, 2021 4:50 p.m. UTC
Uiteraard, de FritzBox is een professioneel stuk gereedschap. Net als de Netgear R7000 die ik uit de kast heb gehaald...
  • dec 7, 2021 5:03 p.m. UTC
Maar de Netgear R7000 is niet geschikt als primaire router als je ook IPTV van KPN hebt.
  • dec 7, 2021 5:12 p.m. UTC
Nee, maar wel als secundaire. Dit had ik vroeger ooit eens bedacht omdat ik niet afhankelijk wilde zijn van de spullen die ik van de provider kreeg (ik wissel af en toe). Ik zet alle belangrijke dingen in de Netgear. Vervolgens hoef ik alleen de port-forwarding in het primaire modem/router in te vullen.
Enige nadeel is dat je twee routers continu aan hebt staan...
  • dec 7, 2021 5:15 p.m. UTC
Zelf heb ik mijn Experia Box vervangen door een EdgeRouter 4.
@manjh Ik val in herhaling waarvoor excuus maar dit is geen functionaliteit die KPN in haar routers heeft zitten.. Waarom? We kiezen er structureel voor om de firmware en mogelijkheden heel basic te houden. Een gemiddelde klant kan daar mee uit de voeten. Jouw wensen zijn heel begrijpelijk maar als je met dit soort zaken bezig bent wil je vaak méér functionaliteit van je router. Daar worden de experiaboxen niet op ingekocht/ontwikkeld. Dat vergt specialistischer apparatuur.  Ergens hebben ze dus die grens gezet.
Voor klanten die meer functionaliteit willen is er inderdaad ook de optie om een fritzbox te huren. Hier zit dan ook gelijk een abonnement op  service-plus bij. Die dienst helpt bij alle computer en netwerk gerelateerde issues. (best effort, uiteraard)
Als ik je bericht goed lees komt jij er zelf ook wel uit. Jammer van het extra stroomverbruik maar zo te lezen heb je in ieder geval een router die wél kan voorzien in jouw wensen
  • dec 8, 2021 12:59 p.m. UTC
Dat is echt pure onzin, met de standaard firmware voor de Sagemcom F5359 (V12) is het prima mogelijk om het subnet aan te passen. Ook op de zakelijke variant van de V12 is het subnet instelbaar. KPN heeft die functionaliteit willens en wetens geblokkeerd op de variant voor de consument en dat puur en alleen omdat het kennisniveau van klantenservice (ja echt klantenservice) ontoereikend is om hier mee om te kunnen gaan. Het is te zot voor woorden dat KPN dergelijke functionaliteit blokkeert.
obelisk
  • dec 8, 2021 1:11 p.m. UTC
<conspiracy modus>
Laagste prijs, maximaal ontlasten van de helpdesk en promotie van ‘service +’.
</conspiracy modus>
De diensten heb ik geen probleem mee, maar die modem/routers daar wil ik het niet eens over hebben.
  • dec 8, 2021 1:43 p.m. UTC
Even terug naar de gevonden oplossing: het KPN modem/router primair, en de Netgear als secundaire router. Geen probleem, mede dankzij het feit dat ik alles in huis heb bekabeld op een patchpanel, en dus met een paar simpele patchcables de handel kan omleggen.
Maar het is dan wel nodig om in het KPN modem/router port forwarding te doen voor een aantal zaken. Is dat gewoon mogelijk, of is dat ook door KPN ge-disabled?
Het lijkt een domme vraag omdat het zó voor de hand ligt, maar dat gold ook voor het wijzigen van het subnet…
  • dec 8, 2021 2:04 p.m. UTC
Je kunt in de KPN Box de 2de router in DMZ zetten. Vervolgens hoef je op de KPN Box geen poorten meer te forwarden. In de 2de router uiteraard wel.
  • dec 8, 2021 2:29 p.m. UTC
Je doet er verstandig aan om jouw Netgear op de V12 als DMZ Host in te stellen.
Zie
