KPN Box 12 vervangen voor Fritzbox 7490
  • May 3, 2021
  • 12 reacties
  • 1640 keer bekeken
Sinds maart 2021 glasvezelinternet van KPN via de bijgeleverde KPN Box. Sindsdien alleen maar problemen:
  • Wifi start meerdere keren per dag op; heel irritant als je aan het werk bent.
  • Printers niet zichtbaar in de portal van KPN Box 12
  • Een printer die ineens niet meer beschikbaar is in het netwerk, maar geeft wel aan aangesloten te zijn
Ik zie in het forum gelijkluidende klachten. Ik heb daarom besloten om zelf mijn oude Fritzbox 7490 direct achter het glasvezelmodem aan te sluiten. Mijn vraag is, hoe werkt dat? Waar kan ik aan de inloggegevens van mijn KPN-glasvezelinternet abonnement vinden??
Admin: Titel aangepast i.v.m. vindbaarheid
Beste antwoord door peter-keetfm
@Blue Mink
zorg eerst dat de firmware update op de fritz komt door deze achter de experiabox te doen (mocht deze niet recent zijn)
dan in de fritzbox regio Nederland
dan de wizard volgen voor kpn glasvezel
TIP
bij nieuwe installatie neem eerst ff een foto van de wachtwoorden op de fritzbox aan de achterkant
@peter-keetfm Dank voor je antwoord. Ik zal de wizard van KPN volgen, maar hoe weet KPN dat ik een internet-abonnement heb? Zit dat besloten in het IP-adres van de glasvezelrouter??
De glasvezel wat naar je huis loopt naar de wijkkast die is actief op jou adres
Niks staat vast in een router
12 reacties
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
Hi @Blue Mink!
Eén van onze superusers heeft twee mooie topics geschreven:
Neem het rustig door en laat het weten als er nog vragen zijn: er wordt graag met jou meegedacht!
Forum|alt.badge.img+5
  • May 4, 2021
Op nl.avm.de staat een handleiding.
Ik heb zelf de LAN1-poort van de 7490 met een UTP-kabel aangesloten op de aansluitkast van de glasvezel. Daarna verder met de wizard.
Zorg wel dat je FritzOS 7.26 hebt,dat is de laatste versie.
peter-keetfm
@Blue Mink
TIP
  • May 5, 2021
@Blue Mink
TIP
  • May 5, 2021
Dank voor je antwoord en tip voor update naar 7.26. Moet ik nog ergens internetabonnement gegevens van KPN invoeren???
peter-keetfm
@Blue Mink
TIP
  • May 5, 2021
Ik weer niet meer uit het hoofd of ik abonnementsgegevens moest opgeven, ik dacht van niet. Gewoon proberen
peter-keetfm
Nee hoeft niet
Alleen sip gegevens van de vaste telefoon in de fritzbox invoeren (als jedit hebt)
Gaat tegenwoordig ook van zelf had ik begrepen
Ik moest dit nog zelf doen dus zeker of het nu niet moet weet ik niet
Voor internet en itv is het kpn profile voldoende
  • May 5, 2021
Bij mij weten moet je de 7590 hebben als je op glasvezel zit
peter-keetfm
Nee hoor de 7490 en de 7581 en de nu 7590 er achter gehad werken prima (met NT glasvezelkastje)
Voor direct op glasvezel heb je een 5490 of 5530 nodig
Piet van der Vooren
@Blue Mink Misschien heb je hier iets aan: Internet Aansluiten_Glas_#3.indd (xs4all.nl)
Geldt ook voor KPN.
Piet.
  • May 7, 2021
Geldt ook voor KPN.
Piet.
Dank je wel Piet
