Lag met Call of Duty cold war via pc ondanks 500/500 bandbreedte
  • May 8, 2021
  • 13 reacties
  • 272 keer bekeken
hoi allemaal,
sinds 3 dagen nu kpn en nog even en alles gaat weer retour .
hier werk ik mee :
D/U 500-500
box v12
alles cat 5/6
laptop alleen bedraad {speciaal voor gaming cat 6 lijn van router naar laptop,
nieuwe asus gaming laptop
hier is het volgende ik ben letterlijk al 3 dagen bezig en krijg het nog niet voor elkaar
ik heb dus een abbo van 500/500 wat meer dan genoeg moet wezen maar in het spel cod cold war heb ik maar een bandbreedte van 4100kbps theoretisch zou dit 20/50 MBps moeten liggen met het appratuur wat ik in huis heb en type laptop
port forwarding ik heb elk forum bericht gelezen ik heb elke call of duty gerelateerde site over port forwarding gelezen niks helpt .
de poorten die ik heb geprobeerd open te zetten met mijn ipv4 local ip
tcp 3074 udp 3074-3079
daarnaast ok nog elke tussen poort van udp apart in een regels gezet als voorzorg udp 3074-3075-3076-3077-3078-3079 allemaal hun aparte regel
daarnaast heb ik me local ipv4 ip vast gezet en in een dmz geplaats alles staat volgens boekjes open en op groen daarnaast heb ik nog in windows firewall het spel compleet volledige toegng gegevens tot gegevens uitwisselen ,
daarnaast staat mijn modem 2m van de grond met cat 6 aangesloten
heb ik 1 wifi boster bekabeld met cat 6 op de eerste verdieping
ik zit zelf 4 meter van de modem/router af met een cat6 kabel
en heb bijna alle wifi apparaten uitgeschakeld op 1telefoon 1 chromecast 1 home nest mini en 2 smart lampen na ( na berekening zou ditmij maximaal 150 mbps moeten kosten dus ik zou 350 mbps over moeten houden genoeg om meer te krijgen als wat ik nu binnen krijg met gamen
heb ik de app killer control app aanstaan voor maximale bandwidth
toen ben ik is gaan verder zoeken maat Qos is ook niet te vinden in de router ,
heb hem al gereset ook alle apparaten afgekoppeld en alleen de laptop laten draaien maar kom telkens op hetzelfde neer nattype moderate  bandwidth 4031kbps ms ping van 27/35
hiervoor zat ik bij een concurrent met een abbo van 100mbps en had ik precies hetzelfde alleen de ping was tussen de 10/20
nu heb ik de resultaten van ookla
DATE /TIME   PING
ms
 DOWNLOAD
Mbps
 UPLOAD
Mbps
DISTANCE
km
LOCATION /SERVER PROVIDER
05/09/2021
12:39 AM
3
501.06
586.07
~ 100
Amsterdam
KPN
+ 3 more
KPN
wat doe ik fout en wil het niet lukken daarnaast is het ook nog is zo dat als mijn vriendin videoland zit te kijken  heb ik enorm last van ms latency pieken waardoor ik enorm lag in game ..
wie ook wie kan mij helpen dit op te lossen want het kan niet zo zijn dat ik 60 pmnd betaal voor schijt prestaties
13 reacties
  • May 9, 2021
hoi allemaal,
hier werk ik mee :
D/U 500-500
box v12
alles cat 5/6
Admin: topic samengevoegd met bestaand topic
  • May 9, 2021
Meer dan nat type "moderate" is niet haalbaar. Nat type "open" is volgens mij onmogelijk.
Poorten forwarden bij gamen moet je niet aan beginnen. DMZ al helemaal niet. Je moet UPnP aanzetten. Verder niet.
  • May 9, 2021
@Nick83   al gedaan helaas had dit geen resultaat
Maar 4103kbps. Waar ik met mijn bandbreedte makkelijk 20mbps zou moeten halen vind ik zo apart
  • May 9, 2021
Wie o wie kan mij helpen
  • May 9, 2021
sinds  4dagen nu kpn en nog even en alles gaat weer retour .
hier werk ik mee :
D/U 500-500
box v12
alles cat 5/6
Admin: Dubbele topics samengevoegd
  • May 9, 2021
Die resultaten van Ookla zijn toch gewoon goed?
  • May 9, 2021
@Nick83  ja dat is het hem.juist ookla.is top dat is wel waar ik voor betaal.maar ga ik gamen heb ik maar 4mb bandbreedte. En aangezien en geen Qos op de v12 zit   ik niet weet hoe ik die restrictie er af kan halen
  • May 9, 2021
Waar zie je die 4 mb dan? Waar zie je die staan?
  • May 9, 2021
@Nick83  in de optie menu van call of duty en dan network connections bandwith 4137 kbps terwijl ik andere spelers zie met minder apparatuur en minder internet snelheid die letterlijk 20,000 kbps draaien
  • May 9, 2021
Ok. Dus dat kan aan heel veel andere factoren liggen. Heeft u het met die laptop als eens bij een ander geprobeerd?
En besef je wel: het is een laptop hé. Ze kunnen het wel een "gaming laptop" noemen. Maar het blijft een laptop.
  • May 9, 2021
@Nick83 klopt het blijft een laptop maar bij minecraft haal ik 370 fps op ultra hd texture packages.  Black ops 4 haalde ik wel 20mbps.  Op mijn vorige modem tmobile met een abbo van 100mbps. Op het netwerk van kpn.
Hij word ergens genekt maar waar is de vraag
Ik heb een i5 10300h 8core proc met een nvidia 1650gx ti kan het eraan liggen dat ik wel poorten van xbox zie als ik een Qos scanner erover heen gooi zie ik wel poorten 3074 onder de naam xbox via mijn pc lopen maar zie dat ip adres wat eraan is gekoppeld nergens in de router terug komen
Hi @RW1990, nog van harte welkom hier! Om je goed te kunnen helpen en om het forum overzichtelijk te houden heb ik je dubbele topics samengevoegd hier.
Wat irritant dat je problemen hebt in Call of Duty. Ik lees dat 't in andere spellen wel goed gaat, en de snelheid die in je modem binnen komt is super netjes, boven de 500 Mb. Met de verbinding en snelheid heeft het dus niet te maken, dat hebben we al uitgesloten. Ik ben daardoor geneigd om te zeggen dat 't iets te maken heeft met de COD servers. Je kunt er nog voor kiezen om een traceroute te doen naar de COD servers, om te zien wat daar uit komt. Het valt echter buiten onze ondersteuning, waardoor ik je er zelf weinig verder mee kan helpen.  Ik hoop daarom dat je verder komt met de hulp van onze community, zoals Nick die al toegesneld is, en dat je toch snel een oplossing vindt.
  • May 11, 2021
@Alexandra  dankje wel er staat info tussen wat ik nog niet geprobeerd ... Is er trouwens ook een mogelijkheid om via kpn een Qos in te voegen in de modem router of dat er een programma is voor Qos vanuit kpn. Om prioriteit te geven aan de bandbreedte  met spellen of software
