Langzaam laden van websites sinds overstap van Ziggo naar KPN
  • sep 1, 2026 10:36 a.m. UTC
  • 21 reacties
  • 271 keer bekeken
Sinds ik ben overgestapt van Ziggo naar KPN laden sommige websites op mijn Windows-pc erg langzaam, ondanks dat mijn internetverbinding zelf snel en stabiel is.
Google-zoekopdrachten kunnen meerdere seconden nodig hebben om volledig te laden. Bij Amazon.nl werken sommige pagina's normaal, maar bepaalde productpagina's en de checkout geven soms ERR_EMPTY_RESPONSE.
Het vreemde is dat ik dit probleem niet had met Ziggo, met dezelfde pc.
Ik heb Chrome en Edge getest, ook Incognito, en de KPN Box 12 is bijgewerkt naar firmware 26.04.02. IPv4 en IPv6 werken en via curl reageren websites normaal (~0,3 seconde), maar in de browser zijn sommige verbindingen duidelijk vertraagd of worden ze afgebroken.
Heeft iemand een idee waar dit vandaan kan komen? Kan dit eventueel te maken hebben met de KPN Box 12, routing, DNS of IPv6?
Alvast bedankt!
Beste antwoord door rvk01
Als de sites in curl snel reageren geeft dat al aan dat het niet aan je verbinding ligt maar waarschijnlijk toch aan de browser.
Welke sites heb je getest? Als je een site n.l. via curl oproept dan wordt alleen de source van die ene pagina geladen. Bij het laden in de browser worden nog allerlei andere resources (plaatjes, scripts van e.v. andere domeinen) geladen. Als er 1 domein tussenzit dat dwars zit, kan dat de vertraging veroorzaken.
Wat je ook in Chrome kunt doen is even op F12 drukken en onder netwerk kijken wanneer de pagina laadt, welke pagina/resource traag is.
21 reacties
rvk01
  • sep 1, 2026 10:40 a.m. UTC
  • sep 1, 2026 11:22 a.m. UTC
Grazie per la risposta!
Ho già verificato questo con Chrome DevTools (F12 → Rete). Sulle pagine che causano problemi, vedo richieste con Failed/Cancelled  e, per una richiesta ad Amazon, ho riscontrato un Initial connection .
Il problema non riguarda solo Amazon. Anche le ricerche su Google a volte impiegano diversi secondi per caricarsi completamente. Inoltre, si verifica l'errore ERR_EMPTY_RESPONSE quando passo da un account Google all'altro in Chrome. L'account con cui ho effettuato l'accesso per primo funziona, mentre il secondo causa problemi. Se inverto l'ordine, cambia anche l'account funzionante.
Ho effettuato dei test sia su Chrome che su Edge, e anche in modalità di navigazione in incognito. Ho testato separatamente IPv4 e IPv6 con curl; in entrambi i casi ho ottenuto una risposta HTTP 200 su Amazon.nl in circa 0,3 secondi.
La differenza principale è che non avevo questo problema quando usavo Ziggo. È iniziato dopo il passaggio a KPN, con lo stesso PC e gli stessi browser.
Pertanto, mi chiedo se non ci sia qualcosa nella connessione KPN, nel routing, nel DNS, nell'IPv6 o nel Box 12 stesso, che potrebbe causare il rallentamento o l'interruzione di alcune connessioni del browser
rvk01
  • sep 1, 2026 3:52 p.m. UTC
De ERR_EMPTY_RESPONSE krijg je als het te lang duurt voordat er een reactie komt.
Maak je gebruik van een virusscanner of andere anti-malware software die in de weg kan zitten?
Schakel die dan even tijdelijk uit (maar zelfs in uitgeschakelde stand staan ze erom bekend dat ze toch nog in de weg kunnen zitten).
Het zou inderdaad ook nog een raar probleem met IPv6 kunnen zijn. Dat kun je in de router met 1 vinkje uitschakelen (herstart daarna de router en computer even opnieuw op zodat IPv6 helemaal uit is).
Sanne van KPN
  • sep 5, 2026 5:48 p.m. UTC
Hi ​@Munlait en welkom bij de KPN Community! Fijn dat je al wat hulp hebt gekregen. Is het inmiddels opgelost met de tips die je hebt gekregen?
Ik ben benieuwd of dit voor de oplossing zorgt.
  • sep 9, 2026 12:30 p.m. UTC
Sorry voor mijn late reactie!
Ik heb antivirus/antimalware al tijdelijk uitgeschakeld, maar dat maakte geen verschil.
IPv6 heb ik eerder ook al op mijn pc uitgeschakeld maar ik weet niet meer zeker of je specifiek bedoelt om IPv6 volledig uit te schakelen in de Box 12 zelf, en daarna zowel de Box 12 als de pc opnieuw op te starten.
Als dat inderdaad een andere test is, kan ik dat nog proberen.
Sanne van KPN
  • sep 11, 2026 5:05 p.m. UTC
Geen probleem! Je kunt de IPv6 volledig uitschakelen in je modem. Hier lees je hoe je dit doet:
Ik ben benieuwd hoe het dan gaat!
  • sep 12, 2026 8:56 a.m. UTC
Ik heb IPv6 via de Box 12 uitgeschakeld en daarna zowel de modem als mijn pc opnieuw opgestart. Helaas is er helemaal geen verschil: het probleem blijft precies hetzelfde : /
Ook een gewone Google-zoekopdracht duurt soms meerdere seconden om volledig te laden, ondanks dat mijn internetverbinding zelf snel en stabiel is
Lampjesman
Forum|alt.badge.img+3
  • sep 12, 2026 10:58 a.m. UTC
Probeer het eens met als dns 1.1.1.1 , maakt dat wat uit?
  • sep 12, 2026 12:42 p.m. UTC
Ik heb de DNS aangepast naar 1.1.1.1 en 1.0.0.1, maar helaas helpt dat ook niet … misschien is er gewoon geen oplossing voor dit probleem 😅
Lampjesman
  • sep 12, 2026 4:02 p.m. UTC
Is het in alle.devices in huis zo? Hoe ben je verbonden? Bekabeld of wifi
  • sep 12, 2026 7:05 p.m. UTC
Voor zover ik heb kunnen testen, heb ik dit probleem op mijn Windows-pc. Ik heb zowel via wifi als via een kabel getest, maar het probleem blijft hetzelfde
Het zou natuurlijk ook aan de instellingen van mijn pc kunnen liggen maar omdat ik dit probleem vóór de overstap naar KPN helemaal niet had, vind ik dat wel een beetje vreemd :/
Lampjesman
  • sep 12, 2026 7:19 p.m. UTC
Hmmm klinkt alsof er toch ergens iets van Ziggo is blijven hangen dan , wat je kan proberen is in Apparaatbeheer je netwerkpoort kompleet te verwijderen en dan op vernieuwen te drukken , of heb je nog ergens een bridge geconfigureerd staan toevallig ?
  • sep 12, 2026 7:45 p.m. UTC
Nee, ik heb daar alleen mijn wifi- en ethernetverbinding staan, er staat geen netwerkbridge tussen
Wat betreft het verwijderen van de netwerkadapter: ik heb eerder problemen gehad met mijn wifi-adapter (Intel Wi-Fi 6E AX210), die gaf toen een foutmelding en verdween tijdelijk uit Apparaatbeheer, daarom ben ik daar een beetje voorzichtig mee
Als je denkt dat het de moeite waard is, kan ik het proberen
rvk01
  • sep 12, 2026 7:53 p.m. UTC
Zijn de netwerk interfaces als prive gemarkeerd of openbaar? Als het openbaar is, probeer ze even prive te maken.
Lampjesman
  • sep 12, 2026 8:16 p.m. UTC
Wat geeft https://testmy.net/latency bij jou nu?
Lampjesman
  • sep 12, 2026 8:18 p.m. UTC
Dit geeft hij hier via wifi :
  • sep 12, 2026 8:45 p.m. UTC
Ik heb de latencytest gedaan: Frankfurt is 17,8 ms, Londen 17,2 ms, Cloudflare 37,2 ms en Google 71,6 ms gemiddeld
Lijkt dat normaal voor jou?
Lampjesman
  • sep 12, 2026 9:10 p.m. UTC
Daar ligt het dus niet aan jammer , welk model experiabox heb je daar in gebruik?
  • sep 13, 2026 5:29 a.m. UTC
Box 12 schreef hij/zij al eerder.
  • sep 13, 2026 10:34 a.m. UTC
Ach ja, we hebben het in ieder geval geprobeerd 😅 Ik denk dat ik er maar mee moet leren leven en het zo moet laten..
Bedankt voor de hulp en de suggesties!🤗
Lampjesman
  • sep 13, 2026 10:43 a.m. UTC
Ga eens in de box en wis de logfiles of reset hem
