Linksys Router koppelen met Experiabox V10A
  • okt 11, 2019 4:29 p.m. UTC
  • 39 reacties
  • 2688 keer bekeken
39 reacties
  • okt 14, 2019 7:21 p.m. UTC
@wjb
Ik zou hem willen bridgen zodat ik de volledig functionaliteit van de linksys kan gebruiken.
Ik begrijp wel dat het ook een nadeel kan zijn, wanneer ervan uit KPN software updates plaats vinden
  • okt 14, 2019 9:15 p.m. UTC
@wjb
Het zou geen kwaad kunnen om het subnet op de EBv10 aan te passen naar een
192.168.2.0/30 netwerk neem ik aan.
Gezien alle devices achter de EBv10 komen, zou het dan onnodig zijn om zoveel adressen vrij te kunnen geven door de DHCP server.
Of zou ik die toch misschien moeten aanpassen naar een 192.168.2.0/29 netwerk?
  • okt 14, 2019 9:20 p.m. UTC
Je moet het niet moeilijker willen maken dan nodig.
In de eerste alinea van het openingsbericht van dit topic staat precies hoe ik er over denk.
En in dit topic beschrijf ik hoe je van die Experia Box afkomt.
  • okt 14, 2019 9:45 p.m. UTC
Zorg eerst maar eens dat je internet hebt achter die Linksys. Want voor zover ik begrijp heb je dat nog steeds niet voor elkaar.
  • okt 14, 2019 9:49 p.m. UTC
Ik zou die Linksys eigenlijk juist de deur uit doen en gaan voor een goede router (Fritz!Box) samen met een goed wifi accesspoint zoals bijvoorbeeld de TP-Link EAP245.
  • okt 14, 2019 11:13 p.m. UTC
@wjb
@Nick83
Heb alles gerest en op de EBv10 de DMZ aangezet en daarin het mac adres van de linksys ingeplaatst en opgeslagen. Tevens heb ik de dhcp bindings geconfigureerd met het mac adres van de linksys en ip adres welke de EBv10 aan de Linksys moet toekennen.
Een UTP kabel geconnect met de Lan 2 van de EBv10 en met de internet poort van de linksys.
Helaas geen connectie.
Wat gaat er hier niet goed of wat doe ik verkeerd?
  • okt 15, 2019 6:13 a.m. UTC
Al een keer een andere kabel geprobeerd?
  • okt 15, 2019 6:25 a.m. UTC
Installeer de app Fing op een tablet of telefoon, sluit deze aan op de wifi van de Experia Box en scan het netwerk. Zie je de Linksys met IP adres 192.168.2.200 ertussen staan?
Installeer de app WiFi Analyzer op een Android tablet of telefoon en kijk een of je de wifi van de Linksys ziet. Is de wifi van de Linksys actief?
  • okt 15, 2019 7:42 a.m. UTC
@Nick83
Aan de kabel zal het niet liggen.
Dit is uitgesloten, gezien wanneer ik deze kabel aansluit op mijn laptop dat verkijg ik van uit de EBv10 gewoon een ip adres en zie ik dat de Lan poort actief is.
Sluit ik het aan op de linksys router, dan blijft de Lan poort down.
@wjb
Ik heb het adres 192.168.2.100 gebruikt voor de linksys router.
Ik ga de handeling uitvoeren met de app zoals aangegeven.
Ik heb op de linksys de wifi uitgezet gezien ik voor nu de verbinding met de EBv10 tot stand wil brengen met de UTP aansluiting.
  • okt 15, 2019 8:16 a.m. UTC
De wifi op de Linksys moet je natuurlijk gewoon aan laten staan immers je wilt hem toch gebruiken om het wifi bereik te vergroten?
Geef de wifi van de Linksys voor nu even een andere naam dan die van de Experia Box zodat je hem makkelijk kunt herkennen.
  • okt 15, 2019 8:31 a.m. UTC
@wjb
Begrijp wel wat je hier aangeeft, maar zou die pas aanzetten en configureren, na dat ik de verbindingen tussen de 2 routers tot stand heb kunnen brengen.
Er komt op de linksys ook een vpn optie. Dus vandaar dat ik alles in stapjes doe. En alle apparaten wil ik via de linksys laten connecten.
Vandaar dat ik ook aangaf om de netwerk range op de EBv10 te brengen naar een uitgave van 1 netwerk id
  • okt 15, 2019 8:34 a.m. UTC
@Nick83
@wjb
Dat zien we hier op het forum wel vaker. Laptop aan kabel doet het gewoon, zet men er een switch tussen, dan werkt het opeens niet meer. Probeer toch maar eens een andere kabel.
Het is volkomen belachelijk, het moet gewoon werken met default instellingen. Zonder enige vorm van configuratie in de Experiabox zou het gewoon moeten functioneren. DMZ of static ip en dergelijke is pas nodig als je poorten open wilt zetten naar een webcam of server ofzo.
  • okt 15, 2019 8:43 a.m. UTC
@Nick83
Ok gaan we doen.
De kabel waarmee ik de connectie maak tussen de 2 routers is een Cat5E.
Waarmee ik van de laptop de config van de linksys doe is een Cat5.
  • okt 15, 2019 8:48 a.m. UTC
Dat maakt niet zoveel uit. Gaat erom dat de stekkertjes die er aan zitten goed zijn. En dat de kabel niet strak langs een elektriciteitskabel loopt over een wat langere afstand. En dat er geen dvs tussen zit. Want daar komt je hier opt forum bij sommige mensen ook pas na 30 berichten achter...
