Lsc-smart connect heeft last van slechte wifi verbinding
  • sep 18, 2023 12:55 p.m. UTC
  • 13 reacties
  • 898 keer bekeken
Ik heb een abonnement bij KPN  (internet / TV / telefoon / mobi).
heb sinds kort een slechte ontvangst/bereik  in en om het huis met wifi. Ik kwam erachter dat wifi steeds uitviel. ik heb sinds kort lampen in mijn tuin geplaatst die te bedienen zijn met mijn mobi;  (Lsc-smart connect) en die valt steeds weg.
Mijn PC is voorzien van kabelaansluiting.  kan dan wifi wel optimaal werken via mijn mobi?  dat vraag ik mij af.   of zal ik ook mijn pc printer e.d. ook op wifi moeten overzetten of zijn ze allebei afzonderlijk te gebruiken?  Ik ben maar een leek op dit gebied. of is er een wifi-versterker nodig?   Lsc-smart werkt op; 2.4 Ghz.
Jou standaard wifi schakelt tussen 2.4 en 5ghz
De lampen kunnen hier niet mee overweg.
Als je inlogt op je modem heb je de optie '’extra wifi'’
Als je deze aanzet en op 2,4ghz instelt (5ghz dus uit!) grote kans dat jou probleem is verholpen:)
Alles over "Extra Wifi" lees je op de KPN Kennisbank: Stel een apart 2.4 of 5 GHz netwerk in met de functie "Extra Wifi" @Uriah
13 reacties
  • sep 18, 2023 12:59 p.m. UTC
Heb je alleen een modem? Wifi bereik is zo'n beetje tot 15 meter. Als die lampen verder van het modem zijn... heb je dus extra wifi punten nodig.
  • sep 18, 2023 1:01 p.m. UTC
Ja, ik heb alleen een modem.
  • sep 18, 2023 1:04 p.m. UTC
Hoe kom ik aan extra wifi-punten?
  • sep 18, 2023 1:09 p.m. UTC
Doe de wifi manager dan krijg je ze mogelijk met wat korting
https://www.kpn.com/internet/wifi/manager.htm
Ook
SuperWiFi
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/internet/
  • sep 18, 2023 1:30 p.m. UTC
Peter G.
Bedankt voor je antwoord, ik ga het proberen.
Hallo @Uriah, is het gelukt om via de KPN Wifi Manager versterkers te bestellen?
  • sep 22, 2023 9:49 a.m. UTC
Nee, ik weet niet precies wat ik nodig heb . De manger heeft aan dat ontvangst goed is, maar dat is niet zo. Want als ik van de ene kamer naar de andere loopt of buiten gaat staan voor de deur valt wifi weg.
  • sep 22, 2023 10:09 a.m. UTC
Dan heb je minstens één extra wifi punt nodig meer in de richting van de tuin.
Best met kabel aan het modem.
  • sep 22, 2023 10:35 a.m. UTC
Ik houd voor mij zelf altijd de regel aan. Het Wifi netwerk is zo goed als het slechtse signaal.
Dus als de de wifi lampen slecht bereik hebben kan dat (grote) invloed hebben op de ervaring van de rest van de apparaten.
Technisch allemaal te verklaren, maar ik denk dat wifi punten de meest gangbare oplossing zijn in deze situatie.
FamvDijk
Forum|alt.badge.img+4
  • sep 22, 2023 11:13 a.m. UTC
  • sep 22, 2023 11:16 a.m. UTC
Dank je wel,ik ga het proberen.
  • sep 26, 2023 10:20 a.m. UTC
  • okt 14, 2023 9:05 a.m. UTC
Bedankt voor je antwoord, het probleem is opgelost door servicemonteur KPN.
