Melding "Socket is niet verbonden” als ik met mijn iPhone/iPad met NAS probeer te verbinden
  • jan 8, 2025 6:31 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 358 keer bekeken
Ik heb een NAS (Synology) aangesloten op mijn Experia V10 en ik kon altijd via smb met mijn iPhone en iPad toegang verkrijgen tot mijn NAS als ik met mijn WIFI thuis verbonden was.
Sinds een recente update van de Experia is dit niet meer mogelijk? Ik krijg de foutmelding: "socket is niet verbonden”?
Aan welke instelling kan dit liggen?
Alvast bedankt!
10 reacties
PPR058x
Forum|alt.badge.img+4
  • KPN medewerker
  • jan 8, 2025 9:22 p.m. UTC
Inloggen op het modem en onder beveiliging de firewall even op standaard zetten. die staat na de overgang onterecht op niveau hoog.
  • jan 8, 2025 10:17 p.m. UTC
SMB is niet echt geschikt om zomaar over het internet te gebruiken. En als ik lees dat het vroeger alleen thuis op de WiFi werkte, dan denk ik dat da ook niet gebeurde. Dus de firewall instellingen aanpassen zou niet nodig moeten zijn.
  • jan 9, 2025 6:35 p.m. UTC
Dat dacht ik eerst ook, maar ook bij “standaard” werkt het nu niet meer?
  • jan 9, 2025 6:37 p.m. UTC
Ik snap niet precies wat je bedoeld? Voor de update werkte het perfect en precies zoals ik wilde. Ik wil alleen als ik thuis ben toegang hebben tot de NAS.
  • jan 9, 2025 6:59 p.m. UTC
Dan zijn de firewall instellingen op het modem voor jou dus niet relevant. Dat is wat ik bedoel.
  • jan 9, 2025 7:11 p.m. UTC
ok, op die manier.
maar dan de belangrijke vraag, waar kan het dan wel aan liggen dat dit na de update niet meer werkt?
  • jan 9, 2025 7:12 p.m. UTC
Kan je wel via de pc of laptop op de webinterface van de NAS inloggen?
  • jan 9, 2025 7:14 p.m. UTC
Ja, via mijn PC werkt het gewoon, zowel de webinterface als de netwerkdrive in windows verkenner.
Denise van KPN
  • jan 13, 2025 11:11 a.m. UTC
Als het via de PC wel goed werkt, dan lijkt het mij niet in het netwerk te zitten. Maar misschien zie ik dat verkeerd.
Heb je al eens geprobeerd om het wifi netwerk op jouw telefoon te vergeten en opnieuw in te stellen? Wie weet werkt het.
  • jan 13, 2025 1:08 p.m. UTC
De verbinding tussen NAS en iphone is alleen aan de LAN/Wifi kant, dus de router heeft daar niet eens zoveel mee te maken.
Heeft de NAS een IPv6 adres gekregen? De nieuwe firmware geeft een aangesloten apparaat een IPv4 en IPv6 adres in het .home domein. Als de iPhone dat IPv6 adres oppikt en een daarvoor niet geconfigureerde server aantreft? Hoe wordt de NAS aangeroepen op de iPhone? Als nas.home o.i.d. of het IP adres? Wat gebeurt er als je het IPv4 adres van de NAS gebruikt i.p.v. de hostname?
Het is allemaal niet zo waarschijnlijk, recente smb servers kunnen ook prima met IPv6 overweg, maar je moet toch wat verzinnen om het probleem te verklaren.
