merkwaardige problemen met Netgear GS316PP switch
  • feb 12, 2021 6:52 p.m. UTC
  • 14 reacties
  • 581 keer bekeken
Hans van den Bosch
Topper
Sinds juni 2020 draait hier de Experia v10A met daaraan gekoppeld de Netgear GS316PP switch. Dit is een unmanaged switch, dus het installeren was kabels aansluiten, switch aanzetten en klaar. Televisie had ik ook op de switch, wat geloof ik niet aangeraden wordt, maar het werkte foutloos.
Afgelopen dinsdagavond (9 feb) geven ineens de diverse apparaten aan geen verbinding te hebben met het internet (tv werkte overigens gewoon). De volgende ochtend heb ik een paar keer de Experiabox gereset zonder resultaat.
Omdat de Experiabox gewoon werkt (direct bekabelde computer heeft gewoon internet, via de switch niet) heb ik de switch uitgebreid getest. Dwz aangesloten aan de experiabox, op poort 2 de computer aangesloten, op poort 3 enzovoort. Op alle poorten had de computer via de switch gewoon verbinding. Ik heb toen alles weer aangesloten, switch aangezet en geen verbinding meer.
ik heb toen een oude switch er tussen gezet (simpele 8 poorts netgear) en de verbinding werkte weer, dus mijn conclusie was dat de switch stuk is. Netgear heeft mij een nieuw exemplaar gestuurd onder garantie.
De nieuwe switch kwam vanochtend en ik heb hem gelijk aangesloten. Helaas was het resultaat ook gelijk. In sommige combinaties is er verbindinding, een extra poort erbij en de verbinding is weer helemaal weg. (Overigens branden de ledjes van de switch gewoon groen en knipperen). Ook de reserve switch werkt alleen met 2 devices, eentje erbij en de verbinding breekt.
omdat ik nu drie switches heb geprobeerd met hetzelfde euvel, en omdat het ‘altijd’ gewerkt heeft denk ik nu dat het niet aan de switch ligt. En komt de experiabox weer in beeld als verdachte. Helaas, na een lang gesprek met de helpdesk, wordt mij eigenlijk verteld dat alles na de experiabox mijn verantwoordelijkheid is en dat de experiabox zelf gewoon werkt. Ik kan die redenering wel begrijpen, maar ik heb er helemaal niets aan. Voor het troubleshooten heb ik een ander modem/router nodig om eea uit te sluiten.
Heeft iemand een idee in welke richting ik moet zoeken?
Beste antwoord door peter-keetfm
Dan kun je een poe switch met igmp snooping halen
Of een gewone switch met igmp snooping
En met de losse injectoren werken
Kan die huidige netgear niet retour
Wat je ook gewoon kan doen itv direct op de experiabox
Itv en het andere netwerk gescheiden houden
14 reacties
tonymelony
  • feb 12, 2021 8:21 p.m. UTC
@Hans van den Bosch
Als het met de oude switch wel weer werkt ligt het toch aan de andere switch !!
De nieuwe NETGEAR GS316PP switch heeft geen IGMP snooping.
Wat voor type is de oude switch ?
IGMP snooping zorgt er voor dat een TV stream (multicast IGMP) alleen nog maar doorgestuurd wordt naar die poorten waar een apparaat op aangesloten is die om de TV stream verzocht heeft.
Hans van den Bosch
Topper
Bedankt voor de reactie @tonymelony !
De oude switch is de Netgear GS108. Maar ook daar heb ik dezelfde problemen mee. En voor alle duidelijkheid, de itv is nu rechtstreeks aan de Experiabox aangesloten, niet via een switch. Dus daar kan het lijkt me niet aan liggen.
peter-keetfm
@Hans van den Bosch
kun je eens proberen de itv ontvanger direct op de experiabox aan te aansluiten
als je itv en andere apparatuur op 1 switch wil moet je een hebben met igmp snooping wat @tonymelony al aangeeft
maar als je de itv op 1 van de poorten van de experiabox kan pluggen moet het ook werken
en die switch voor alle andere netwerk apparaten gebruiken
en die switch op een ander poortje van de experiabox
  • feb 12, 2021 11:06 p.m. UTC
Hier zegt u dat het met de oude switch gewoon werkt.
Hans van den Bosch
Topper
Met excuses @Nick83 - het valt mij lastig alles goed te omschrijven. De gs108 switch werkte de dagen totdat de vervangende gs316 kwam prima, maar alleen met een vaste pc en een access point gekoppeld. Toen ik gisteren andere devices bij ging prikken verloor ik daar ook de verbinding.
Ondertussen lijkt er nieuwe firmware op de experiabox te zijn geladen, ik kan hem weer benaderen. Ik heb alle apparatuur uitgezet en 1 voor 1 alles aangesloten aan de gs316 switch terwijl ik de lijst ip adressen zag groeien. Het is gelukt alles aan te sluiten, dus ik ben blij te kunnen zeggen dat alles weer werkt.
Wat er precies aan de hand was weet ik niet, maar ik kan me voorstellen dat er iets mis is gegaan met het toekennen van ip adressen.
peter-keetfm
En dan is het mits je itv en andere apparatuur op die zelfde switch hebt
Heel verstandig deze te vervangen door een met igmp snooping
peter-keetfm
Als je de 16 poorten nodig hebt is deze wat
Link https://www.coolblue.nl/product/814765/netgear-gs116e.html
Let op de E op het eind
Hier heb je ook een 8 poorts van
Link is voorbeeld
  • feb 13, 2021 7:08 p.m. UTC
De GS316PP heeft PoE ondersteuning. Vandaar dat ie ook 200 euro kost. De GS116E heeft geen PoE.
peter-keetfm
O sorry overheen gelezen
@Hans van den Bosch
Gebruikt u poe apparatuur op de switch?
peter-keetfm
Dat je er al meerdere hebt geprobeerd
Lijkt mij dat je geen poe gebruikt
Dan is mijn bovenstaande link een prima switch
Maar ik kan er niet in kijken vanaf hier
Hans van den Bosch
Topper
Jazeker ik gebruik POE voor twee Ubiquiti access points en in de toekomst nog wat temperatuursensors.
Bij de access points ‘krijg’ je ook een poe injector, dus die heb ik tijdelijk gebruikt om de wifi in de lucht te houden.
peter-keetfm
  • feb 13, 2021 8:19 p.m. UTC
Hans van den Bosch
Topper
Ik heb nu inderdaad de itv direct op de experiabox aangesloten. Duimen dat het zo nog lang mag draaien zonder problemen.
peter-keetfm
Dan blijft het waarschijnlijk goed werken
Het is zo dat zonder igmp snooping alle verkeer naar alle poorten van de switch gaat wat een overbelasting van het netwerk kan zorgen
En daarom waarschijnlijk de aangesloten apparatuur slecht of niet werkt
Itv direct op de experiabox zal het probleem waarschijnlijk opgelost zijn
Â
