Minecraft server werkt niet meer door glasvezel.
  • feb 4, 2021 12:48 p.m. UTC
  • 26 reacties
  • 537 keer bekeken
Ik ben 3 februari aangesloten op glasvezel van KPN. Alleen sinds die tijd werkt mijn Minecraft server totaal niet meer.. Hij werkte nog goed toen ik nog op DSL zat. Ik kan in de server komen, alleen laadt hij daarna niets meer in en kickt hij me na een paar seconden met de volgende error:
Internal exception: java.io.IOException: An existing connection was forcibly closed by the remote host.
Ik denk zelf dat er een grote ping is ontstaan tussen mijn thuis en de servers van KPN.
Kan iemand mij helpen?
Beste antwoord door Hsd
Ik ken minecraft helemaal niet dus dit is maar een suggestie: Heb je ergens je externe IP adres moeten configureren in jouw MineCraft server en moet je dat mogelijk nog aanpassen naar je nieuwe IP?
Je kunt voor toegang tot jouw MineCraft server natuurlijk ook gewoon het interne IP adres van de server gebruiken, in plaats van je externe adres.
26 reacties
Bart van KPN
  • feb 10, 2021 3:20 p.m. UTC
Hoi @Noah L.J., welkom hier.
Jouw netwerk is veranderd, ik vermoed dat er daarom iets mis gaat in de instellingen. Heb je die nagelopen. Kun je wat met de instellingen in dit topic?
  • feb 10, 2021 4:15 p.m. UTC
You're probably using windows and Defender has blocked the application by default. Each new instance of minecraft or a server is a different JAR. I would suggest opening defender going to allowed apps, and making sure all the java/javaw/java(TM) applications are allowed through.
  • feb 10, 2021 6:47 p.m. UTC
Ik heb bij de Firewall alle Minecraft/Java ports erdoorheen gelaten, zelfs als ik de Firewall uitzet heb ik het probleem nog. Het is dus niet de Firewall..
  • feb 10, 2021 6:50 p.m. UTC
Ik heb alle instellingen in het topic nagegaan, maar heb nog steeds hetzelfde probleem.. Ik heb UDP, TCP en UDP/TCP alle drie geprobeerd, en alleen met TCP en UDP/TCP kan ik de server zien in de server list. UDP is dus geen optie.. zoals ik al zei: voordat ik glasvezel had en nog op A-DSL zat, werkte het allemaal naar behoren..
  • feb 10, 2021 7:11 p.m. UTC
Ik kan er in komen, maar dan werken sommige dingen niet meer een paar seconden na dat ik gejoind ben. En gooit hij er me weer uit. (soms na een minuut, soms na 10 seconden, etc.)
Bart van KPN
  • feb 11, 2021 10:13 a.m. UTC
De instellingen lijken dus goed te staan omdat je erbij kan komen. Alleen je wordt eruit gegooid. Ik durf zo niet te zeggen hoe dat zit. Wat komt er uit een MTR traceroute op de server?
  • feb 11, 2021 12:45 p.m. UTC
Hoe voer je een MTR traceroute uit?
Bart van KPN
  • feb 13, 2021 2:51 p.m. UTC
Zie hier voor een uitleg.
  • feb 13, 2021 3:02 p.m. UTC
Dankje. Ik ga het uitproberen! Ik heb trouwens meer informatie; iedereen kan in de server zonder problemen, behalve degene die in hetzelfde huis als de server erin willen. Iedereen in hetzelfde huis van waar de server staat, kan er dus niet in zonder eruit gegooid te worden. Maar de mensen in andere locaties, en als wij bijvoorbeeld bij de buren het proberen, kunnen er wel gewoon normaal in..
Wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn?
Bart van KPN
  • feb 14, 2021 10:08 a.m. UTC
Ik durf het niet te zeggen, ik ben hier niet helemaal in thuis. Ik hoop dus wat meer informatie uit de trace te halen.
  • feb 15, 2021 11:48 a.m. UTC
  • feb 15, 2021 3:16 p.m. UTC
You're probably using windows and Defender has blocked the application by default. Each new instance of minecraft or a server is a different JAR mysubwaycard. I would suggest opening defender going to allowed apps, and making sure all the java/javaw/java(TM) applications are allowed through.
I got your point.
Bart van KPN
  • feb 16, 2021 10:45 a.m. UTC
Dit is een trace naar jouw eigen pc? Of is dit ook echt de pc waar de server op draait. Kun je niet tracen naar het ip van de server?
  • feb 16, 2021 12:43 p.m. UTC
Moet ik tracen naar het IP van de computer waar de server op staat, of moet ik de letterlijke Minecraft server IP gebruiken?
Bart van KPN
  • feb 17, 2021 10:21 a.m. UTC
Ja letterlijk de ip van de server.
  • feb 17, 2021 8:25 p.m. UTC
Dit zijn de resultaten als ik de Minecraft server IP gebruik:
( ! Server is whitelisted ! )
Admin: privégegevens verborgen
Bart van KPN
  • feb 18, 2021 4:26 p.m. UTC
Dit is nog steeds niet het juiste IP helaas. Dit is jouw publieke IP. Je moet een trace doen naar het IP van de server.
  • feb 19, 2021 12:33 p.m. UTC
Dit is anders ook het IP adres van de server.. zoals je hieronder ziet in de afbeelding.
Admin: IP adres verborgen
Bart van KPN
  • feb 22, 2021 1:45 p.m. UTC
Die draait dus op jouw eigen pc? En met elk apparaat op jouw verbinding wordt je eruit gegooid? Terwijl je met die apparaten op een andere verbinding er wel gewoon bij kan?
  • feb 22, 2021 2:54 p.m. UTC
Wij hebben in de meterkast een aparte computer waar de server op draait. Alle apparaten in hetzelfde huis als die computer/meterkast kunnen er niet in. Maar apparaten buiten dat huis en ook als wij onze apparaten meenemen naar een ander huis/netwerk, kunnen er wel in.
  • feb 22, 2021 3:00 p.m. UTC
Dit is een NAT loopback probleem. De modem zou het eigen externe IP adres weer terug moeten voeren naar jouw interne server en dat doet hij niet. Heb je bij installatie van de glasvezel een ander modem gekregen?
  • feb 22, 2021 3:02 p.m. UTC
Nee, ons modem (Experiabox V9) is al jaren hetzelfde.
  • feb 22, 2021 3:03 p.m. UTC
Het lijkt er wel op dat de glasvezel installateur toen het modem ge-reset heeft.
  • feb 22, 2021 3:10 p.m. UTC
  • feb 22, 2021 4:11 p.m. UTC
JA! U bent een held! Ik heb het externe IP-adres verwisseld met de interne, en de server werkt nu overal als behoren! Dank u wel!
Thread can be closed now!
