Modem werkt niet samen met zonnepanelen.
  • aug 11, 2022 9:08 a.m. UTC
  • 107 keer bekeken
We zijn in maart overgestapt naar KPN, nu werkt de WIFI van de zonnepanelen niet. KPN gebeld, zou opgelost zijn niet dus. Weer gebeld, moet het zelf doen op het modem. Inloggen lukt niet  met ww achterop het modem.  Zeker weten dat dit niet gewijzigd is en 100 % juist ingevoerd.Weer gebeld, moet modem terug doen naar fabrieksinstellingen. Dat zie ik niet zitten omdat ik bang ben dat alles wat door de monteur ingesteld is dan voor niks is geweest! Kom al met al geen stapt verder..
We hebben een KPN box 12 modem
@yesss10 Toch zult u dat resetten naar fabrieksinstellingen moeten doen om in uw modem te komen.
KPN Box 12 resetten
Je kan de KPN  Box 12 kan op 2 manieren resetten.
  • Met de resetknop
    Deze zit aan de achterkant in het gaatje naast de grijze DSL poort. Druk met een dun voorwerp (satéprikker, paperclip) 3-5 seconden in het gaatje tot het powerlampje rood gaat branden. Laat los en wacht af. De Box gaat zich resetten en herstart. Dit duurt ongeveer 10-15 minuten.
  • Via de webinterface
    Klik op de blauwe knop My Modem. Klik in de bovenbalk op Maintenance.
    Daarna kun je kiezen tussen herstarten (bovenste blauwe knop) of resetten (onderste blauwe knop).
Inloggen webinterface KPN Box 12
De webinterface kun je gebruiken om bij de verschillende instellingen van de Box 12 te komen. Je kunt deze naar wens aanpassen.
Zo kom je in de webinterface:
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Log in met gebruikersnaam en wachtwoord
    De gebruikersnaam voor de Box 12 is Admin. Het standaard wachtwoord staat op de sticker achterop de Box.
  3. Na eerste keer inloggen moet je een nieuw, zelf gekozen, wachtwoord instellen. Hier zou u dus weer uw eerder genomen wachtwoord voor kunnen kiezen !
Hoi @yesss10 . Heb je de stoute schoenen aangetrokken en toch een reset gedaan?
  • aug 11, 2022 9:43 a.m. UTC
Moet ik dan de WIFI ww en de wifi versterkers etc allemaal weer opnieuw instellen?
@HansaanZet  Uw wifi wachtwoord blijft hetzelfde alsmede uw SSID naam. U kunt de superwifi's aangesloten laten tijdens de fabrieksreset. Na herstart zullen deze een "mesh netwerk" vormen met de Box 12. Hieronder nog wat handig "leesvoer" :
KPN Box 12: van specificaties tot instellingen | KPN Community
KPN Box 12 Update: Mesh [SGEJ100000516 & SGEJ10000528] | KPN Community
KPN SuperWifi: installatie en gebruik | KPN Community
Stel een apart 2.4 GHz netwerk in met de functie "Extra Wifi" op Wifi Versterkers | KPN Community
  • aug 11, 2022 10:42 a.m. UTC
Als de WiFi versterkers bekabeld aangesloten zijn, dan werken ze gewoon na een reset van de KPN Box. Daar hoeft u dan niets aan te doen.
