Moeite met IPv6 te verkrijgen op FortiGate 60F
  • December 12, 2024
  • 321 keer bekeken
Hallo allemaal,
Ik heb problemen om een IPv6-adres te verkrijgen van KPN. Ondanks dat ik verschillende tutorials heb gevolgd over hoe ik dit moet instellen, is het mij niet gelukt om een IPv6-adres te ontvangen via de PPPoE-tunnelinterface. Een IPv4-adres verkrijgen op dezelfde interface lukt echter wel zonder problemen.
Dit zijn de tutorials die ik heb gebruikt als handleiding:
Mijn Setup
  • Router: FortiGate 60F (7.2.10)
  • Switch: FortiSwitch 108F-FPOE (verbonden via FortiLink)
  • Access Points: Twee FortiAP 231F
  • WAN Interfaces:
    • WAN1 (verbonden met KPN)
    • WAN2 (verbonden met een tweede internetprovider)
  • Beide interfaces (WAN1 en WAN2) zijn geconfigureerd als leden van een SD-WAN-zone.
Huidige Configuratie
Voor testdoeleinden heb ik WAN1 tijdelijk uit de SD-WAN-zone gehaald. Dit zorgt ervoor dat de SD-WAN-instellingen geen invloed hebben op het oplossen van het IPv6-probleem.
Fysieke Interface (WAN1):
config system interface
edit "wan1"
set vdom "root"
set type physical
set snmp-index 1
set mtu-override enable
set mtu 1514
next
end
VLAN op WAN1:
edit "KPN-VLAN6"
set vdom "root"
set allowaccess ping
set estimated-upstream-bandwidth 100000
set estimated-downstream-bandwidth 100000
set snmp-index 27
set interface "wan1"
set mtu 1506
set vlanid 6
next
end
PPPoE Tunnel op VLAN:
edit "KPN-PPPOE"
set vdom "root"
set mode pppoe
set type tunnel
set role wan
set snmp-index 34
config ipv6
set ip6-mode dhcp
set ip6-allowaccess ping
set dhcp6-prefix-delegation enable
config dhcp6-iapd-list
edit 1
set prefix-hint 2a02:a45f:xxyy::/48
next
end
end
set dns-server-override disable
set interface "KPN-VLAN6"
next
end
PPPoE Instellingen:
config system pppoe-interface
edit "KPN-PPPOE"
set ipv6 enable
set device "KPN-VLAN6"
set username "internet"
set password ENC 1lYRTvns9DlUt/PU7NbygLmBxmOmqPSI5aXdgHhhiVA4WUkSx46gsH49365bf7fn0AcH562j5mC21JC6wsMteDAi0/xZXtSwkgse9gal18veiCzQiQ0t1JJLI+kzDO8gzVV1yQLhUiFHnhG1Ll2TcHUCWqCsdZ7aq8i8Hs9JJfxV+a6M4dY0EtptLcgTE723fMRGOw==
next
end
De PPPoE-tunnel weigert een IPv6-adres van de provider te verkrijgen. Om dit te debuggen, heb ik het volgende uitgevoerd:
diagnose debug application dhcp6c -1
diagnose debug enable
Dit resulteerde in veel herhalende berichten, maar er werden geen SOLICIT-verzoeken gezien
WVH-FW-01 # [debug]dhcp6_check_timer() called
[info]client6_mainloop() timeout=10 sec, cfd=5, kfd=6
[info]client6_mainloop() timeout=8 sec, cfd=5, kfd=6
Ik heb ook geprobeerd te controleren of er DHCPv6-verzoeken werden verstuurd met:
WVH-FW-01 # diagnose sniffer packet KPN-PPPOE "udp port 546 or udp port 547" 6
interfaces=[KPN-PPPOE]
filters=[udp port 546 or udp port 547]
Maar het lijkt erop dat er geen DHCPv6-verzoeken worden verzonden.
In een wanhopige poging heb ik de router aangesloten die bij de internetverbinding werd geleverd. Deze werkte direct en ontving zowel een IPv4- als een IPv6-adres zonder problemen.
Het is duidelijk dat ik ergens een configuratieoptie over het hoofd zie. Heeft iemand dit specifieke probleem eerder ervaren of succesvol IPv6 geconfigureerd met KPN als provider? Alle suggesties of adviezen zijn van harte welkom.
Ik kijk uit naar jullie inzichten. Alvast bedankt voor jullie tijd!
HI ​@wvthoog, welkom bij onze community.
Ik moet eerlijk toegeven dat ik hier niet veel van weet. Ik denk echter graag mee. Als ik het goed zie gebruik je dit als eigen router en dus buiten de KPN modems om. Hier hebben wij wél een apart topic voor. Mijn advies is om deze vraag daar te stellen, daar reageert een aantal users die hier best veel over weten.
Je kunt het topic hier vinden: Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box.
Forum|alt.badge.img+28
  • December 14, 2024
  • December 15, 2024
Hi Alex,
heb vaker IPv6 gebruikt op andere type routers, waaronder Ubiquity EdgeRouters en Cisco. Echter de FortiGate geeft momenteel wat problemen. Heeft wellicht niets met KPN te maken, maar dacht stel de vraag hier toch omdat misschien anderen er ook tegenaan lopen.
Vraag is inmiddels ook uitgezet bij Fortinet
  • April 18, 2025
Hi ​@wvthoog ;
was je hier toevallig nog aan uitgekomen?
