Na installatie wifi versterkers geeft tv "geen wifi verbinding"
  • nov 16, 2021 8:56 p.m. UTC
  • 246 keer bekeken
na installatie wifiversterkers 2x is internet in huis overal goed ,alleen tv zegt geen wifi verbinding, als je in instellingen tv kijkt is hij wel verbonden ,deze klacht is na montage wifiversterkers
7 reacties
Marcia van KPN
Ha @jellem, wat balen zeg! Heb je de mogelijkheid om het netwerk op de tv te ‘vergeten’ en dan opnieuw te koppelen? Je hebt niet de mogelijkheid om de tv bekabeld aan te sluiten?
  • nov 18, 2021 7:08 p.m. UTC
hallo marcia
heb al geprobeert tv op nieuw aan te melden maar instellingen op tv zegt verbonden met netwerk .als je wifi van tv uitschakeld kan ik niet op netflix enz ,dus wifi werkt wel.alleen krijg je nu om de 15min  wifi niet verbonden in tv scherm bij tv kijken. bekabelen is mogelijk , maar storing is na instalatie wifiversterkers  gekomen , oorzaak ligt bij versterkers   .
in experia v10 wordt wifi uit geschakeld staat in handleiding hierna was het mis.
Marcia van KPN
Je zou in dat geval nog eens kunnen proberen om de wifiversterkers te resetten en opnieuw te koppelen? Mocht dat niet werken, zou je ook de Experia Box kunnen resetten. Heeft de tv de laatste software update? Welke wifi versterkers gebruik je trouwens?
Marcia van KPN
Hoe staat het er nu voor, @jellem?
  • nov 27, 2021 2:56 p.m. UTC
hallo marcia , ik heb geprobeert  om de thuisapp te instaleren maar hier wordt het ook weer erg in gewikkeld  ,wordt om beheerderswachtwoord gevraagd,van alles geprobeert  zoals wachtwoord wifi thuis ,mijn kpn id  maar nee  2a 3 uur verder maar niks wachtwoord klopt niet.dus ik stop er mee, zal hem wel aan leefttijd liggen. ,heb de superwifipunten van kpn trouwens.dit werkt goed. neem de rest maar als lief.
  • nov 27, 2021 3:18 p.m. UTC
Hallo @jellem
Welk modem heb je, een witte experiabox en welk type, b.v. V8, V9, V10, V10a of een zwarte Box 12?
Bij gebruik van WiFi versterkers zou op alle modems behalve de V10a de WiFi op het modem zelf uit moeten staan, is dat bij jou het geval? Kan je zien aan het WiFi lampje.
Je kan WiFi op het modem zelf uitzetten via het WiFi knopje aan de zijkant, die moet je dan 10 à 15 seconden ingedrukt houden.
Als je WiFi versterkers hebt en de WiFi op het modem (behalve de V10a) aan laat staan kan je i.d.d. verbinding problemen krijgen.
Marcia van KPN
Dat is ook prima natuurlijk! Mocht je iemand in je omgeving weten die hier tijd voor kan maken, dan is dat misschien ook een idee. En je kunt de tv altijd bekabeld aansluiten, dat werkt als het goed is altijd!
