Na update Experia Box V10 geen verbinding meer met omvormer zonnepanelen
  • November 14, 2024
  • 12 reacties
  • 414 keer bekeken
Na de update van mijn Experia Box V10 (Update naar KPN Software V10.C.24.10.03) op 29 oktober j.l. krijg ik geen verbinding meer met de Omnik zonnepanelen omvormer.
Herstarten van zowel modem als omvormer lost niets op.
Beste antwoord door v-tje
Mogelijk een IP-adres uitgegeven aan een ander apparaat wat vast is ingegeven in je omvormer?
Ik merkte ook dat het IP-adres van het modem is veranderd waardoor in eerste instantie op mijn netwerk 2 apparaten zaten met beide hetzelfde fixed IP-adres (192.168.2.100 in mijn geval). Na dit te hebben aangepast werkt alles weer, op een port forwarding issue na (maar daar zal ik vanavond eens naar kijken als ik thuis ben).
12 reacties
  • November 14, 2024
Had je vroeger het 2,4 en 5 Ghz WiFi gesplitst?
Kun je inloggen op de v10?
  • November 14, 2024
Nee ik heb niets opgesplits. Kan momenteel niet inloggen (ben niet thuis) maar ik heb vanmorgen wel ingelogd als admin en gekeken of r iets door de firewall wordt tegen gehouden, maar hier kwam ik ook niet verder mee.
7 jaar geleden zijn de zonnepanelen geinstalleerd en ik heb nog nooit problemen gehad met de verbinding. Ook niet bij de overgang naar glasvezel een paar jaar geleden, inclusief vervanging van modem.
DaveA
  • November 14, 2024
Hi ​@PeeeDeee, door deze update is het WiFi beveiligingsniveau waarschijnlijk van WPA2 naar WPA2/3 gegaan. Sommige oudere wifi apparaten hebben hier compatibiliteitsissues mee. Door alleen WPA2 aan te zetten kun je het probleem mogelijk oplossen. Uitleg hoe je dit doet vind je in onderstaande kennisbank.
Als dit niet werkt zou je de instelling van Beveiligde Management Frames (PMF) nog kunnen aanpassen naar optioneel.
  • November 14, 2024
WPA2 was al actief en bij PMF stond niet en deze heb ik naar optioneel gezet. Maakt helaas geen enkel verschil
Kun je nog een apart 2,4Ghz netwerk aanmaken en daarmee proberen te verbinden, ​@PeeeDeee ?
  • November 15, 2024
Heb ik gisterenavond gedaan. Geen succes :(
  • November 19, 2024
  • November 19, 2024
Dit lijkt inderdaad het geval. De omvormer heeft een fixed ip adres en dat in momenteel ook in gebruik voor een tablet.
Omvormer en tablet beide uitgeschakeld en na een minuut of 5 alleen de omvormer weer ingeschakeld. Ik zie dat de omvormer het ip adres claimt, maar ik zie t ding niet verschijnen in de lijst met verbonden apparaten.
Die topologie is niet 100% betrouwbaar.  Belangrijker is dat er een werkende verbinding is.
Mijn advies is sowieso om altijd de DHCP de ip adressen te laten uitdelen.
  • November 20, 2024
Gisteren stond de reservering van het ip adres nog in de DHCP lijst voor de tablet. Deze heb ik een ander ip adres toegewezen en ongeveer een uur geleden is de DHCP reservering verlopen.
En ja hoor, de omvormer heeft weer verbinding.
Het was dus idd een ip adres conflict.
  • November 21, 2024
Blij dat ik je in de juiste richting heb kunnen sturen en dat nu alles weer werkt.
  • December 5, 2024
Ik heb juist vaste ip-adressen gegeven aan diverse apparaten, zodat ik ze op dat vaste ip-adres kan benaderen. Als ze via DHCP een adres krijgen, moet ik eerst opzoek gaan naar welk ip-adres het apparaat heeft, voordat ik de webinterface ervan kan benaderen.
Dus ‘altijd DHCP’ is niet altijd de oplossing. 😉
