Nefit Easy werkt niet het wifi van de box 12
  • okt 21, 2026 9:35 a.m. UTC
  • 9 reacties
  • 117 keer bekeken
Hi all,
ik heb een Nefit Easy thermostaat. Hieronder een overzicht wat ik allemaal al gedaan heb om de problemen qua verbinding op te lossen:
  • apart 2.4 ghz netwerk opgezet
  • firewall aangepast
  • dns aangezet
  • kanaal op 1 gezet
  • wachtwoord aangepast naar wachtwoord zonder aparte tekens
  • Beveiliging op wpa2 gezet
  • wifi instellingen verandert naar b,g,n ipv ax
  • Ketel en nefit easy meermaals gereset
en toch blijven de volgende problemen ontstaan:
  • na reset vindt hij het wifi netwerk niet
  • als hij hem wel vindt na meerdere resets, pakt hij het wachtwoord niet
kortom, uren verder en nog geen oplossing. Wie o wie kan mij helpen?
9 reacties
  • okt 21, 2026 10:43 a.m. UTC
Beste ​@Rk2026 misschien even met de helpdesk van Nefit contact opnemen?
Vikash van KPN
Hoi ​@Rk2026. Welkom op de community! Wat vervelend dat je al zoveel hebt geprobeerd en nog steeds geen verbinding krijgt met je Nefit Easy thermostaat. Ik snap dat je na al die uren graag een oplossing wilt.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet veel weet van de Nefit Easy thermostaat. Heb je hierover al contact opgenomen met de helpdesk van Nefit? Zij hebben hier mogelijk meer kennis van en kunnen je misschien verder helpen.
Ik ben trouwens ook benieuwd wat uiteindelijk de oplossing is. Zou je die hier willen delen als het probleem is opgelost? Zo help je mogelijk ook andere communityleden met hetzelfde probleem.
  • okt 23, 2026 8:50 a.m. UTC
Hi,
ook contact gehad met de nefit klantenservice. Die geven mij dezelfde tips als ik al heb uitgeprobeerd. Als die niet werken, verwijzen ze mij naar de klantenservice van KPN….
  • okt 23, 2026 8:53 a.m. UTC
Heb je het modem ook gereset?
rvk01
  • okt 23, 2026 8:54 a.m. UTC
WPS al geprobeerd?
(Wel onder Wifinetwerk even de optie “WPS functionaliteit toestaan” aanvinken)
  • okt 23, 2026 8:57 a.m. UTC
WPS al geprobeerd?
Dan moet men eerst deze artikel goed lezen
https://thehackernews.com/2026/10/unpatched-broadcom-wi-fi-flaw-lets.html
Broadcom's WPS code is embedded in routers and access points from dozens of vendors, and Kaiser estimates that millions of devices worldwide are affected.
Vikash van KPN
Jammer dat de klantenservice van Nefit je geen nieuwe tips kon geven en je weer doorverwijst naar KPN. Ik heb nog een iets ouder topic gevonden over problemen met de verbinding van een Nefit Easy. Misschien helpt dit topic je verder.
rvk01
  • okt 23, 2026 9:17 a.m. UTC
WPS al geprobeerd?
Je kunt de optie daarna weer uitzetten 😉
De BCM43684 staat er overigens niet tussen maar volgens mij zit er ook een BCM63178 in. En het is mogelijk een “forever day” dus dan ook niet te patchen 🙄
  • okt 25, 2026 6:43 p.m. UTC
Het wonderbaarlijke is dat hij het nu in de middag elke keer wel doet voor een paar uurtjes, maar daarna is de verbinding weer helemaal weg
