Nibe warmtepomp meldt zich niet aan
  • nov 15, 2026 3:59 p.m. UTC
  • 21 reacties
  • 83 keer bekeken
Onlangs hebben we een Nibe WP gekocht die mooi via MyUplink gemonitord zou kunnen worden.
Maar daar heb ik een probleem, ik zie het toestel keurig in mijn locale netwerk maar kan niet naar buiten.
Als ik 443 open zet op het modem veranderd er niet. Heeft iemand een tip of wat doe ik of gaat er niet goed?
21 reacties
rvk01
  • nov 15, 2026 4:19 p.m. UTC
Zet dat maar weer gauw uit. 443 (https) behoor je helemaal niet open te zetten (tenzij je zelf een webserver hebt). 443 naar buiten moet open staan maar dat die je via de firewall (en staat standaard open anders zou je geen websites kunnen bezoeken).
Kijk wel even of de firewall op Standaard staat (het apparaat zou misschien op een andere poort naar buiten toe eigen communiceren en Standaard laat alles naar buiten toe, Firewall op standaard heeft dus niets met binnenkomend te maken).
Hallo ​@ErikvDa, welkom op de KPN Community. Kun je uit de voeten met het advies en tip die door ​@rvk01 zijn gegeven? Neem anders ook eens een kijkje in het KPN Community kennisbank artikel over de Firewall
  • nov 20, 2026 12:50 p.m. UTC
Nee ik heb nog geen oplossing, ga contact opnemen met Nibe misschien hebben ze wel een oplossing
emielstroeve
Forum|alt.badge.img+7
  • nov 20, 2026 4:25 p.m. UTC
hoe zie je dat ie niet naar buiten kan? volgens mij moet je ‘m nl ook toevoegen oid in myuplink.
  • nov 20, 2026 4:36 p.m. UTC
Omdat ik met de sponst analyseren zie dat er geen communicatie over heen gaat en alleen ping able is.
  • nov 20, 2026 4:37 p.m. UTC
De app
rvk01
  • nov 20, 2026 4:45 p.m. UTC
Wat is het IP-adres, Gateway en DNS wat in de WP staat? En wat staat er daar bij de statuscode? Als dat 200 of iets anders dan Online: Ja is, dan is er iets mis.
Had je de firewall al op “Standaard” gezet?
Welke Nibe WP (typenummer) is het? (die moet ook up-to-date zijn om met de nieuwste versie van myUplink te werken want dat is in het verleden aangepast en oude modellen hebben nog de oude firmware)
  • nov 22, 2026 10:35 a.m. UTC
De installateur heeft er de laatste update opgezet. Op adres is 192.168.2.99 vast adres door mij gegeven. Netmask 255.255.255.0 Gateway en dns 192.168.2.254.
Het is een Nibe VVM 225 serie nummer 06922725244016
rvk01
  • nov 22, 2026 11:09 a.m. UTC
Waarom heb je die zelf op .99 gezet? Met een vast ip invullen weet je nog niet zeker of er communicatie tussen de Nibe en router is (omdat je dit zelf ingeven hebt).
Heb je die ook al op dhcp gezet zodat ie zelf zijn ip ophaalt?
Of kun je vanuit een pc wel goed 192.168.2.99 pingen?
  • nov 22, 2026 12:31 p.m. UTC
Ja ik zie het adres in m’n netwerk
  • nov 22, 2026 12:33 p.m. UTC
En te pingen is deze ook, 80ste
Ik type 8MS
rvk01
  • nov 22, 2026 1:01 p.m. UTC
Heb je het wereldbolletje op het startscherm??
(Je kunt posts wijzigen tot 2 uur na posten door de drie puntjes rechtsonder je post te gebruiken. Dan hoef je niet elke keer een nieuwe post aan te maken voor een tikfout)
Daarna zou je dit ook kunnen controleren in het menu (dit is uit ai dus weer niet hoe accuraat het is)…
2. Status controleren in het menu
Gebruik het draaiwieltje en de OK-knop om naar de internet- of service-informatie te gaan:
• Menu 3.1 (Service-info): Ga vanaf het startscherm naar INFO (menu 3) -> Service-info (menu 3.1) en blader naar de tabbladen Internet. Staat hier bij status 200:0, dan werkt de verbinding naar de server goed. Een andere code of "Nee" betekent dat er geen actieve serververbinding is.
• Menu 4.1.3 (Internet / myUplink): Ga naar MIJN SYSTEEM (menu 4) -> Plusfuncties (menu 4.1) -> Internet (menu 4.1.3). Hier zie je of de optie voor myUplink/Uplink is aangevinkt en kun je een verbindingslijn (koppelingscode) opvragen.
3. Check in de myUplink app
• Open de myUplink app op je telefoon of log in via de myUplink website.
• Als het systeem gekoppeld is en online staat, zie je bij je installatie de actuele temperaturen en onder de systeemstatus dat de unit verbonden / online is.
Let op: Staat er in menu 4.1.3 nog "NIBE Uplink" in plaats van "myUplink", dan draait de warmtepomp nog op verouderde firmware en moet je deze eerst met een USB-stick bijwerken voordat hij met myUplink kan verbinden.
  • nov 22, 2026 5:54 p.m. UTC
bij tabblad 3.1 blad 11 staat bij status  prod 10:6:0
Bij online staat nee, 4.13.1 staat myuplink
rvk01
  • nov 22, 2026 6:04 p.m. UTC
Wat heb je daadwerkelijk gedaan om de Nibe te koppelen met myuplink? Of heb je die stappen nog helemaal niet uitgevoerd?
Waarom heeft de installateur dit niet opgezet en werkend gemaakt?
Je had de firewall al op standaard gezet in de router (en de 443 forward weer weggehaald)? Want dat zeg je nergens.
  • nov 22, 2026 6:38 p.m. UTC
Ik heb een account aangemaakt op m’n Apple tablet en vervolgens wil ik de machine aanmelden bij MyUplink.
Dat lukt me niet omdat er geen verbinding naar buiten komt.De firewall staat op standaard en 443 is verwijderd.
misschien doe ik het wel helemaal verkeerd
rvk01
  • nov 22, 2026 6:45 p.m. UTC
Dat bedoel ik dus... welke stappen voer je uit om die koppeling te maken en welke foutmelding krijg je.
Met firewall op standaard wordt er niets tegengehouden en zou de Nibe gewoon verbinding moeten maken. (Ik weet zo 123 niet wat status prod 10:6:0 is).
Zet de Nibe overigens toch gewoon eens op dhcp en niet op een vaste ip (geen idee waarom je dat had gedaan). Je krijgt dan in ieder geval een interne ip waarvan je zeker weet dat die niet toevallig ook door een ander apparaat gebruikt wordt (want 192.168.2.99 lijkt mij binnen de dhcp range te liggen en dan moet je daarin geen vast ip zetten, tenzij je dhcp range begint op .100).
  • nov 22, 2026 7:02 p.m. UTC
Staat nu op dhcp
rvk01
  • nov 22, 2026 7:10 p.m. UTC
Staat nu op dhcp
Ik neem aan dat je nu een ip krijgt (anders dan .99?).
Wat heb je nu gedaan op het apparaat om de verbinding tot stand te brengen? Heb je die verbindingsstring gekregen om in myuplink in te voeren?
Als je niet meer info geeft dan alleen "staat nu op dhcp" dan kunnen we je ook niet makkelijk verder helpen.
  • nov 22, 2026 7:14 p.m. UTC
Ja klopt .
200 achterop
rvk01
  • nov 22, 2026 7:17 p.m. UTC
Ok. En heb je nu de stappen uitgevoerd om de Nibe aan te melden bij myuplink volgens de handleiding?
Of weet je niet hoe dat werkt (want dan is het logisch dat je het niet voor elkaar krijgt).
Http staat op Ja dus hij heeft verbinding met Nibe. Nu moet je dus myuplink instellen.
