Nieuwe mobiel verbind wel met ene wifi-versterker, niet met tweede
  • November 18, 2020
  • 11 reacties
  • 355 keer bekeken
Mijn zoon heeft sinds enkele dagen een nieuwe mobiel (Huawei Mate 10 pro). Ik heb een Experiabox V10 met 2 bedrade wifi-versterkers. Voorheen had hij geen probleem met de wifi, maar sinds de nieuwe telefoon dus wel. Beneden maakt het toestel zonder probleem verbinding, maar boven, waar de tweede versterker staat, krijg hij geen internet (ziet het netwerk wel, met een sterk signaal, en kan dus ook het wachtwoord invullen, maar zonder resultaat).
Ik heb het volgende al geprobeerd:
  • wifi-versterkers gereset
  • Experia box gereset
  • Netwerk ‘vergeten’ en opnieuw aanmelden
  • Telefoon uit en aan
Ik ben door mijn opties heen. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Bvd
Michel
11 reacties
  • November 18, 2020
Welke WiFi versterker heeft u? Vierkant wit of zwart?
  • November 19, 2020
Ik heb twee zwarte versterkers, bedraad.
  • November 19, 2020
Gelukkig! Is het alleen die mobiel die niet wil verbinden of nog andere? De Wi-Fi van de v10 is uit neem ik aan.
  • November 19, 2020
Boven zou gewoon precies hetzelfde netwerk moeten we en als beneden. Wachtwoord invoeren ofzo zou helemaal niet nodig moeten zijn.
Kunt u inloggen op http://192.168.2.150?
  • November 19, 2020
Ja, op dit moment hebben we alleen problemen met die ene mobiel. En inderdaad is Wifi op de V10 uitgeschakeld, want deze is immers overgenomen door de beide versterkers.
  • November 19, 2020
Klopt, het is hetzelfde netwerk (SSID), en wachtwoord invoeren hoeft ook alleen als ik ‘netwerk vergeten’ heb geselecteerd.
Ik heb een ander IP-adres voor mijn V10: http://192.168.2.254/. Daar kan ik gewoon op inloggen. Het hierboven genoemde adres geeft wel een inlogpagina, maar ik weet het wachtwoord niet. Waar is dit dan van?
  • November 19, 2020
Voor Wi-Fi heb je niets meer aan de v10. Standaard is de Experia Wifi te benaderen via 192.168.2.150. Je logt in met admin als gebruikersnaam. Het wachtwoord vind je onderop de Experia Wifi (web password) waarvan het blauwe lampje knippert.
  • November 19, 2020
Ok, en als ik dat doe (dat moet wel lukken), wat kan ik daar uitrichten?
  • November 19, 2020
Ik ben nu ingelogd op de Experia Wifi … maar dan?? Iemand nog een suggestie?
  • November 19, 2020
Jr kan sowieso zien of en welk apparaat contact heeft met welke versterker.
  • November 19, 2020
Kijken of beide versterkers in het schema staan en welke apparaten met elk punt verbonden zijn. En kun je ze herstarten. Misschien helpt dat.
