Onbeveiligd wifi netwerk in mijn eigen thuisinstallatie?
  • sep 26, 2021 6:13 p.m. UTC
  • 22 reacties
  • 602 keer bekeken
Kan iemand mij vertellen waar een onbeveiligd netwerk wifi in mijn eigen thuisinstallatie zit ? Naast mijn standaard beveiligde netwerk wifi kan ik ook een onbeveiligd plan-g wifi netwerk selecteren. Buren geven aan dat dit niet van hen afkomstig is. Kan het zijn dat dit toch in mijn eigen thuisnetwerk zit ?
*Admin: titel aangepast i.v.m. vindbaarheid
Beste antwoord door wjb
Dan sluit ik me aan bij @Nick83, dit is een wifi netwerk van één van de buren en ik denk dat die buren blij zouden moeten zijn als je hen attent maakt op het feit dat ze een onbeschremde toegang tot hun netwerk hebt.
Als je niet weet bij welke buren dit is, installeer dan de WiFi Analyzer app op een Android telefoon of tablet en kijk bij welke buren het signaal het sterkste is.
22 reacties
Forum|alt.badge.img+7
  • sep 26, 2021 6:28 p.m. UTC
Even Experiabox uitzetten en je weet het.
  • sep 26, 2021 6:42 p.m. UTC
Inderdaad, even je eigen WiFi apparatuur 1 voor 1 uitzetten.
Het kan ook uitgezonden worden door een printer ofzo.
  • sep 27, 2021 9:13 a.m. UTC
Dank voor de tips. Zowel apparatuur als ook mijn modem even uitgezet en dan is dit onbeveiligde wifi netwerk nog steeds beschikbaar. Het zit dus niet in mijn eigen netwerk.
RBxx
  • sep 27, 2021 9:20 a.m. UTC
Hoi @ruuddebree , heb je geen Google Chromecast o.i.d. ? Om die te koppelen aan een modem wordt daardoor in de installatie modus een onbeveiligd WiFi-signaal uitgezonden.
  • sep 27, 2021 9:49 a.m. UTC
Nee ik heb geen Google Chromecast.
  • sep 27, 2021 10:06 a.m. UTC
Als je er mee verbind, kun je dan het internet op?
Heeft het netwerk de naam "plan-g"?
  • sep 27, 2021 11:35 a.m. UTC
De naam van het netwerk is “wlan-g” en ik kan er inderdaad internet mee op.
  • sep 27, 2021 4:49 p.m. UTC
Het IP adres eindigt op .103 dat is volgens Google een ip adres dat voor routers wordt gebruikt. In mijn modem en WifiExperia staat daar helemaal niets over.
  • sep 27, 2021 4:54 p.m. UTC
Ok. Als u naar https://www.watismijnip.nl/ gaat, dan ziet u daar uw ip adres waarmee u op internet zichtbaar bent.
Dat van mij begint met "86.90.". Als u dat op uw normale WiFi doet en u doet dat op het wlan-g netwerk, zit daar verschil tussen?
  • sep 27, 2021 5:01 p.m. UTC
Heel vreemd. Op mijn eigen netwerk het bekende IP adres van KPN. Maar op het andere netwerk de melding dat het Ziggo is ,met een ander ip adres.
  • sep 27, 2021 5:04 p.m. UTC
Heb jij een "draadloze" verbindingsset?
  • sep 27, 2021 5:05 p.m. UTC
Je kunt ook de Fing app gebruiken op je smartfoon. Hiermee kun je naar andere apparaten op het netwerk zoeken.
Misschien levert dat ook interessante info op.
Ja, twee vierkante zwarte Experia Wifi boxen van KPN. Beiden met een ethernet kabel aan het modem V9 gekoppeld.
  • sep 27, 2021 5:06 p.m. UTC
Dan is het dus van de buren die bij Ziggo zitten.
  • sep 27, 2021 5:09 p.m. UTC
Dat is geen draadloze verbindingset. Dat zijn gewoon WiFi punten.
Ik snap de vraag van @wjb ook niet in deze context.
  • sep 27, 2021 5:15 p.m. UTC
In de Fingapp geeft hij aan dat het een Android besturingssysteem is van Google. Volgens mij is dit de netgear switch die KPN heeft bijgeleverd bij de installatie. Daar heb ik al ingelogd maar ik kan daar nergens iets van een beveiliging  of wachtwoord vinden.
  • sep 27, 2021 5:24 p.m. UTC
Wat is het LAN IP adres van jouw draadloze apparaat als je met dat wlan-g netwerk verbonden bent?
Wat is het publieke IP adres als je met dat wlan-g netwerk verbonden bent?
Alleen vermelden als die afwijkt van jouw normale publieke iP adres.
  • sep 27, 2021 5:50 p.m. UTC
192.168.1.103
  • sep 27, 2021 5:54 p.m. UTC
192.168.1.103
En het publieke IP adres, of is dat hetzelfde als jouw gewone publieke IP adres?
  • sep 27, 2021 6:02 p.m. UTC
Nee dat is dan 217.120.227.241
  • sep 27, 2021 6:10 p.m. UTC
  • sep 27, 2021 6:13 p.m. UTC
Dan ga ik even een rondje langs de buren. In ieder geval iedereen bedankt voor de support.
