OpenVPN synology wel bereikbaar via extern netwerk; niet bereikbaar via intern netwerk
  • mrt 12, 2021 8:55 a.m. UTC
  • 36 reacties
  • 617 keer bekeken
36 reacties
  • mrt 13, 2021 11:20 a.m. UTC
Misschien ook met deels PoE poorten, kan misschien als optimalisatie m.b.t. WiFi AP’s die PoE gevoed zijn, dienen.
Ik heb juist met opzet voor losse PoE injectors gekozen die alleen de utp kabel naar het te voeden apparaat van stroom voorzien.
Veel switches zijn voorzien van passieve PoE poorten en dat betekent niets anders dan dat er voor zo'n switch toch nog ergens een PoE injector of switch met actieve PoE geplaatst moet worden. Mijn drie EDIMAX CAP1200 plafonnières hangen aan het plafond en worden m.b.v. PoE injectors via de UTP kabel gevoed.
Pinibo
Topper
  • apr 4, 2021 6:00 a.m. UTC
Inmiddels een maandje verder. Ik heb de ASUS router (N66U) ingesteld om als vervanger voor de experiabox v10 te dienen. Dat werkt inmiddels met hulp van dit topic op Tweakers.
De TV hangt rechtstreeks op de ASUS router. Mijn Ubiquiti access-points ook. Mijn Synology NASsen gaan via een Netgear switch (GS105Ev2). De Experiabox is dus van het net af.
Op dit moment functioneert dit zeer soepel. Ik heb geen VOIP overigens, alleen de IPTV van KPN.
De OpenVPN verbinding gaat nu weer goed.
  • apr 5, 2021 4:11 p.m. UTC
Mooi dat het nu toch met ITV van KPN werkt, de GUI deed voor deze Asus modellen anders vermoeden. Heb je nu ITV op alle LAN poorten (dus zoals standaard bij ExperiaBoxen) of is het 1 vast gedefinieerde?
  • apr 5, 2021 5:53 p.m. UTC
Passive PoE is wat er uit die gelinkte PoE injector komt, CAP1200 is active PoE en veel switches zijn/kunnen ueberhaupt geen PoE. Als je een switch (gigabit, managed) weet met passive PoE dan houd ik me aanbevolen, want die zal wat goedkoper zijn een standards compliant.
Pinibo
Topper
  • apr 5, 2021 6:26 p.m. UTC
Ik heb de IPTV op een willekeurige LAN poort van de ASUS aangesloten (poort 4). Ik heb geen andere poorten geprobeerd, maar neem wel aan dat dit op alle poorten werkt. Zie onderstaande instelling voor IPTV.
  • apr 5, 2021 7:58 p.m. UTC
De meeste switches hebben alleen maar PoE passthrough.
peter-keetfm
waarom ?
ik gebruik deze nu https://www.wifishop.nl/tp-link-tl-sg2210p-8-poorts-gigabit-switch-met-8x-poe/pid=40035
waarom zou je met losse poe injectoren werken
als je toch alles naar een punt hebt lopen
zoals in de kelder waar 1 ap hangt heb ik wel een poe injector
dit loopt dan ook via een andere switch
  • apr 6, 2021 6:14 a.m. UTC
waarom ?
Omdat dat voor mij veel duurder geweest was.
Nu was ik zo'n €69,- kwijt voor drie PoE injectors en anders was ik ongeveer drie keer zo veel kwijt geweest aan het vervangen van switches.
peter-keetfm
waarom ?
Oke duidelijk
Als het dat is oke
Mij had het niks kunnen kosten omdat Tp-link de injector mee levert
Ik vindt de switch toch wat netter
Maar dat is ieder zijn keus
  • apr 6, 2021 7:47 a.m. UTC
Precies, ieder zijn keus.
Ik kies met opzet juist voor PoE injectors, dan hoef ik geen rekening te houden met PoE (pass-through) in de keuze van mijn switches en biedt het me volledige flexibiliteit voor een lagere prijs.
  • apr 6, 2021 9:30 a.m. UTC
Een paar als je goed zoekt. En jouw begrip van ‘PoE passthrough’ is daarmee twijfelachtig, simpelweg op grond van hoe een ethernet poort van MDI tot RJ45 er uit ziet qua componenten en architectuur.
