Openzetten poort 80 op Experia Box 12
  • mei 4, 2021 6:41 p.m. UTC
  • 32 reacties
  • 4473 keer bekeken
32 reacties
  • mei 26, 2021 10:03 a.m. UTC
Ik ben nog niet eens zo ver, dat ik van belang vind of ik bij het apparaat kan komen. Het is toch vreemd, dat ik telkens bij alle controles te zien krijg, dat de poort dicht zit?
De instellingen zoals ik deze heb ingericht zijn toch ok, zie hierboven staande plaatjes?? Waarom krijg ik dan telkens bij controleapps te zien, dat alle poorten dicht zitten? Dat is toch apart!
Of het dan lukt om mijn apparatuur te benaderen, dat is vervolgens mijn probleem, maar het openzetten van een poort op de router zou toch moeten kunnen en waarom gaat dit fout??
Zoals te lezen is, ben ik ondertussen best boos, maar vooral ook teleurgesteld en verdrietig, wat doe ik niet goed?
  • mei 26, 2021 1:03 p.m. UTC
Boos, teleurgesteld en verdrietig, dat klinkt niet goed. Tijd om alles langs te lopen:
Die controle apps beloven meer dan ze waar maken. Ze kunnen niet zien of u de handelingen op de Experia box goed hebt uitgevoerd. Ze kunnen alleen zien of de complete keten intact is.
Dus om te beginnen: is de 192.168.2.101 goed? De status pagina op de Experia box laat dit zien. Of u kunt in Windows een command prompt (cmd) openen en “ipconfig” intypen. Daar ziet u het IP adres. Ook via het netwerk icoontje rechtsonder is bij deze info te komen, maar niet gemakkelijk.
De experia box bevat een firewall. Port forwarding op de Experiabox opent een route naar de volgende firewall: de Windows firewall. Heeft de applicatie toegang gegeven aan IP adressen buiten het lokale netwerk?  Zo niet, dan blijven de poorten gesloten. U kunt de firewall even uitschakelen om te zien of dat wat verandert, maar het is uiteraard beter de tweede beveiligingslaag intact te houden. Werkt de verbinding dan wel, dan wordt het wat ingewikkeld, de binnenkomende verbindingen voor die applicatie moeten worden toegestaan in de firewall configuratie. Mogelijk kan de leverancier daar bij adviseren.
De laatste stap gaat wel erg ver, weer in een commando prompt: “netstat -an” tovert een lange lijst met verbindingen tevoorschijn. Als de applicatie draait, moet daar  TCP 0.0.0.0:443 LISTENING tussen staan.
Succes!
  • mei 26, 2021 1:13 p.m. UTC
Kun je eens wat meer vertellen over "siemens proneta"? Is dat een apparaat? Of is dat software? Is daar een proefversie van ofzo?
  • mei 26, 2021 1:29 p.m. UTC
Er zit een Siemens proneta systeem in de manager die hoort bij de controle van de filterbak in de vijver. De producent hiervan is er net mee begonnen en moet alles op dit geboed laten doen, zelf weinig technisch inzicht hierin en ondertussen ook het bedrijf verkocht. Er zijn van die kant weinig goede technische handleiding / informatie te verwachten.
Het ip adres 192.168.2.101 is het speciefieke ip adres welke we hebben aangemaakt/toegekend aan voor deze siemens proneta en waarbij we  thuis ook kunnen inloggen en inzicht hebben in de manager van de filterbak.
  • mei 26, 2021 1:30 p.m. UTC
We gaan met de tips weer even verder zoeken. Hopelijk heb ik volgende keer beter nieuws….
  • mei 26, 2021 1:37 p.m. UTC
Dit is het kastje…
  • mei 26, 2021 3:53 p.m. UTC
Dit is het kastje…
Ik ben een beetje aan het rond googlen en ik lees iets over "Step7 Basic-ontwikkelpakket". Gebruikt u dat? Heeft u dat op een pc of laptop geïnstalleerd en stuurt u daarmee het ding aan? Of gebruikt u gewoon een webbrowser zoals Firefox, Chrome of Edge?
