Overstappen op KPN TV+ box, geen gedoe met IGMP?
  • May 2, 2024
  • 16 reacties
  • 884 keer bekeken
Gister na een upgrade van m'n Unifi-controller (ik gebruik de USG-3P) had ik weer gedoe om de IPTV kastjes van Arcadyan goed online te krijgen, en dat is uiteindelijk gelukt. (backup en restore van de controller was goed gegaan)
maar omdat het me eigenlijk aan kennis van dit stukje netwerk ontbreekt (config.gateway.json, wijzigende routes en scripts) wil ik eigenlijk af van die standaard iptv-kastjes.
Die nieuwe kastjes van KPN, de TV+ Box… maakt die geen gebruik van die moeilijke constructies zoals ik die nu heb?
Beste antwoord door Nick83
Jawel. Die gebruiken het ook.
U kunt ze wel op unicast mode zetten. Dan gebruiken ze het niet, maar de beeldkwaliteit is minder. Die is dan vergelijkbaar met als u de app gebruikt op de smarttv of chromecast.
16 reacties
  • May 2, 2024
Alle tv-decoders van KPN maken standaard gebruik van het IGMP-snooping protocol @dutchg
Zie ook onderstaande link:
  • May 2, 2024
Dank voor je reactie, maar misschien heb ik me verkeerd verwoord. Ik wil af van dat extra stukje configuratie wat je met een USG-3P nodig hebt. Heeft die nieuwe KPN TV+ box dat ook nodig? Het lijkt me namelijk een 'gewoon’ streaming apparaatje die misschien wel dezelfde stream gebruikt als de apps op tablet etc.
  • May 2, 2024
  • May 2, 2024
Ja. Met standaardinstellingen wel.
Dat is het niet. KPN heeft zijn eigen vaste software er op gemaakt. Dat gedeelte is niet zomaar een app zoals andere apps uit de appstore.
  • May 2, 2024
Okay, jammer. Dank voor je reacties :)
  • May 3, 2024
Ik snap je punt. Ik vind het ook maar ingewikkeld gedoe. Ik zelf heb een 2de router achter de Experiabox. Dat heeft als voordeel dat ik de tv ontvangers gewoon rechtstreeks aan de Experiabox kan houden. En op de 2de router dan geen ingewikkelde kunsten overhoop hoef te halen.
Nu moet ik zeggen: ik zit nu nog op koper. En mijn 2de router kan niet eens rechtstreeks op koper. Als ik glasvezel krijg zou ik het misschien kunnen proberen om de Experiabox er tussenuit te halen. Maar ik weet niet of ik dat dan ga doen.
  • May 3, 2024
Ook met ee VDSL aansluiting kan je de Experia/KPN Box ertussenuit halen door er een Zyxel VMG4005-B50A in full-bridged voor te plaatsen.
Multicasting en daarmee IGMP is cruciaal in het effectief en efficiënt distribueren van live televisie.
Het is niet voor niets dat de beeldkwaliteit van unicast minder is dan die van multicast.
Wat is het probleem dan met dat stukje configuratie in die USG-3P?
Zelf draai ik een EdgeRouter 4 en ook daar heb je een soortgelijke configuratie maar daar heb ik geen omkijken naar, die blijft gewoon z'n werk doen.
  • May 3, 2024
Dat kan, dat weet ik. Maar daar zie ik het nut niet van is. Het ene apparaat vervangen door het andere apparaat. Heeft in mijn optiek geen toegevoegde waarde zo.
Het probleem is dat het ingewikkeld gedoe is. Zo simpel is dat. Het is voor veel mensen niet duidelijk wat dat stukje "script" precies doet. En dat bevalt niet.
  • May 3, 2024
Kan @dutchg zelf geen antwoord geven op mijn vraag?
  • May 6, 2024
Eigenlijk is het wel wat @Nick83 schrijft. Ik ben echt geen leek op IT-gebied, verdien er al 25 jaar m’n brood in, maar ik ben geen netwerkspecialist. Met een goede handleiding kom ik een eind en zodoende is het wel gelukt om die IPTV-config werkend te krijgen en later ook met de update van het kpn.sh script voor de routes geloof ik maar dat geeft het ook aan; ik heb eigenlijk geen idee waar ik mee bezig ben en na elke reboot van de USG hoop ik dat het nog steeds werkt en troubleshooting is lastig. De experiabox is ook niet ideaal maar daar blijft het wel gewoon werken :P
Vorige week dus een upgrade/migratie gedaan van m’n controller draaiende op debian (ben van ESXi naar Proxmox gegaan) en had natuurlijk een goede backup en de restore ging goed. Maar toen beon de ellende. De USG bleef offline in m’n controller en ondanks dat internet werkte had ik alleen NLD 1, 2 en 3 via m’n IPTV alsmede de radiozenders Maar de rest bleef zwart
Ineens werkte het weer. Om dat soort dingen zou ik liever terug naar wat eenvoudigers willen.
  • May 6, 2024
@dutchg IPTV_IGMPPROXY_IGMP_VERSION="2" is noodzakelijk sinds OS v3.2.7. IGMPv3 werkt niet meer.
  • May 6, 2024
IGMP multicasting is echt cruciaal om live televisie efficiënt te kunnen distribueren zonder dat het netwerk volledig overbelast raakt en er toch goede beeldkwaliteit geleverd kan worden.
Bij IGMP multicasting hoeft elke zender (TV stream) maar één keer door de bron (KPN TV server) verzonden te worden om door elke aangesloten cliënt (TV ontvanger) ontvangen te worden. Bij unicast distributie moet voor elke TV ontvanger een aparte TV stream verzonden worden. Reken voor de grap maar eens uit wat dat voor de netwerkbelasting betekent als je bijvoorbeeld 1 miljoen TV ontvangers hebt die op de 10 Nederlandse publieke en commerciële afgestemd zijn. Dan snap je waarom IGMP multicasting gebruikt wordt.
  • May 6, 2024
Dat snap ik wel, maar dat maakt het nog niet eenvoudig implementeerbaar of beheersbaar op een USG. Voor mij dan.
  • May 6, 2024
De USG is sowieso niet de eenvoudigste om te beheren.
Helaas zijn er best veel zaken die via de CLI (command line interface) geconfigureerd moeten worden en daar wordt niemand echt vrolijk van. Met een EdgeRouter zou het beheer al een stuk eenvoudiger zijn.
Ik hoop ook dat het beheer van de UXG-Lite en de UXG-Max eenvoudiger zullen zijn.
  • May 6, 2024
KPN gebruikt nog steeds 2 technieken naast elkaar, multicast voor ontvanger, unicast voor app en ontvanger. Dat kost niet alleen netwerk traffic maar ook opslag.
British Telecom heeft een nieuwe technologie, genoemd Multicast-Assisted Unicast Delivery (MAUD), de combineert meerdere unicast streams tot een multicast stream.
  • May 6, 2024
Je hebt niet zoveel aan IGMP multicasts als de cliënt geen IGMP multicasting ondersteunt en daarom snap ik heel goed waarom KPN zowel multicast als unicast distributie gebruikt.
Daarnaast is uitgesteld kijken uiteraard altijd unicast.
