Overstappen van KPN ÉÉN MKB naar Kleinzakelijk + eigen telefooncentrale (Grandstream): werkt dit?
  • mrt 3, 2026 10:42 a.m. UTC
  • 10 reacties
  • 154 keer bekeken
Goedemorgen allemaal,
Ik wil overstappen van KPN ÉÉN MKB naar een consument internet, vooral omdat de kosten aanzienlijk lager zijn. In ons bedrijf gebruiken we alleen internet, één licht cloud‑programma en we worden af en toe gebeld. Daarom hebben we de uitgebreidere functionaliteiten van ÉÉN MKB eigenlijk niet nodig.
Wat ik wil bereiken:
• Een eigen telefooncentrale plaatsen (IP‑PBX)
• Bij inkomende oproepen moeten 5 toestellen tegelijk overgaan
Hardware die ik wil aanschaffen:
• Grandstream UCM6301 (IP PBX)
• Grandstream DP752 DECT VoIP Base Station
• 5 × Grandstream DP720 DECT handsets
Mijn vraag:
  1. Kan ik met deze hardware 5 handsets tegelijk laten rinkelen wanneer er iemand belt?
  2. Ondersteunt KPN dit, ondanks dat ze officieel geen telefooncentrales of “hunt groups” ondersteunen?
  3. Heeft iemand ervaring met VoIP‑SIP via KPN  in combinatie met eigen PBX‑hardware zoals de Grandstream UCM‑serie?
Alle tips of praktijkervaring zijn welkom!
Beste antwoord door joey92
je bent gewoon vrij om eigen telefoon apparatuur te gebruiken. als je dit via de SIP gegevens wilt doen, dan kan dat. je kunt via de Servicetool gewoon de SIP gegevens opvragen en het wachtwoord aanpassen naar eigen inzicht. wat je daarna met deze SIP gegeven doet, maakt voor KPN niks uit. let wel op dat je maar met 1 SIP account kunt inloggen. dus meerdere gesprekken tegelijkertijd gaat niet lukken.
let er wel op dat je dan de telefonie in de KPN Box moet uitschakelen.
ik heb het hier thuis via een Fritzbox lopen.  telefonie via een SIP account via een derde partij.
10 reacties
  • mrt 3, 2026 11:03 a.m. UTC
Beste ​@LennartK als zakelijke klant kun je dit het beste vragen via 0800 0403, de zakelijke helpdesk.
Dit forum is van consumenten voor consumenten en kunnen je helaas niet helpen.
Succes.
  • mrt 3, 2026 11:34 a.m. UTC
Ik pas mijn vraag dan dan, kan dit ook met een prive abonnement?
Ik heb mijn bericht aangepast.
  • mrt 3, 2026 3:42 p.m. UTC
  • mrt 3, 2026 8:59 p.m. UTC
Dank Joey!
Als ik een extra nummer aanvraag kan het natuurlijk wel?
  • mrt 3, 2026 9:07 p.m. UTC
dan kun je wel met 2 lijnen tegelijk bellen. maar dan heb je ook 2 verschillende nummers.
  • mrt 4, 2026 7:30 a.m. UTC
​@joey92 dank.
Dan heb ik 2 nummers Ja. Maar wat ik dan wel kan doen: wanneer lijn 1 is gesprek is, de lijn doorsturen naar mijn 2de nummer zodat ik wel op 2 lijnen te bereiken ben. Dit klopt toch denk ik?
  • mrt 4, 2026 3:47 p.m. UTC
als je dat zo in jou PBX kunt instellen, dan kan dat zeker.
  • mrt 4, 2026 5:11 p.m. UTC
Ik wil wel even toevoegen dat op deze community (of bijvoorbeeld een tweakers) je geen ondersteuning zal krijgen. Verder beperk je je wel met het max aantal te voeren gesprekken. Stel dat je toch wel 3 gesprekken wilt voeren. Of je huidige gesprek in de wacht en een wisselgesprek wilt voeren, je jezelf ontzettend beperkt. Als in gewoon niet mogelijk.
Bedenk dus vooral hoe veel dit voor jezelf oplevert en of de kostenbesparing dit waard is.
Overigens is het altijd mogelijk om met KPN EEN te bellen en je factuur te bespreken, misschien is er wel wat mogelijk qua kosten. Of heb je ooit bouwstenen aangevraagd welke nu niet meer nodig zijn en er af kunnen.
  • mrt 4, 2026 7:54 p.m. UTC
Dank voor de antwoorden!
Je kan dit topic sluiten. Dank voor jullie hulp!
  • mrt 5, 2026 3:50 a.m. UTC
Kleine correctie*, ik mis het woordje na. Op deze community en iets soortgelijks als tweakers na zal je geen ondersteuning krijgen. Belangrijk verschil in mijn antwoord.
