Past een ethernetkabel door een loze leiding van 14mm?
  • dec 16, 2025 9:41 a.m. UTC
  • 15 reacties
  • 259 keer bekeken
Goedemorgen. Ik heb een vraag over mijn KPN-modem in combinatie met een ethernetkabel.
Recent is mijn nieuwbouwwoning opgeleverd. Hierin heb ik naar elke verdieping loze leidingen laten plaatsen, zodat er naar elke verdieping een ethernetkabel aangelegd kan worden. Deze loze leidingen zijn 14mm breed en zijn voorzien van trekveer. Op de site van KPN (https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2538787/ethernetkabel-30m/past) staan ethernetkabels van 30 meter. Deze wil ik aanschaffen, maar ik vraag mij af of deze door de loze leidingen passen? De kans bestaat namelijk dat kopje van de ethernetkabel te breed is.
Hi ​@Hortus19, welkom bij ons.
De tang die je nodig hebt is een krimptang, als je op netwerkkabel krimptang zoekt in een ziekmachine kom je genoeg resultaten tegen. Ik sluit mij verder wel bij wat de community leden hier aangeven aan. Je kunt dit uiteraard proberen, maar het kán lastig zijn als je dit niet eerder hebt gedaan. Als je de optie hebt laat dit doen. Mocht dat op beide manieren niet lukken dan kun je altijd een installatiemonteur bestellen via ons.
Laat ons weten of het je zelf is gelukt. Heb het zelf nog nooit gedaan en ben benieuwd of het makkelijk ging.
15 reacties
Forum|alt.badge.img+2
  • dec 16, 2025 9:55 a.m. UTC
Heb je mooie tangen voor, alleen kabel bestellen en losse stekkers/connectoren zelf even stekker er op monteren.
  • dec 16, 2025 10:16 a.m. UTC
Hoi Bert, dank voor je antwoord.
Wat voor soort tang, kabel & connector moet ik dan hebben? Er gaat een standaard KPN-modem op glasvezel in mijn woning komen.
Ik ben een totale leek op dit gebied.
  • dec 16, 2025 10:23 a.m. UTC
Waarom laat je dit niet gewoon doen? Elektriciteit leg je toch ook niet zelf aan?
Naast dat je kabel nodig hebt wil je het waarschijnlijk ook netjes afgemonteerd hebben in een nette wandcontactdoos?
Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan lijkt het me logischer dat je dat gewoon laat doen bij een nieuw huis. Gewoon door dezelfde mensen die elektriciteit aanleggen.
  • dec 16, 2025 11:00 a.m. UTC
100% mee eens ​@Marlon92
Als je een leek bent op dat gebied niet zelf gaan prutsen, maar aan vakmensen overlaten, dat beetje geld dat dat kost kan er nog wel bij bij een nieuwbouwhuis en dan wil je de boel ook netjes professioneel aangelegd hebben ​@Hortus19
Een KPN-monteur kan dat prima voor je regelen tijdens de installatie van internet.
Forum|alt.badge.img+28
  • dec 19, 2025 5:29 p.m. UTC
fixnix
  • dec 20, 2025 9:31 a.m. UTC
Als je het zelf wil doen, dan zorg voor een goede krimptang. De plastic variant heeft niet voldoende kracht.
  • dec 20, 2025 9:48 a.m. UTC
Voor een wandcontactdoos heb je een dogger nodig.
https://www.utp-kabel.nl/kenniscentrum/hoe-monteer-ik-een-in-opbouwdoos.html
En ... eigenlijk is het wel zo mooi om in de meterkast de kabel af te monteren in een patchpaneeltje. Bijvoorbeeld:
https://www.kabelshop.nl/Goobay-Patchpaneel-Cat6-S-FTP-8-poorten-Desktop-Zwart-96105-i28552-t28439.html
Dan heb je helemaal geen krimptang nodig. En het is bovendien nog makkelijker ook. 😉
Vanaf patchpaneel naar Experiabox bestel je natuurlijk kabeltjes met stekkertjes er aan op de juiste lengte en kleur. Precies zoals je ze hebben wilt. Dan ziet het er allemaal netjes uit en heb je geen meters overtollige utp kabel in je meterkast hangen.
  • dec 20, 2025 9:55 a.m. UTC
Dan heb je helemaal geen krimptang nodig 😉
Beste ​@Marlon92 , wat je nu schrijft is ‘geheimtaal’ voor ​@Hortus19 ,
hij schrijft zelf dat hij een totale leek is op dit gebied en kan dus het beste alles even laten doen door vakmensen.😎
Jocola
  • dec 20, 2025 11:04 a.m. UTC
Zelf heb ik toentertijd 4 netwerk in/opbouwdozen en 4 kant en klare kabels gekocht in diverse lengtes en van elke kabel aan een zijde de netwerkstekkers verwijderd. Deze vanuit de meterkast naar 2 punten in de woonkamer en naar 2 slaapkamers getrokken.
Dus dat scheelde in elk geval werk met een krimptang en hoefde alleen in de vertrekken de kabels te strippen en aansluiten aan de netwerkdozen.
Hiebij kabels en netwerkdozen van Technetix gebruikt
(bij 3 aansluitingen heeft de coax aansluiting inclusief kabel plaats gemaakt voor de netwerkaansluiting en bij 1 de vaste telefoon aansluiting)
https://www.kabelshop.nl/Technetix-RJ45-wandcontactdoos-UTP-Technetix-1-x-RJ45-Cat5e-Cat6-en-Cat6a-Modulair-Inbouw-Opbouw-11201705-i17141-t26630.html?utm_source=beslist.nl&utm_medium=cpc&utm_campaign=beslist-feed-ads&bl3nlclid=e0e2d615-3eb5-438d-a3dd-2ea699c23679&utm_term=BESLIe0e2d615-3eb5-438d-a3dd-2ea699c23679
  • dec 20, 2025 12:44 p.m. UTC
Kant en klare kabels, met stekkertjes dus, zijn altijd soepele kabels. De adertjes bestaan uit vezeltjes. Deze zijn ongeschikt om te gebruiken in een lsa. Daarvoor moet je stugge kabel hebben.
https://www.utp-kabel.nl/kenniscentrum/verschil-soepele-en-stugge-kabel.html
fixnix
  • dec 20, 2025 12:59 p.m. UTC
Sommigen vermaken een IKEA tafeltje die de maten heeft van een 19’ rack en hangen dat in de meterkast. 😃.
Volgens mij heb je zelfs bij een wandcontactdoos geen dogger nodig en er zijn zelfs oplossing waarbij je geen tang meer nodig hebt. Je legt de aders op de goede plaats en met een hevel knijp je de aders in de stekker. Dit wordt meteen je trekontlasting en tot slot schuif je er een bus op de dan weer de aders beschermd.
Forum|alt.badge.img+4
  • dec 21, 2025 1:16 p.m. UTC
Als de buis 14 mm is, is dat geen standaard buis. Normale PVC is 16 mm. Weet je ook of het gladde buis is of flexibele buis. Gladde buis kan vaak eenvoudig draad worden getrokken. Flexibele buis is wat dat aangaat een ramp, ook als er maar een klein stukje is gebruikt. Verder ben ik het met andere forum leden eens, laat het doen door een deskundige. Misschien 1 van de nieuwe buren is deskundig en heb je ook gelijk een leuke kennismaking.
fixnix
  • dec 21, 2025 2:32 p.m. UTC
Uitwendige diameter van een 5/8 installatiebuis is 16 mm, wanddikte is 1 mm en dat x 2 maakt inwendige diameter 14 mm
  • dec 21, 2025 5:03 p.m. UTC
Als je een gewone normaal standaard wandcontactdoos gebruikt zoals in deze link:
Dan heb je een dogger nodig. Werkt echt heel goed en makkelijk. Een dogger kost niet veel. En het type wandcontactdoos in die link is denk ik ook het meest betaalbare.
Een wandcontactdoos met tooless keystones is duurder denk ik.
  • dec 21, 2025 5:52 p.m. UTC
Ik heb vroeger voor B&O een kabel RJ45 ↔ DIN 8pins, ik denk dat hier kan gebruikt worden. DIN 8pins heeft diameter 16mm, past nog net in. De mini DIN heeft diameter 10mm en past makkelijk. Als ik zoiets zoekt, kom ik b.v. deze tegen, men hoeft alleen aan een kant noch een adapter mini DIN↔RJ45.
https://www.amazon.nl/dp/B0CSD4QR7H?th=1
