Pfsense rechtstreeks op het glasvezelaansluitpunt aansluiten
  • August 11, 2024
  • 8 reacties
  • 374 keer bekeken
Eerst en vooral:
Niet omdat het moet, maar omdat het kan EN vooral omdat ik 't leuk vindt te hobbyen...
Ben dus bezig met pfsense "bare metall" op een server (Macpro 2011 2x Xenon 2.1Ghz 48GB Ram 256Gb SSD), dat pppoee verhaal, vlan en iptv komt wel goed..
Maar, gewoon omdat het moet kunnen en omdat ik 't leuk vindt, zou ik graag de glasvezel direct op 't beestje willen inpluggen. Je wint er niets noemenswaardig mee in thuisgebruik, maar het kan wel dus waarom niet..
Iemand een idee of suggestie welke kaart ik hier het beste voor kan nemen?
Beste antwoord door mr.sanders
Goedemorgen @ErwinNL ,
Ja, het is zeker mogelijk om je pfSense direct aan te sluiten op je ONT (Optical
Network Terminal). Verbind je pfSense-server met de ONT via een RJ45-kabel en
configureer vervolgens PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) op pfSense.
Hier is een link naar de handleiding die je hierbij kan helpen. Je hebt alleen
de gebruikersnaam en het wachtwoord nodig: "internet/internet". Vergeet niet een
VLAN-tag toe te voegen; in dit geval is dat VLAN 6.
Als je ook Digitale TV van KPN gebruikt, moet je IGMP Snooping configureren op
pfSense. Zorg ervoor dat de netwerk-switchs die je gebruikt IGMP Snooping
ondersteunt; anders werkt het mogelijk niet goed of zelfs helemaal niet.
Als je vaste telefonie van KPN hebt, moet je dit ook instellen op pfSense. Ik
maak zelf geen gebruikt van IPTV (Internet Protocol Television) of VoIP (Voice
over Internet Protocol) van KPN, Dus ik kan je daar helaas niet verder mee
helpen.
Ik hoop dat dit je in de goede richting helpt. Als je meer informatie nodig
hebt, vergeet dan niet het forum van Netgate te raadplegen; hun documentatie is
uitstekend.
Voor de beste NIC kaarten die goed samen werken met pfSense, lees dan even deze
post van Serve The Home: Top Picks for pfSense Network Cards (NICs)
Veel plezier met tinkeren!
8 reacties
  • August 12, 2024
Wat voor pci sloten zitten er in? Ik kan er weinig specs over vinden. Kunt u een paar foto's plaatsen?
Het is wel een kast van 13 jaar oud. Voor de meeste normale pc's uit die tijd worden nu geen insteekkaarten meeste geproduceerd.
Lukt het installeren van Pfsense überhaupt wel goed?
  • August 12, 2024
Er zitten gewoon pci-e poorten in, had me enkel vergist met de processoren bedenk ik me... Moet 2x Xeon 2,66Ghz zijn (ipv 2x 2,1Ghz)
  • August 12, 2024
Ok. En lukt het installeren van Pfsense?
  • August 12, 2024
Heb hem nu even als test achter de Box12 staan en dat loopt gewoon. Je bedoeld waarschijnlijk het PPPoE gedeelte, daar verwacht ik niet echt problemen mee eigenlijk. Ben nu aan het uitpluizen waarom de videokaart (Radeon HD 5870) volop staat te blazen en ook heet wordt, terwijl hij enkel een terminal hoeft weer te geven
  • August 12, 2024
Issue met de videokaart is ook opgelost, het systeem vindt het ook prima om zonder vga mogelijkheden te draaien (dat is wel nieuw voor mij).
Er zit verder ook geen vga aansluiting op de kast of het bord 🤷‍♂️
Ik ga hem dadelijk eens aan het MTU kastje hangen en eens zien of het lukt
Hoi @ErwinNL, ik ben zelf ook niet bekend met de pfsense. Ik denk dat dit topic van wjb jou kan helpen:
  • August 14, 2024
helpen.
uitstekend.
  • August 14, 2024
@mr.sanders Dankjewel voor de uitgebreide reactie 😊
