Port forwarding Experia Box V10 voor IP-camera
  • mei 1, 2023 10:55 a.m. UTC
  • 834 keer bekeken
Ik moet voor mijn ip camera de poort open zetten. Echter geen idee of ik IPv4 of IPv6 moet hebben en hoe k dan verder te werk moet gaan. Graag jullie hulp
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Jappetas
Het beste kan je IPv4 gebruiken, dat is het eenvoudigst.
Voor een portforward moet je eerst het IP adres van de camera via een DHCP binding vast zetten in het modem, zie hier hoe je dat doet:
Vervolgens kan je de portforward instellen, hoe je dat doet kan je in dit artikel vinden:
  • mei 1, 2023 11:49 a.m. UTC
Hallo @Jappetas
  • mei 1, 2023 12:02 p.m. UTC
Dank je wel.  Ik ga het proberen
  • mei 1, 2023 1:50 p.m. UTC
DHCP is gelukt. Alleen loop ik nog vast met de IPv4.
  • mei 1, 2023 1:57 p.m. UTC
Welke stappen heb je al gedaan en waar loop je vast?
  • mei 1, 2023 5:51 p.m. UTC
Ik heb een DHCP binding aangemaakt waarbij ik hoop dat het mac adres hetzelfde is als de camera id. Klopte in ieder geval wel met het aantal karakters. UPnP op aan en discovery op aan. Dan bij Application Configuration bij Poort forwarding - IPv4 loop ik vast. Er staat dat ik app moet toevoegen maar geen idee wat ik dan in moet vullen.
  • mei 1, 2023 6:37 p.m. UTC
De appnaam mag je zelf verzinnen, b.v. Camera
Je weet hopelijk wel welke poort er voor die IP-camera geforward moet worden?
Als je dat maar 1 poort is dan vul je bij alle poortvelden die poort in bij de stap Stel de poorten in.
Bij Activeer de port forward vul je bij LAN host het IP adres in wat je bij de DHCP binding hebt vastgezet en bij Appname kies je de app die je hebt aangemaakt, b.v. Camera.
Â
