Port forwarding Experiabox V9 naar regelaar werkt niet
  • jan 24, 2019 11:15 a.m. UTC
  • 35 reacties
  • 760 keer bekeken
Wil regelaar van externe locatie bereiken via ip adres, port forwarding is ingesteld en poorten ingesteld maar krijg geen verbinding. wie kan me ondersteunen, of ligt dit aan het type experiabox
35 reacties
  • jan 26, 2019 7:10 p.m. UTC
Welkom WTH! Port forwarden met een V9 is geen probleem. Kun je hier screenshot(s) plaatsen van hoe je het nu ingesteld hebt? Verberg daarin wel de externe IP-adressen i.v.m. privacy. Dan kunnen we je vast aan een oplossing helpen 🙂
  • jan 29, 2019 9:41 a.m. UTC
Goedemorgen, Ter info, de regelaar kan ik via afstand wel de temperaturen uitlezen maar dit gaat via poort 80.
De andere poorten zijn 15000 en 15001 die normaal open gezet moeten worden.
Normaal alleen de UDP
  • jan 29, 2019 3:48 p.m. UTC
Je moet het IP adres van die regelaar niet als DMZ host instellen.
Je kunt hier rustig 192.168.2.x IP adressen vermelden, daar kan niemand wat mee.
Krijgt die regelaar zijn IP adres via de DHCP server?
Zo ja, heb je dan een DHCP binding gemaakt voor die regelaar zodat het IP adres niet meer zal wijzigen?
Kan je ook eens een screenshot plaatsen van de toewijzing van de application "Priva" aan het IP adres van de regelaar?
Als je de application "Priva" een keer gewijzigd hebt, herstart dan de Experia Box een keer, een vervelende bug zorgt er voor dat wijzigingen pas geactiveerd worden na een reboot of het opnieuw toewijzen van de application aan een IP adres?
  • jan 29, 2019 4:51 p.m. UTC
Het IP adres staat vast ingesteld in de regelaar en niet toegewezen door DHCP
  • jan 29, 2019 4:59 p.m. UTC
Elk 192.168.x.x mag je rustig volledig noemen, daar kan niemand wat mee.
Dat is niet het scherm waarop ik doel.
Op de Experia Box moet je de application "Priva" toegewezen hebben aan het IP adres van de regelaar. Kan je een screenshot van dat scherm plaatsen.
Overigens zie ik dat je hier als gateway IP adres 192.168.2.1 hebt ingevuld, maar dat is niet correct, dit moet 192.168.2.254 zijn.
  • jan 29, 2019 5:11 p.m. UTC
192.168.2.254 heb ik ook al geprobeerd maar zal hem hier weer op zetten.
??? Op de Experia Box moet je de application "Priva" toegewezen hebben aan het IP adres van de regelaar. Kan je een screenshot van dat scherm plaatsen. ( Bedoel je deze ??) onderste regel
  • jan 29, 2019 5:19 p.m. UTC
Ja. En wat is nu het IP adres waaraan deze gekoppeld is?
Je mag die rustig helemaal tonen, je hoeft niets weg te poetsen.
Is dat IP adres het IP adres van de regelaar?
Wat is de DHCP range van de DHCP server van de V9. (Screenshot?)
  • jan 29, 2019 5:36 p.m. UTC
Ja is het adres van de regelaar 192.168.2.27
  • jan 29, 2019 5:46 p.m. UTC
Kan jij
1) het DHCP End IP adres op 250 zetten.
2) het IP adres van de regelaar op 192.168.2.251 zetten.
3) de port-forwarding van de application Priva naar IP 192.168.2.251 laten verwijzen.
4) de Experia Box rebooten.
5) testen of het nu wel werkt.
  • jan 29, 2019 6:06 p.m. UTC
Zal ik gaan proberen.
  • jan 30, 2019 4:30 p.m. UTC
Alles ingesteld zoals aangegeven maar inloggen gaat nog steeds niet,
Via poort 80 wat voorheen ging gaat nu ook niet meer.
  • jan 30, 2019 6:12 p.m. UTC
Heb je screenshots van alle instellingen die je gedaan hebt?
  • jan 31, 2019 8:14 a.m. UTC
  • jan 31, 2019 8:15 a.m. UTC
Naar mijn weten alles juist ingevuld.
  • jan 31, 2019 8:20 a.m. UTC
Verwijder, zoals eerder gezegd, de 192.168.2.251 als DMZ Host.
Test eens vanaf een andere locatie, dus niet vanuit het eigen LAN.
  • jan 31, 2019 5:00 p.m. UTC
DMZ Host verwijderd en geprobeerd vanuit andere locatie maar geen verbinding, Router nog voor het testen gereboot
  • jan 31, 2019 5:20 p.m. UTC
Kan je, aangesloten op (de wifi van) de V10 de regelaar benaderen op http://192.168.2.251
  • jan 31, 2019 5:22 p.m. UTC
Via de Wifi kan ik de regelaar bereiken via Ip adres extern en intern ingevuld, is wel een V9 Experiabox
  • jan 31, 2019 5:47 p.m. UTC
Dus als je thuis via de wifi aangesloten bent kan je zowel op 192.168.2.251 als op jouw publieke IP adres de regelaar benaderen. Heb ik dat goed begrepen?
Wat is overigens het merk en type van die regelaar?
  • jan 31, 2019 6:14 p.m. UTC
Ja klopt,
Regelaar is Priva HX8
  • jan 31, 2019 6:30 p.m. UTC
Als jij thuis via jouw publieke IP adres jouw regelaar kunt benaderen, dan moet je dat buiten de deur ook kunnen.
Als je met jouw telefoon via 4G in de browser naar jouw publieke IP adres gaat, verschijnt dan ook de pagina van de regelaar?
  • jan 31, 2019 6:31 p.m. UTC
Al vaker instellingen op andere locaties zoals ze hier erin zijn gezet gebruikt bij een Ziggo of Tele 2 Router, en normaal geen probleem🤔
Denk dat het gewoon aan de KPN V9 Router ligt.
  • jan 31, 2019 6:34 p.m. UTC
Nee, dat denk ik niet. Kan je nu via 4G bij jouw regelaar komen?
