Port forwarding minecraft
  • aug 22, 2019 10:53 p.m. UTC
  • 14 reacties
  • 338 keer bekeken
Gilan
Deelnemer
Ik heb een minecraft server opgezet die vanaf het internet bereikbaar moet worden.
mijn netwerk ziet er als volgt uit:
4G huawei router - 192.168.1.1 (waarop ik port forwarding niet kan vinden, alles wat er op lijkt geprobeerd zonder resltaat)
1 router die als DHCP werkt 192.168.1.110 / 192.168.2.1 (staat in directe verbinding met de 4G router)
1 Computer met minecraft server met vast ip adres 192.168.2.4 (is verbonden met DHCP router)
de 4G router zit in een ander ip range dan de Minecraft server.
vanuit het 192.168.2.* netwerk is de server te benaderen.
er zijn geen apparaten op de 192.168.1.* aangesloten behalve de 4G router en de DHCP router.
Op de de DHCP router is de port forward waarschijnlijk wel goed ingesteld, maar dat is nog niet getest.
Groet
Gilan
14 reacties
  • aug 23, 2019 6:28 a.m. UTC
Kan je op de Huawei 4G router een DMZ Host instellen?
Zo ja, stel op de 4G router de "DHCP router" (192.168.1.110) als DMZ Host in.
Gilan
Deelnemer
  • aug 23, 2019 7:00 a.m. UTC
hallo
Dank u voor reageren.
Het is al op deze manier ingesteld
Groet
Gilan
  • aug 23, 2019 7:11 a.m. UTC
Kan je eens screenshots posten van de DMZ Host instelling op de Huawei router en de port-forwarding op de "DHCP router"?
  • aug 23, 2019 7:58 a.m. UTC
@Gilan Wat gebruik je in de Huawei 4Gmodemrouter als APN (zie menu profile management)?
Met APN advancedinternet zou portforwarding (inbound connecties) weer mogelijk moeten zijn.
Gilan
Deelnemer
  • aug 23, 2019 11:14 a.m. UTC
Dit heb ik ook al geprobeerd, dit heeft niet geholpen
Gilan
Deelnemer
  • aug 23, 2019 11:17 a.m. UTC
  • aug 23, 2019 11:24 a.m. UTC
Dat ziet er inderdaad goed uit.
Sluit eens een PC aan op het LAN van de Huawei en benadering de minecraft server op adres 192.168.1.100.
Krijg je verbinding?
  • aug 23, 2019 1:33 p.m. UTC
Is het publieke IP adres wel hetzelfde als WAN IP adres van de Huawei?
En om wat voor SIMkaart/abo gaat het?
Gilan
Deelnemer
  • aug 23, 2019 4:58 p.m. UTC
deze heeft wel ja
  • aug 23, 2019 5:04 p.m. UTC
Dus vanaf het LAN achter de Huawei kan via 192.168.1.100 de minecraft server benaderd worden.
Dat betekent dat de instellingen op de Netgear router correct zijn en werken.
De oorzaak zit dan dus in de Huawei router of zelfs in het 4G netwerk.
Ik neem aan dat je geen port-forwardings op de Huawei hebt gedefinieerd immers de Netgear staat al als DMZ Host ingesteld.
Betreft het eigenlijk een TCP of UDP poort die geforward wordt?
Gilan
Deelnemer
  • aug 23, 2019 5:05 p.m. UTC
het gaat hier om een minecraft server op poort 25565
  • aug 23, 2019 5:07 p.m. UTC
Is dat TCP poort 25565 of UDP poort 25565?
Gilan
Deelnemer
  • aug 23, 2019 5:17 p.m. UTC
volgens mij TCP
  • aug 23, 2019 5:25 p.m. UTC
volgens mij TCP
Dan zou er eigenlijk geen probleem mogen zijn.
Als je op een apparaat achter de Netgear eenvoudig een webserver kunt draaien, maak dan op de Netgear eens een port-forwarding an TCP poort 80 naar dat apparaat en kijk of je die vanaf Internet kunt benaderen.
Wat is het resultaat?
