Port forwarding minecraft
  • August 22, 2019
  • 14 reacties
  • 315 keer bekeken
Gilan
Deelnemer
Ik heb een minecraft server opgezet die vanaf het internet bereikbaar moet worden.
mijn netwerk ziet er als volgt uit:
4G huawei router - 192.168.1.1 (waarop ik port forwarding niet kan vinden, alles wat er op lijkt geprobeerd zonder resltaat)
1 router die als DHCP werkt 192.168.1.110 / 192.168.2.1 (staat in directe verbinding met de 4G router)
1 Computer met minecraft server met vast ip adres 192.168.2.4 (is verbonden met DHCP router)
de 4G router zit in een ander ip range dan de Minecraft server.
vanuit het 192.168.2.* netwerk is de server te benaderen.
er zijn geen apparaten op de 192.168.1.* aangesloten behalve de 4G router en de DHCP router.
Op de de DHCP router is de port forward waarschijnlijk wel goed ingesteld, maar dat is nog niet getest.
Groet
Gilan
14 reacties
  • August 23, 2019
Kan je op de Huawei 4G router een DMZ Host instellen?
Zo ja, stel op de 4G router de "DHCP router" (192.168.1.110) als DMZ Host in.
Gilan
Deelnemer
  • August 23, 2019
hallo
Dank u voor reageren.
Het is al op deze manier ingesteld
Groet
Gilan
  • August 23, 2019
Kan je eens screenshots posten van de DMZ Host instelling op de Huawei router en de port-forwarding op de "DHCP router"?
  • August 23, 2019
@Gilan Wat gebruik je in de Huawei 4Gmodemrouter als APN (zie menu profile management)?
Met APN advancedinternet zou portforwarding (inbound connecties) weer mogelijk moeten zijn.
Gilan
Deelnemer
  • August 23, 2019
Dit heb ik ook al geprobeerd, dit heeft niet geholpen
Gilan
Deelnemer
  • August 23, 2019
  • August 23, 2019
Dat ziet er inderdaad goed uit.
Sluit eens een PC aan op het LAN van de Huawei en benadering de minecraft server op adres 192.168.1.100.
Krijg je verbinding?
  • August 23, 2019
Is het publieke IP adres wel hetzelfde als WAN IP adres van de Huawei?
En om wat voor SIMkaart/abo gaat het?
Gilan
Deelnemer
  • August 23, 2019
deze heeft wel ja
  • August 23, 2019
Dus vanaf het LAN achter de Huawei kan via 192.168.1.100 de minecraft server benaderd worden.
Dat betekent dat de instellingen op de Netgear router correct zijn en werken.
De oorzaak zit dan dus in de Huawei router of zelfs in het 4G netwerk.
Ik neem aan dat je geen port-forwardings op de Huawei hebt gedefinieerd immers de Netgear staat al als DMZ Host ingesteld.
Betreft het eigenlijk een TCP of UDP poort die geforward wordt?
Gilan
Deelnemer
  • August 23, 2019
het gaat hier om een minecraft server op poort 25565
  • August 23, 2019
Is dat TCP poort 25565 of UDP poort 25565?
Gilan
Deelnemer
  • August 23, 2019
volgens mij TCP
  • August 23, 2019
volgens mij TCP
Dan zou er eigenlijk geen probleem mogen zijn.
Als je op een apparaat achter de Netgear eenvoudig een webserver kunt draaien, maak dan op de Netgear eens een port-forwarding an TCP poort 80 naar dat apparaat en kijk of je die vanaf Internet kunt benaderen.
Wat is het resultaat?
