Mijn Experiabox V10 is geupdate naar de laatste firmware (V10.C.24.06.04). Ik wil nu een port forward instellen naar mijn Proxmox machine die ik een vast ip adres heb gegeven (192.168.2.222).
Als ik een nieuwe port forward aanmaak en vervolgens op bijv. mijn telefoon via een 5G verbinding het publieke adres van mijn verbinding gevolgd door :8006 in geef in een browser krijg ik geen verbinding.
Wat gaat hier fout?
Een poortscan geeft ook aan dat de poort open staat vanaf buiten.
@Akkermans.m
Dit zal dan een instelling op je server zijn. Check de logs de eens daarvan.
Dank je, ga ik doen. Die staat overigens standaard ingesteld
Hi @Akkermans.m,
Hoe staat het er inmiddels voor? Heb je het weer goed aan de praat weten te krijgen en zo ja, wat heb je precies gedaan? 🙂
Het ligt niet aan de server, ik heb meerdere apparaten waar ook een port forward voor ingesteld moet worden maar die werken ook niet meer.
Komt dit door de laatste firmware op de Experiabox 10, voorheen had ik nergens last van.
Als ik nu een apparaat in DMZ plaats kom ik er wel van buitenaf bij maar dat is niet wenselijk.
Zou je hier eens een screenshot willen plaatsen van hoe je de port forwards in hebt gesteld @Akkermans.m? Dan kunnen we even met je meekijken!
Zodra ik thuis ben, vanavond, zal ik een screenshot maken.
Hierbij een screenshot van de port forwardings die ik wil gebruiken
Ah, ik heb een vermoeden van de oorzaak @Akkermans.m; je hebt een ip ingevuld bij de ‘Internet IP adres’ regel, hierdoor sta je Proxmox toen om alléén daarmee te verbinden. Zou je die regel eens leeg willen maken en het dan opnieuw proberen met je mobiel?
Meer informatie over het instellen van een port forward met de nieuwe software, lees je in het volgende artikel:
TOP!!!
Dank je, dat was het probleem ja. Ik had het externe ip adres van mijn verbinding daar ingevuld. Ik heb deze verwijdert en nu werkt het.
Ah kijk aan, dat is zeker top!
Bedankt dat je nog even hebt laten weten dat dit inderdaad het euvel was @Akkermans.m 😃
