Port forwarding Synology NAS to Unifi udm pro to KPN Box 12
  • dec. 15, 2024 10:02 a.m. UTC
  • 59 reacties
  • 493 keer bekeken
59 reacties
  • dec. 24, 2024 11:28 a.m. UTC
Heeft u nog een idee wat er fout zit momenteel?
Niets.
  • dec. 24, 2024 11:30 a.m. UTC
staat uit
  • dec. 24, 2024 11:32 a.m. UTC
staat uit
Perfect, vooral zo laten!
  • dec. 24, 2024 11:35 a.m. UTC
Als DMZ is ingeschakeld, is port forwarding dan nog nodig in KPN box 12?
  • dec. 24, 2024 11:36 a.m. UTC
Als DMZ is ingeschakeld, is port forwarding dan nog nodig?
Niet op de V12, wel op de UDM.
  • dec. 24, 2024 12:54 p.m. UTC
Ik heb contact gehad met ubiquiti unifi support, dit is hun bevinding.
Het doorsturen van poorten op uw Synology NAS mislukt omdat de WAN-zijde van uw UDM Pro een privé-IP-adres gebruikt, wat het probleem veroorzaakt.
kan dat opgelost worden dan?
Om dit op te lossen, heeft de UDM Pro een openbaar IP-adres nodig. Als u het privé-IP-adres instelt op de UDM Pro WAN-zijde, moet u eerst poortdoorsturing instellen op de upstream-modem. Als er een probleem is met poortdoorsturing op de upstream-modem, heeft dit ook invloed op de poortdoorsturing op de UDM Pro.
You can refer to the below article for your reference.
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/235723207-UniFi-Gateway-Port-Forwarding
  • dec. 24, 2024 1:03 p.m. UTC
Waarom laat je dat scherm niet gewoon voor wat het is, je gebruikt het toch niet en het is absoluut logisch dat alles daar mislukt immers je hebt UPnP op de UDM vast uit staan. Laat die alsjeblieft ook gewoon uit staan en VERGEET dat scherm, die "Routerconfiguratie" functionaliteit is van geenerlei waarde immers je hebt de port-forwardings handmatig in de UDM geplaatst.
