Port forwarding Synology NAS to Unifi udm pro to KPN Box 12
  • dec 15, 2024 10:02 a.m. UTC
  • 59 reacties
  • 501 keer bekeken
port forwarding synology nas to unifi udm pro to kpn box 12
59 reacties
Maikel Drost
  • dec 15, 2024 12:07 p.m. UTC
Goedemiddag,
mocht je glasvezel hebben zou jeje UDM Pro direct op de glasvezel kunnen aansluiten scheelt je weer een router :)
maar je zou ook je UDM Pro in de DMZ kunnen zetten in de ExperiBox dan laat hij alle poorten door wat naar de UDM Pro gaat
  • dec 15, 2024 1:26 p.m. UTC
Goedemiddag,
Bedankt voor je suggestie! Inderdaad, mijn UDM Pro staat al in de DMZ van de Experia Box 12. Helaas lukt portforwarding naar mijn Synology NAS nog steeds niet zoals verwacht. Heb je misschien tips om te controleren of er iets over het hoofd wordt gezien in de configuratie?
Aansluiten van de UDM Pro direct op de glasvezel klinkt interessant, maar dat is in mijn situatie helaas geen optie vanwege de vaste telefoonlijn van KPN. Ik hoor graag je ideeën!
Groet,
Jan
Maikel Drost
  • dec 15, 2024 1:46 p.m. UTC
Heb je ook de port forwarding aangemaakt in de Unifi console
settings/securtiy/port forwarding
wat wil je gebruiken van je synology default is 5001 TCP maar dan staat je hele NAS open naar de buiten wereld.
vaste telefonie kan je volgens mijn ook verhuizen naar een eigen ATA adapter
  • dec 15, 2024 4:20 p.m. UTC
Dit staat in mijn UDM Pro
  • dec 15, 2024 4:21 p.m. UTC
En dit is mijn Nas
  • dec 15, 2024 4:28 p.m. UTC
Ik hoop dat het zo duidelijk is
Maikel Drost
  • dec 15, 2024 4:48 p.m. UTC
Het ziet er allemaal veel belovend uit.
routerconfiguratie is niet nodig daarvoor heb je upnp nodig en die wil je het lieft uitgeschakeld houden.
de forwarding ziet er goed uit. Kan je met een laptop direct in je experiabox en kan je daarna de nas :5001 bereiken zo kan je checken of je udm forwarding werkt.
heb je op de NAS bij netwerk ook aangegeven dat de netwerkkaart als default gateway gebruikt mag worden.
Maikel Drost
  • dec 15, 2024 4:52 p.m. UTC
En het netwerk segment mag ook niet het zelfde zijn. Kpn 192.168.2.254 UDM mag deze ranges niet gebruiken ivm routing.
  • dec 24, 2024 8:19 a.m. UTC
Hallo ik ben er weer.
de nas zit op 192.168.55.0/24
De UMD wan port 192.168.2.15
gateway 192.168.1.1
  • dec 24, 2024 8:32 a.m. UTC
Telefonie kan je ook via een eigen VoIP ATA laten lopen.
Zelf gebruik ik een Gigaset N300A IP maar een Grandstream HT801 zou ook prima kunnen.
Dan kan je de V12 er dus wel tussenuit halen.
  • dec 24, 2024 8:34 a.m. UTC
  • dec 24, 2024 8:38 a.m. UTC
Waarom staat de Gateway ingesteld op 192.168.1.1? Dat is default vlan id 1 192,168.1.0/24
Hoe benader je jouw NAS, via het publieke IP adres of via een domein?
Als dat via een domein is, heeft dat domein dan ook een IPv6 adres?
  • dec 24, 2024 8:40 a.m. UTC
Je bedoelt dus dat jouw UDM op vlan 1 het IP adres 192.168.1.1 heeft?
En jouw NAS staat op een ander vlan?
  • dec 24, 2024 8:42 a.m. UTC
Ja dat klopt de nas zit op vlan 77 192.168.55.15
  • dec 24, 2024 8:47 a.m. UTC
Heb je ook mijn andere vraag gezien?
Maikel Drost
  • dec 24, 2024 8:54 a.m. UTC
Vraag je hebt een UDM probeer is de webconsole 8443 te openen en probeer dan is via ipv4 jou unifi controller aan te roepen. Zo kunnen we even de eerst hop testen. En weten we ook of de dmz forwarding werkt
  • dec 24, 2024 8:56 a.m. UTC
oke ga ik zo proberen
  • dec 24, 2024 9:00 a.m. UTC
sorry hoe doe ik dit
  • dec 24, 2024 9:03 a.m. UTC
De poorten staan open in unifi udm
Maikel Drost
  • dec 24, 2024 9:06 a.m. UTC
8443 zit in je native lan dus 192.168.1.1 :-)
  • dec 24, 2024 9:18 a.m. UTC
Sluit een pc, tablet of telefoon aan op de UDM.
Ga in de browser naar https://192.168.55.15:5001. Kom je nu op de DSM pagina van jouw NAS?
Sluit een pc, tablet of telefoon aan op de V12.
Ga in de browser naar https://192.168.2.15:5001. Kom je nu op de DSM pagina van jouw NAS?
Ga op jouw telefoon via 4/5G naar https://<jouw publiek IPv4 adres>:5001. Kom je nu op de DSM pagina van jouw NAS?
  • dec 24, 2024 9:27 a.m. UTC
moet ik nu dit in cmd uitvoeren:  tracert 77.162.--.240
  • dec 24, 2024 9:29 a.m. UTC
DEZE WERKT
  • dec 24, 2024 9:31 a.m. UTC
DEZE WERKT
En de tweede?
En de derde?
