Port Forwarding TCP Port 44158 werkt niet
  • okt 25, 2021 4:31 p.m. UTC
  • 18 reacties
  • 3026 keer bekeken
Youssef Hoshan
Topper
Hallo!
ik heb zelf een Bobcat Miner 300. Dat mijnt crypto voor mij vanuit huis, alleen heeft het een open TCP poort nodig om van buiten af te kunnen communiceren. Dus de miner laat mij zien dat het een “relayed” status heeft, wat mij natuurlijk niet echt helpt. Ik denk persoonlijk dat het wat te maken heeft met de firewall, maar ik kan er natuurlijk compleet naast zitten. Nou heb ik alles van wat ik weet gedaan om de poort open te krijgen zonder succes. Heb ik wat gemist?
dit is wat ik heb gedaan:
TCP poort 44158 Geopend
Statische IP adres aangemaakt voor de mijner zelf ( DHCP Binding ) → zelf wil ik een statische IP, alleen werd mij toegewezen dat te doen door de DHCP binding aan te maken.
UPnP uit gedaan
DMZ uit gedaan
De miner zelf en de router meerdere malen gereboot, ik loop hier al weken mee te kloten...
na dit allemaal laten alle websites zien dat mijn poort nog steeds dicht staat, dus wat hulp zou ik zeker waarderen!
Hierbij de screenshots ;)
18 reacties
Youssef Hoshan
Topper
ps hierbij nog een foto vanuit mijn miners diagnostische rapport
Youssef Hoshan
Topper
ps ps de miner is bekabeld via een ethernet kabel vanuit de modem zelf
Hoi en van harte welkom op ons forum @Youssef Hoshan!
Ik kan je hier zelf inhoudelijk niet veel mee helpen, omdat 't niet binnen onze ondersteuning valt. Wel hebben we verschillende gebruikers met veel kennis op ons forum, waardoor dit een prima plek is om zo'n vraagstuk neer te leggen. Je hebt al een boel informatie gedeeld, dat is super. Welk modem heb je? Deel liefst ook zo veel mogelijk details over welke apparatuur je gebruikt, dat maakt het voor andere gebruikers makkelijker om met je mee te denken.
Youssef Hoshan
Topper
Hey bijna vergeten ik heb de experiabox v10
mrGanesha
  • okt 27, 2021 9:38 a.m. UTC
Maar dat ziet er toch goed uit? Je hebt een groen vinkje staan bij zowel inbound als outbound peer-to-peer connections.
Of is er misschien een ander probleem?
Youssef Hoshan
Topper
Mijn nat type is symmetric, waardoor de mijner dit probleem aangeeft
Relayed
ik zie alleen niet hoe ik de mijner hier weer uit kan krijgen.
  • okt 27, 2021 10:24 a.m. UTC
Relayed
Welk probleem geeft de miner dan? Want ik zie geen probleem. NAT type symmetric is normaal. Daar kan je niets aan veranderen op de Experiabox.
Youssef Hoshan
Topper
De nat type hoort schijnbaar op : none te staan in mijn diagnostische rapport
  • okt 27, 2021 11:09 a.m. UTC
NAT type kan niet op none staan. Want er is gewoon een NAT. Daar kun je niet omheen.
Als je echt geen NAT wil, dan moet je een zakelijk abonnement nemen. Daarbij heb je de optie om meerdere ip adressen af te nemen. Waarvan je 1 ip aan die miner kan toewijzen. Zonder NAT er tussen. Maar reken er maar op dat je 2 of 3 x zoveel betaald per maand aan KPN dan nu.
mrGanesha
  • okt 27, 2021 11:18 a.m. UTC
Ik kan het fout hebben, maar volgens mij ben je helemaal niet “relayed”. Als je dat wel was zou de indicator een oranje fill moeten hebben (net zoals de groene fill bij “online” indicator).
Voor de rest ziet het diagnostic report er helemaal goed uit.
Even een andere vraag: Levert het nou nog wat op, dat helium minen?
Youssef Hoshan
Topper
Okey apart van dat de nat type niet kan veranderen. Waarom staat mijn 44158 poort nog steeds dicht als ik het in de website intik maar in mn diagnoser staat ie open?
Youssef Hoshan
Topper
Jazeker! Ondanks dat ik nu relayed sta heb ik mijn ROI al binnen met 2 maanden mijnen. Probleem is nu eerder dat er niet zoveel supply is van de miners zelf en als je pre ordered kan je zeker 12-20 weken wachten op je miner. En natuurlijk moet je er zelf in verdiepen in plaats van van mij aannemen dat het slim is!
Youssef Hoshan
Topper
En jammer genoeg ben ik wel relayed, als er niks aan de hand is hoort er geen relayed status te staan in de app zelf
  • okt 27, 2021 11:29 a.m. UTC
Relayed betekent "doorgegeven". Dat is precies wat een NAT doet: doorgeven. Dus relayed is lijkt mij heel normaal.
Wat hier speelt is volgens mij hetzelfde als bij de Playstation. Daarbij wil men ook "open". Maar dat kan gewoon niet op een thuisaansluiting met een router.
Youssef Hoshan
Topper
Nogal een probleem met dit apparaat is dat het niet relayed hoort te zijn. Heb je mijn link gechecked?
De link
  • okt 27, 2021 12:26 p.m. UTC
De link
Heb je er ook een citaat bij waaruit blijkt dat het niet relayed hoort te zijn?
Men heeft het daar over een hotspot. Relayed in dat verband is iets heel anders hé...
Ja open is beter. In theorie. Maar dat kan gewoon niet op een thuis abonnement.
mrGanesha
  • okt 27, 2021 12:57 p.m. UTC
Ok, kijk eerst eens even of je port forward 44158 goed hebt geconfigureerd op https://www.canyouseeme.org/
  • jan 12, 2022 11:27 a.m. UTC
ik heb het zelfde probleem. De miner hoort niet op relayed en staat het wel. Ik heb de miner gevonden in het modem en portforward 44158 gedaan. Nu heb ik de link canyouseeme bekeken en die geeft succes aan.
