Port forwarding V10 functioneert niet
  • jan 5, 2021 6:05 p.m. UTC
  • 193 keer bekeken
Ik heb alle stappen uitgevoerd conform de verschillende aanwijzingen.
  1. Applicatie configuratie → TCP, en 4x de benodigde poort aangeven
  2. Nieuw item portforwarding aangemaakt, verwezen naar vast IP adres en naar de aangemaakte applicatie.
  3. Vervolgens check via open poort check, blijft allemaal dicht.
De enige openstaande poort is 443, en die heb ik nergens open gezet.
Ik heb een V10 (voorheenm Telfort, nu KPN)
Hoe dit op te lossen?
Helaas
Beste antwoord door wjb
Forward ik poort 443 naar 8123 dan werkt het ook (dat is zoals het nu is ingesteld), TCP.
Plaats eens een screenshot van die port-forwarding inclusief de details over de poorten.
7 reacties
  • jan 13, 2021 9:48 a.m. UTC
Hoi @Rinco, welkom op het forum! Waar heb je een port forward voor ingesteld? Merk je, los van die port checker, in de praktijk ook dat het niet werkt?
  • jan 13, 2021 10:11 a.m. UTC
Dag Erik,
Bedankt voor je reactie.
Ik heb deze ingesteld op de V10, instellingen, port forwarding IPv4.
Daar een application configuration aangemaakt naar poort 8123 en een IP forward verwezen naar deze aplication configuration.
De port scanning geeft closed, in de praktijk is het helaas ook closed.
Gr.  Rinco
RobinFlikkema
Forum|alt.badge.img+30
  • Forum Legende
  • jan 17, 2021 6:05 p.m. UTC
Heb je de screenshots voor me?
Kan je lokaal wel bij die poort? Wat is t voor service dat op die poort draait?
  • jan 19, 2021 2:16 p.m. UTC
Lokaal kan ik wel bij die poort.
Ook doorrouteren via 443 werkt ok.
Ik kan alleen de poort zelf niet open zetten.
  • jan 19, 2021 2:26 p.m. UTC
@Rinco, Heb je de drie vragen van @RobinFlikkema ook gezien want dat zijn precies de vragen die verheldering kunnen brengen.
  • jan 19, 2021 2:38 p.m. UTC
Dag WJB,
Ja, heb ik gezien.
Poort 8123 wordt gebruik voor homeassistant.
Dit werk lokaal prima.
De vraag moet k misschien helderder stellen: Kan ik poort 8123 open zetten, zo ja hoe dan?
  • jan 19, 2021 4:05 p.m. UTC
