Port forwarding voor Foscam IP-camera
  • September 24, 2019
  • 31 reacties
  • 1108 keer bekeken
31 reacties
  • October 2, 2019
De site watismijnip.nl geeft aan wat je publieke IP adres is.
Je WAN IP adres is ergens in de systeem status van de dongle te vinden en zou dus bij gebruik van APN advancedinternet hetzelfde moeten zijn.
Verder is in je router alleen Virtual Servers nodig. Ook nog Port Triggering en met de instellingen die je hebt kan net zo goed het geheel niet-werkend maken. Dus die set verwijderen.
Verder blijkt nergens uit dat de router de dongle in brigdemode bedrijft; je hebt nu van buiten naar binnen de dubbel-NAT keten: 89.200.70.244 - 192.168.8.1 - 192.168.0.1
Of de setting in de router (die APN advancedinternet) effect heeft is onbekend, zeer waarschijnlijk niet. In de dongle zal die APN advancedinternet setting wel effect hebben neem ik aan.
Hoe staat de UPnP setting van de dongle?
Ik heb (nog) geen Linux machine opgezet kan dus niet in de dongle kijken.
Op de router staat upnp aan maar de router ziet geen binding met de camera.
Ga eerst de apn op de router eens uitzetten.
  • October 2, 2019
In de webinterface van de dongle onder Security staat die UPnP setting; kan op elke computer worden benaderd.
  • October 2, 2019
Ik heb (nog) geen Linux machine opgezet kan dus niet in de dongle kijken.In de webinterface van de dongle onder Security staat die UPnP setting; kan op elke computer worden benaderd.
Okay upnp staat aan nu moet ik de camera zoeken op wan ip toch?
  • October 3, 2019
Nu kan het apparaat waar de dongle inzit middels een upnp commando een portforward rule in de dongle aanmaken. Het apparaat is nu die router, maar nergens blijkt uit dat die dat kan. Dus nu zit je richting optie 2) van zelf router software maken zoals ik eerder aangaf.
  • October 3, 2019
Ja ik denk dat dat inderdaad de beste oplossing is.
Router draait inmiddels weer met de cctv.
Ga een laptop verbouwen tot router alleen voor de forcam.
Bedankt voor alle hulp!!
Groeten
Marijn
  • October 3, 2019
Dus de cctv is van buitenaf wel te benaderen maar de Foscam niet?
Heb je voor de cctv dan port-forwardings aangemaakt?
Zo ja, voor welke poort(en)?
Welke poort moet naar de Foscam doorgezet worden?
Heb je UPnP op de router aan of uit staan?
Heb je UPnP op de Foscam camera aan of uit staan?
