port forwarding werkt niet meer.
  • mrt 12, 2020 12:00 a.m. UTC
  • 59 reacties
  • 2265 keer bekeken
59 reacties
Pa driver
Helper
  • mrt 17, 2020 3:39 p.m. UTC
OK. Port forwarding op modem uitgezet.
Vervolgens gekeken. Geen verandering in situatie.
UPnP op camera uitgezet.
Poorten weer ingesteld zoals altijd op de modem.
Geen verandering.
  • mrt 17, 2020 4:08 p.m. UTC
Kan je ook screenshots plaatsen van de details van de application HIK?
Heb je ook een screenshot van de netwerkinstellingen van de camera waarop het IP adres te zien is?
Kan je de camera wel op het LAN op 192.168.2.112 benaderen?
Heb je de application http ook in gebruik?
Zo ja, wijst die naar een ander apparaat?
Heb je UPnP ook op de Experia Box uit gezet?
Pa driver
Helper
  • mrt 17, 2020 4:47 p.m. UTC
AUB alle screenshots. Met dank voor je inspanningen.
192.168.2.112 kan ik benaderen in mijn netwerk.
  • mrt 17, 2020 5:03 p.m. UTC
Waarom staat op de camera niet aangevinkt dat het IP adres automatisch verkregen wordt?
Dan had je kunnen voorkomen dat de default gateway een foutieve waarde had gekregen.
Die staat nu op 192.168.1.1 en dat moet 192.168.2.254 zijn.
Pa driver
Helper
  • mrt 17, 2020 5:37 p.m. UTC
Heb ik gewijzigd. geen verbetering. Als ik auto-obtain aanvink dan gaat het ip adres naar 192.168.2.7
Ik ga hem resetten en opnieuw instellen.
Pa driver
Helper
  • mrt 18, 2020 2:23 p.m. UTC
Allemaal geprobeerd. Geen verbetering.
Alles gereset naar fabrieksinstellingen. En camera en modem opnieuw ingesteld met DHCP aan op de camera.
Geen poorten opengezet op de modem. Dan zou hij gewoon op de app te zien moeten zijn.
Maar dat gebeurt niet, alleen binnen het eigen netwerk.
De camera verstuurd wel een email bij een alarm melding.
Dit zijn de camera instellingen.
Hik connect staat ook online.
De modem instellingen
geen poorten open gezet
UPnP uit
DMZ staat uit / mirror configuratie staat uit / ip6 switch staat aan
  • mrt 18, 2020 3:25 p.m. UTC
Laat het IP adres vanaf nu automatisch bepalen (Auto-obtain) en zorg er voor dat het IP adres van de camera vastgezet wordt d.m.v. een DHCP binding op de Experia Box.
Zet UPnP UIT op zowel de camera als op de Experia Box en maak handmatig de port-forwardings.
Als je dat gedaan hebt, plaats dan opnieuw screenshots van alle instellingen die je t.b.v. de camera op de Experia Box hebt doorgevoerd.
Pa driver
Helper
  • mrt 18, 2020 3:46 p.m. UTC
Binnen het netwerk werkt hij. er buiten niet.
  • mrt 18, 2020 4:01 p.m. UTC
Waar is de DHCP binding voor de camera?
Wat als je alleen TCP poort 80 forwardt, kan je de camera dan wel in een browser op jouw publieke IP adres benaderen.
Pa driver
Helper
  • mrt 18, 2020 4:18 p.m. UTC
Alleen poort 80 gedaan. Geen verandering.
  • mrt 18, 2020 4:31 p.m. UTC
Je test toch in de browser? Niet met de app? Via 4G, met een ip in de adresbalk wat niet begint met 192.168.2?
  • mrt 18, 2020 4:35 p.m. UTC
Heb je ook nog een screenshot van de DHCP binding?
Pa driver
Helper
  • mrt 18, 2020 4:36 p.m. UTC
Via 4G met het ip adres van mijn computer geen toegang. Daarom heeft de app ook geen beeld op 4g.
IETS houd m tegen, in de modem, maar wat??
Wat bedoel je met DHCP binding? In de Modem?
Moet ik m “aan” zetten bij vast IP adres?
  • mrt 18, 2020 4:39 p.m. UTC
Wat bedoelt u met "het ip adres van mijn computer"? Waar begint dat ip adres mee? (dus niet het hele adres hier neerzetten, alleen het eerste gedeelte)
Pa driver
Helper
  • mrt 18, 2020 4:43 p.m. UTC
84.83.98.xxx
  • mrt 18, 2020 4:50 p.m. UTC
Zet daar de optie "Vast IP adres bij DHCP binding" op Aan zodat het IP adres niet meer zal wijzigen.
Pa driver
Helper
  • mrt 18, 2020 4:52 p.m. UTC
Ook gedaan. Geen verbetering.
Pa driver
Helper
  • mrt 19, 2020 12:17 a.m. UTC
Ik zie nu dat bij NAT het external IP adres niet is geconfigureerd.
Bij de andere camera op een andere locatie staat daar het ip adres van zijn verbinding.
Hoe kan ik dat aanpassen? Dat is namelijk het enige verschil dat ik zie met de andere camera.
  • mrt 19, 2020 7:27 a.m. UTC
Dus je volgt mijn advies niet en gebruikt toch UPnP?!
Kan ook al is dat wat mij betreft af te raden.
Maar goed…
Verwijder de port-forwardings t.b.v. de camera van de Experia Box.
Zet UPnP op de Experia Box aan.
Zorg er voor dat de camera zijn IP adres automatisch van de DHCP server op de Experia Box krijgt. Als het goed is heb je dat nog wel zo ingesteld staan.
Start de camera opnieuw op.
Pa driver
Helper
  • mrt 19, 2020 11:11 a.m. UTC
Ik heb alles geprobeerd. Met/zonder UPnP op camera en/of modem. Met/zonder DHCP, het maakt allemaal geen verschil.
Als ik de UPnP op de modem aanzet dan veranderd de external port naar 81. Dan moet ik die instelling niet op automatisch zetten maar manual maar ook dat maakt geen verschil.
Nu heb ik UPnP op de modem aanstaan, en DHCP aan dan krijg ik andere poorten bij de NAT instellingen.
Nog steeds niet bereikbaar buiten het netwerk.
  • mrt 19, 2020 11:30 a.m. UTC
Als je UPnP gebruikt dan moet je het IP adres op Auto-obtain hebben staan en niet anders.
Als je nu de camera via Internet wilt bereiken, gebruik je dan poort 82 i.p.v. poort 80.
Als je in een browser http://84.83.98.xxx:82 invult, wat krijg je dan te zien?
Wordt TCP poort 82 als open getoond door een poortchecker?
Pa driver
Helper
  • mrt 19, 2020 12:40 p.m. UTC
poort 82 staat open met poortchecker.
Ik kan m nu op dat ipadres benaderen
  • mrt 19, 2020 12:50 p.m. UTC
Dus het werkt nu?
Pa driver
Helper
  • mrt 19, 2020 12:52 p.m. UTC
Opnieuw aangemeld op de app, werkt niet…. helaas.
  • mrt 19, 2020 12:55 p.m. UTC
Welke poortnummers staan ingesteld in de app?
HTTP poort: 82
Server poort: 8001
RTSP poort: 555
