Port mapping instellen voor Philips Hue en Honeywell alarmsysteem
  • jun 15, 2021 11:59 a.m. UTC
  • 182 keer bekeken
Aan mijn kpn zit gekoppeld een HUE (IP: 192.168.2.6) en een Honeywell alarm systeem (IP:192.168.2.250). Beide systemen kunnen op afstand aan en uit worden gezet. Probleem is dat IP-adres van het alarm regelmatig wordt veranderd in het IP adres van de HUE. Schijnbaar zitten deze elkaar in de weg. Via portmapping kan ik dit weer herstellen echter dat is geen blijvende oplossing. Hoe kan het IP-adres van het alarm vast blijven staan op het juiste adres.
Graag hoor ik een oplossing
Beste antwoord door Vulpen
Om met de woorden van wjb uit 2015 (linkje)te spreken kun je na het inloggen op de experiabox de volgende routes nemen afhankelijk van het type experiabox welke je hebt :
  •  (V8): Op de pagina START -> LAN -> static DHCP
  • (V9): Network -> DHCP -> DHCP Binding
  • (V10): Settings -> DHCP -> DHCP Binding
Vulpen
  • KPN Medewerker
  • jun 15, 2021 12:09 p.m. UTC
In je experiabox kun je in de DHCP sectie bindings maken. hiermee koppel je het Mac adres van het apparaat aan een specifiek IP adres. Als je daar je honeywell toevoegt heb je wat je wil
  • jun 15, 2021 12:24 p.m. UTC
Dank voor je antwoord, echter ik ben geen echte techneut! Hoe kom ik in de DHCP sectie terecht?
Vulpen
  • KPN Medewerker
  • jun 15, 2021 12:39 p.m. UTC
  • jun 15, 2021 12:50 p.m. UTC
dank voor je reactie. ik ga er mee aan de gang
