Portforwarding naar poort 5000 en 5001 werkt niet op KPN Box 12
  • nov 6, 2025 5:11 p.m. UTC
  • 31 reacties
  • 245 keer bekeken
Ik probeer de poorten 5000 en 5001 te forwarden naar mijn server. net zoals de poort 4662.
als ik via yougetsignal.com de poorten test staat alleen de poort 4662 open de anderen zijn nog steeds dicht. Terwijl ik op alles dezelfde instellingen heb toegepast alleen de poorten zijn anders.
31 reacties
Maikel Drost
  • nov 6, 2025 5:17 p.m. UTC
UDP poort zijn niet testbaar via een poort checker.
kan je ons een screenshotje laten zien hoe je de forwardingen hebt gemaakt
  • nov 6, 2025 6:56 p.m. UTC
fixnix
  • nov 6, 2025 7:18 p.m. UTC
Welke poortchecker bedoel je Maikel?
Maikel Drost
  • nov 6, 2025 7:24 p.m. UTC
Gebruikt voor service de regel nieuw hier kan je zelf de poorten invoeren. Je hebt nu een http regel veranderd kan goed zijn dat dit niet werkt.
ook zie ik bik Apparaat Alles dit lijkt niet goed. Hier moet het apparaat staan dat de 192.168.2.2 is (synology?)
  • nov 7, 2025 4:16 p.m. UTC
ik heb nog steeds als ik het test dat de poort niet open staat
  • nov 7, 2025 4:26 p.m. UTC
alles is de naam van de synology en heeft het ip nummer 192.168.2.2
  • nov 7, 2025 4:52 p.m. UTC
4672 is een UDP poort. Die kan je dus niet testen met een poort checker.
fixnix
  • nov 7, 2025 6:36 p.m. UTC
Hoi ​@Marlon92 ,
Wat bedoel je met een poort checker?
  • nov 7, 2025 6:55 p.m. UTC
De TS gebruikt deze yougetsignal.com
Maikel Drost
  • nov 7, 2025 6:58 p.m. UTC
Werkt 5001 nog steeds niet. Staat gateway wel goed ingesteld op het apparaat.
fixnix
  • nov 7, 2025 7:51 p.m. UTC
Dank. Helemaal overheen gelezen.
Forum|alt.badge.img+2
  • nov 7, 2025 8:07 p.m. UTC
Wellicht ten overvloede, maar een poort blijft gesloten tenzij/totdat er een service op die poort "luistert".
Als emule niet gestart is zijn 4662 en 4672 ook gesloten als het goed is.
Als de server niet aan staat of niet aangesloten dan blijft de poort dicht. Als de server wel draait is er waarschijnlijk iets daarop niet goed geconfigureerd.
  • nov 7, 2025 9:51 p.m. UTC
maar het gaat mij nu vooral om de poort 5001 en die is nog steeds niet open. als ik een file stream vanaf mijn synology dan loopt ds file vast. terwijl dit probleem zich niet voor deed toen de poort wel open stond.
  • nov 8, 2025 1:05 a.m. UTC
Dat begrijp ik. Misschien kun je een andere poort configureren in de Synology en dan uiteraard ook in de Box 12. Alhoewel ik niet op de hoogte ben met de Synology.
Je schrijft dat de file vastloopt. Begint die dan aanvankelijk wel met afspelen?
  • nov 8, 2025 3:47 a.m. UTC
Kan je wel streamen vanaf jouw apparaat binnen thuisnetwerk? Hier heb je geen portforwarding nodig. Probeer mal zonder port-checker te testen met een apparaat buiten jouw thuisnetwerk. Open een webbrowser met http://jouw.publiek.ip.adres:5000/ en https://jouw.publiek.ip.adres:5001/. Als de portforwardings goed geregeld zijn, komt je op de inlog-pagina van DSM.
BTW, welke media server zijn geïnstalleerd? De standaard media server gebruikt geen 5000 en 5001.
Media Server 1900 (UPnP), 50001 (inhoud bladeren), 50002 (inhoud streamen) TCP/UDP
  • nov 8, 2025 8:58 a.m. UTC
ik gebruik alleen ds file en dan klik ik op een bestand en dan opent vlc om het af te spelen. Normaliter had ik geen problemen daar mee.
De film begint wel af te spelen. maar na 10 seconden stopt de film en loopt alles vast. zelfs ds file werkt dan niet meer. Die moet ik weg swipen en opnieuw opstarten op mijn telefoon. Daarna begint het weer opnieuw maar weer na 10 seconden een vastloper.
  • nov 8, 2025 9:02 a.m. UTC
DS File werk in eerste instantie wel via 4G? Je kan door alle bestanden bladeren?
Maikel Drost
  • nov 8, 2025 9:15 a.m. UTC
Werkt DS files wel via de WiFi zo kan je uitsluiten of de experiabox of de Synology het probleem is
  • nov 8, 2025 10:45 a.m. UTC
​@pgscheffer Je geeft geen antwoord op de gestelde vragen, zo kan niemand jou helpen.
  1. Is de login-pagina via http of https van buiten benaderbaar in webbrowser?
  2. Kan je streamen binnen jouw eigen thuis netwerk?
  3. Kan je met DS file de bestand downloaden en dan in VLC offline afspelen?
  • nov 8, 2025 11:05 a.m. UTC
Ds file werkt op de wifi wel.
Ik kan het bestand wel downloaden en afspelen.
  • nov 8, 2025 11:06 a.m. UTC
En de login pagina is wel te bereiken van buitenaf
Op 4G via https://<want ip adres>:5001/ ? Dus niet via quickconnect?
Dan werkt de poortforwarding dus goed.
En op 4G? Dat is wat we willen weten.
  • nov 8, 2025 11:35 a.m. UTC
​@pgscheffer Dus portforwardings voor 5000 en 5001 zijn goed. DS File werkt ook goed, blijf nog mijn vermoeden dat jouw HTTPS-certificaat nog niet geïnstalleerd is voor Synology. Probeer via HTTP te afspelen in DS File.
  • nov 8, 2025 2:38 p.m. UTC
Op 4g werkte het wel. Maar nu niet meer. Dat certificaat waar moet ik dat installeren?
