Portforwarding ZTE H369A gedaan, maar van buiten niet bereikbaar
  • jan 1, 2021 8:30 p.m. UTC
  • 19 reacties
  • 1963 keer bekeken
ik heb een ZTE H369A, en port forwarding gedaan voor port 27015 en 7777 en 7778
maar vanaf buiten blijven de poorten dichtstaan
zit dit misschien vanaf KPN zelf dicht gespijkert ?
zo ja, hoe krig ik dit open, zo nee, wat is er voor nodig ?
19 reacties
  • jan 6, 2021 11:42 a.m. UTC
ik heb het modem al gerest, firewall open gezet, CTMP echo request aangezet, windows defender uitgezet, port forwarding gecontroleerd, DMZ geprobeerd naar dat IP adres, niks lijkt te werken
13ramon13
Topper
Forum|alt.badge.img+4
  • jan 6, 2021 11:53 a.m. UTC
Naar mijn eigen ervaring met de Experiabox V10 is het nodig om in de DHCP
instellingen het apparaat te binden naar een vast IP, voordat de port forwarding
daadwerkelijk werkt.
  • jan 6, 2021 11:58 a.m. UTC
Dat doe ik eigenlijk altijd al, en staat voor deze computer ook zo
Op 192.168.1.15  vast DHCP
13ramon13
Topper
  • jan 6, 2021 12:05 p.m. UTC
Is het een specifieke application dat u wilt forwarden? Ik heb zelf 27015 open gehad
voor een dedicated server.
  • jan 6, 2021 12:36 p.m. UTC
Ark survival evolved
Dedicated server
13ramon13
Topper
  • jan 6, 2021 12:39 p.m. UTC
Ik dacht al dat ik ze ergens van kende. Ik vond dit op de wiki:
These open ports 7777 7778 and 27015 for UDP and optionally 27020 for TCP
Heeft u de TCP poort ook geopend?
*Edit: wifi = wiki natuurlijk
  • jan 6, 2021 12:43 p.m. UTC
7777 udp
7778 udp
27015 tcp, udp
13ramon13
Topper
  • jan 6, 2021 12:48 p.m. UTC
Zo te lezen lijkt dat allemaal goed te staan. Om even de wiki te quoten:
There are many websites with tutorials on port forwarding. It is highly suggested you visit portforward.com, which offers tutorials for the majority of routers.
What ports work depends on you. Try forwarding 27015 as the port, and 27016 as the query port. 27015, 27016, and 7777 are the most common ports that work.
You MUST forward both TCP and UDP for your server to show up on any lists. You can make sure your ports are open by using the tool from portforward.com, that is, after you
Enter the ports that you have forwarded in the start_server.bat file you should have created earlier. For example,
start ShooterGameServer.exe TheIsland?listen?SessionName=<server_name>?ServerPassword=<join_password>?ServerAdminPassword=<admin_password>?Port=7777?QueryPort=27015?MaxPlayers=<max_players></max_players>
Hoe zit bij u het start commando eruit? Ik heb hier zelf ook even mee moeten spelen.
  • jan 6, 2021 1:32 p.m. UTC
Ik heb server manager draaien die de parameters doet, poorten doe ik vanavond nog even bij thuiskomst
  • jan 6, 2021 9:51 p.m. UTC
mijn server op  IP 192.168.1.15 draait op windows 8.1 pro, weet niet of dat misschien een probleem is ?
dit werkte in ieder geval ook nog niet
13ramon13
Topper
  • jan 6, 2021 9:57 p.m. UTC
Even voor de zekerheid. Heeft u de standaard IP range gewijzigd van de Experiabox?
Anders zou het natuurlijk: 192.168.2.* moeten zijn. Hoe er rekening mee dat alle poorten
UDP zijn op 27020 na, die is TCP. Het kan communicatie problemen geven als beide protocollen
tegelijk aanstaan. Ook zeer belangrijk dat de dedicated server ook echt daadwerkelijk deze
poorten gebruiken en dat het juiste IP ingesteld staat. Dit is een veel voorkomend issue bij
Minecraft servers, waarbij het IP vergeten wordt.
  • jan 6, 2021 11:06 p.m. UTC
standaad IP was inderdaad 192.168.2.#
en heb ik omgezet ja, maar had ook al een factory reset gedaan, en getest met die standaard instellingen
ik heb TCP en UDP gezet zoals je zei, en werkte ook niet
daarna heb ik deze regel geprobeerd, en ook op mijn “normale” pc geprobeerd,  en uiteraard poort rules even omgezet daarvoor naar het juiste IP adres, maar ook daar werkt het niet
start ShooterGameServer.exe "Extinction?SessionName=MySuperAwesomeArkServer?ServerPassword=thisisoptional?ServerAdminPassword=megasecretadminpass?Port=27015?QueryPort=27016?listen"
13ramon13
Topper
  • jan 6, 2021 11:16 p.m. UTC
Als ik de wiki lees zou het moeten zijn: start ShooterGameServer.exe "Extinction?SessionName=MySuperAwesomeArkServer?ServerPassword=thisisoptional?ServerAdminPassword=megasecretadminpass?Port=7777?QueryPort=27015"
Hoe test u eigenlijk de server?
  • jan 7, 2021 4:30 a.m. UTC
testen gebeurd door een site waar ik  de server registreer, dan kan ik daar de poort testen of de game gezien word
en indien de andere speler online is, laat ik hem proberen in te loggen op mijn server
13ramon13
Topper
  • jan 7, 2021 7:17 a.m. UTC
Duidelijk. Als server status site is, zou die prima moeten werken in mijn ervaring met
de Experiabox v10 in combinatie met andere games. Ik zal vanavond is proberen
om een ARK server op te zetten. Kunnen we is zien wat er nodig voor is.
13ramon13
Topper
  • jan 7, 2021 7:37 p.m. UTC
Het is mij gelukt! Het ging mij niet zo simpel af als ik met andere dedicated
servers gewend ben.
Dit zijn mijn instellingen op de Experiabox:
En de test op de website:
Mijn start commando:
start ShooterGameServer.exe TheIsland?listen?SessionName=KPN_beta_ver_1337?ServerAdminPassword=Telfort?Port=7777?QueryPort=27015?MaxPlayers=20
Het lijkt erop dat de server de voorkeur heeft om zichzelf in te stellen op IPv6 bij de eerste opstart.
Na het uitzetten hiervan kwam die meteen tot leven.
  • jan 7, 2021 8:36 p.m. UTC
maar hoe stond dat aan, en belangrijker, hoe heb je het uit gezet ?
13ramon13
Topper
  • jan 7, 2021 9:22 p.m. UTC
IPv6 staat standaard aan op Windows. Dit kunt u uitzetten via de adapter instellingen.
En dan hier IPv6 uitvinken en op: “ok” drukken:
Het kan zijn dat even het internet raar doet, totdat alles is overgeschakeld op IPv4.
Mocht het internet toch niet terugkomen, is dit gemakkelijk te herstellen door IPv6,
weer aan te zetten.
  • jan 7, 2021 11:09 p.m. UTC
ah, die had ik zoieso al nooit aan staan, blijkbaar was het probleem dan dat de poorten niet goed stonden, of teveel poorten
maar….. HET WERKT NU !
fantastisch, ontzettend bedankt
TCP,UDP 7777
TCP,UDP 7778
TCP,UDP 27015
en dan inloggen op poort 27015
werkt nu goed , nogmaals bedankt
