Printer met ethernetkabel aansluiten op SuperWifi 2
  • nov 12, 2026 3:31 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 40 keer bekeken
Hallo, ik probeer mijn printer (Samsung Xpress M2825ND) via een ethernetkabel aan te sluiten op één van mijn Superwifi 2 versterkers om vervolgens draadloos via het netwerk te printen. Dus draadloos van laptop naar de printer. Maar dit lukt mij niet. Volgens mij komen de IP-adressen van de printer/superwifi en mijn laptop niet overeen. Kan ik dit oplossen? Is het e.e.a. überhaupt wel mogelijk om deze printer in het netwerk op te nemen?
12 reacties
rvk01
  • nov 12, 2026 3:50 p.m. UTC
Dat mag ik hopen dat die IP adressen niet overeen komen. Interne IP adressen moeten uniek zijn op je netwerk.
Maar volgens mij heeft die Samsung Xpress M2825ND wel een ethernet aansluiting (100Mbps) dus die kun je inderdaad gewoon op de Superwifi 2 aansluiten (ondanks dat die bedraad verbonden is met de router). De printer zou dan automatisch een uniek IP adres krijgen en je zou vanuit je laptop daarnaartoe moeten kunnen printen. Het kan wel zijn dat je hem moet toevoegen in Windows (of laten zoeken).
Wat is precies het probleem?
  • nov 12, 2026 4:28 p.m. UTC
Het is eigenlijk een HP-printer en op hun website staan allerlei hulpjes om de printer te kunnen installeren inclusief de nieuwste software en drivers ​@MVO074
  • nov 12, 2026 4:41 p.m. UTC
Ik kan de printer handmatig toevoegen in Windows met het IP-adres van de printer. Dat gaat goed. Maar zelfs een testpagina drukt hij niet af. Windows geeft dan een foutmelding.
  • nov 12, 2026 5:22 p.m. UTC
Beste ​@MVO074 en ligt dat IP-adres van de printer in de IP-reeks die KPN hanteert,
d.w.z. 192.168.2.1-254 ?
In de regel geeft de DHCP-server van de router een IP-adres aan een apparaat.
  • nov 12, 2026 5:26 p.m. UTC
Nee:  192.168.6.96
rvk01
  • nov 12, 2026 5:32 p.m. UTC
Is dat het gastennetwerk? De printer moet wel op hetzelfde netwerk zitten die je laptop.
  • nov 12, 2026 5:33 p.m. UTC
Voor zover ik weet, heb ik maar één netwerk. Hoe kan ik zien dat ik eventueel een gastennetwerk heb?
rvk01
  • nov 12, 2026 5:37 p.m. UTC
Wat is het interne op adres van je laptop? Misschien is je thuisnetwerk wel 192.168.6.0/24.
  • nov 12, 2026 5:43 p.m. UTC
Van de laptop is het: 192.168.2.13
rvk01
  • nov 12, 2026 5:59 p.m. UTC
Na, dan zit je niet op hetzelfde netwerk.
Je kunt even kijken of de printer wel op dhcp staat en daar niet een vast ip adres gegeven is.
  • nov 12, 2026 6:00 p.m. UTC
Enig idee hoe ik dat check?
rvk01
  • nov 12, 2026 6:08 p.m. UTC
Makkelijkste is even via usb aansluiten en de Samsung Easy Printer Manager opstarten. Daar kun je onder geavanceerde instellingen kiezen voor netwerk gegevens wissen (volgens AI).
Daarna kun je hem weer opstarten met netwerkverbinding en zou hij een ip van je eigen netwerk moeten krijgen.
Hoe kon je overigens zien dat je nu op 192.168.6.96 zit? Er zit toch geen display op. Als er wel een display op zit dan kun je de instellingen daarop wijzigen.
