Printer niet zichtbaar bij verbonden apparaten
  • aug 29, 2026 10:33 a.m. UTC
  • 8 reacties
  • 140 keer bekeken
printer niet bij verbonden apparaten
Beste antwoord door Deking20
Als de printer gewoon kan printen, hoeft het ontbreken in de lijst ‘verbonden apparaten’ niet meteen op een verbindingsprobleem te wijzen. Die lijst is vooral een weergave van de routerinterface. Werkt printen ook niet meer, of is alleen de printer niet zichtbaar in die lijst?
8 reacties
  • aug 29, 2026 2:12 p.m. UTC
Beste ​@Jodecon welk merk en type printer?
Hoe is de printer aangesloten, via een LAN-kabel, draadloos via wifi 2,4 of draadloos via wifi 5.0?
  • aug 29, 2026 2:59 p.m. UTC
Epson BX625FWD via WiFi 2.4
  • aug 31, 2026 8:15 a.m. UTC
Beste ​@Jodecon activeer binnen de router eens ‘extra wifi’ en zet binnen de extra wifi de 2.4-band eens aan met een eigen naam en wachtwoord en probeer de printer daar eens mee te verbinden.
Vaak helpt het de printer eerst bekabeld aan te sluiten, als dat goed werkt, met een hulpprogramma van de printer over te schakelen op draadloos, in dit geval naar de extra wifi.
Succes.
rvk01
  • aug 31, 2026 8:24 a.m. UTC
LET OP: Het probleem is hier niet het verbinden met de router… maar dat in de router bij verbonden apparaten de printer niet staat. Zo lees ik het in ieder geval.
Het onderwerp is ook “niet zichtbaar bij verbonden apparaten”.
  • sep 1, 2026 6:38 p.m. UTC
Precies, zo lees ik het ook.
Helaas is een incorrecte topologie weergave (met werkende apparaten die niet worden weergegeven en spook devices die niet bestaan) één van de "verworvenheden" van de nieuwe kpn software. Als alles verder goed werkt: verder geen aandacht aan besteden.
  • sep 4, 2026 9:01 a.m. UTC
Hoi ​@Jodecon zou je inderdaad kunnen toelichten wat er exact speelt? Functioneert de printer geheel niet of is deze binnen de interface van het modem?
  • sep 26, 2026 1:28 p.m. UTC
  • sep 28, 2026 6:51 a.m. UTC
Wat ​@Deking20 zegt klopt inderdaad, welkom op de KPN Community trouwens :-) .  Soms is de weergave in het modem (de topologie) een beetje van de leg, ondanks het feit dat het apparaat gewoon werkt. Maar mocht dat niet het geval zijn laat het dan weten!
