probleem met nieuwe modem en superwifi installatie
  • sep 17, 2020 9:54 a.m. UTC
  • 36 reacties
  • 719 keer bekeken
Had experiabox v8, daarop nieuwe superwifi geiinstalleerd, werkte niet goed, daarna nieuwe tv ontvangers gekregen, ging nog niet goed, daarna nieuwe experiabox v10 gehaald, vele malen contact gehad telefonisch met kpn medewerker, lukte niet. nu al bijna twee weken verder, probleem is :
Alles gereset, ook de monteurs reset etc etc,  vele malen contact, niemand kan het oplossen.
De experiabox gaat na reset in de nieuwe bijbehorende ssid, maar zodra de superwifi aangesloten worden gaat ook de oude weer aan en de nieuwe gaat weg of blijft wel in het rijtje staan op telefoon maar de oude is dominant maar die kan niet meer met wachtwoord aan. maw. er zijn er twee actief.
 Bij kpn gereset/ verwijderd worden?
Bedankt voor je gegevens en toelichting @bobby3005. Ik heb meteen even meegekeken en zie dat je een abonnement hebt met 100Mbit/s download en 10Mbit/s upload.
Ook zie ik dat je de wifimanager doorlopen hebt vorige week en deze 129Mbit/s gemeten heeft. Opzich geen slechte resultaten maar ook de resultaten uit  je foto's zijn prima snelheden voor dit abonnement.
36 reacties
  • sep 17, 2020 10:31 a.m. UTC
Heeft u echt een v10 …
Of heeft u een v10a?
Want bij een v10 hoort het WiFi uit te gaan als u de SuperWiFi's aansluit.
  • sep 17, 2020 12:31 p.m. UTC
V10, ja dat klopt
  • sep 17, 2020 12:58 p.m. UTC
V10, ja dat klopt
Ok. Klopt het dat het WiFi lampje op de Experiabox uit gaat als u de SuperWiFi's aangesloten heeft? Zo dus:
Kunt u met aangekoppelde SuperWiFi's vanaf een bekabeld aangesloten pc of laptop http://192.168.2.151 bereiken? U zou zo'n login formulier moeten zien:
Waarom u nieuwe tv ontvangers gekregen hebt is mij een raadsel. Want die hebben helemaal niets met WiFi te maken. Doet tv het nu wel goed?
  • sep 17, 2020 7:14 p.m. UTC
Ik heb ook de v10 en de superwifi en inderdaad het wifi lampje is dan uit.
  • sep 17, 2020 7:18 p.m. UTC
Dat hoort ook zo te zijn. De SuperWiFi's nemen bij @bobby3005 echter een andere netwerknaam aan. Dat is een beetje vervelend, maar dat kan gewoon gecorrigeerd worden. Waarom zelfs monteurs van KPN dat niet voor elkaar krijgen is me wel een raadsel...
  • sep 17, 2020 8:54 p.m. UTC
Monteurs komen niet thuis in de Corona tijd.. alles moet per telefoon, daar helpen ze alleen met de reset procedure die ik al vele malen heb gedaan…  vanavond is het door behulpzame zoon van vrienden eindelijk iets opgelost. Als ik het goed heb begrepen heeft hij kunnen inloggen ap alle apparaten apart dus de experiabox en de twee superwifi punten en deze allen dezelfde naam gegeven plus wachtwoord waardoor nu de WiFi eindelijk doorkomt in alle apparatuur! Alleen tv boven maakt geen verbinding met het modem zegt de tv ontvanger terwijl er wel WiFi is boven en heel sterk ook. RaRa hoe kan dat. Toch de afstand kelder 1 e verdieping te groot?
  • sep 17, 2020 9:01 p.m. UTC
De WiFi in de tussen verdieping is ook vrij zwak.   Waarschijnlijk toch een derde WiFi punt nodig. Ik ga eerst eens proberen of t super WiFi punt van de kelder in de trap opgang op tussen verdieping hoogte kan hangen door de bedrading te verlengen
  • sep 17, 2020 10:01 p.m. UTC
Dat is niet zo bijzonder, lees je wel meer hier op het forum. Kun je hem bekabeld aansluiten?
  • sep 19, 2020 11:15 a.m. UTC
Kabel bij superwifi punt bij tv boven lijkt t probleem, deze vervangen door gewone ethernet kabel uit de restanten doos van kpn, nu doet hij t wel!! Zapsnelheid wel wat traag, maar acceptabel. Bij meting uploadsnelheid   36 % dat is nog vraagteken tevens ook superwifi punt uit kelder op begane grond hoogte  in trapopgang gehangen ook nieuwe kabel eraan. Ook bij meting experiabox box is de uploadsnelheid heel laag.
  • sep 19, 2020 11:30 a.m. UTC
U heeft geen glasvezel? Dan is het normaal dat de upload fors lager is dan de download.
  • sep 19, 2020 12:38 p.m. UTC
Wel glasvezel
  • sep 19, 2020 12:56 p.m. UTC
Dit is het internet
  • sep 19, 2020 12:59 p.m. UTC
Dit is het internet
Dan euh..... hoort dat niet volgens mij...
  • sep 19, 2020 1:01 p.m. UTC
Nee dat is nog een raadsel
  • sep 19, 2020 1:27 p.m. UTC
Doe eens een Ookla speedtest met de desktop app met alle verbruikers uit en eventueel afgekoppeld.
  • sep 21, 2020 8:00 a.m. UTC
Resultaten vergelijkbaar
Thomas van KPN
Hoi @bobby3005, welkom op het forum!
Zou je ook met een bekabeld apparaat eens een speedtest willen doen?
Ik kijk ook graag even met je mee! Kun je je gegevens invullen in je profiel en hier een seintje geven als dat is gebeurd?
  • sep 21, 2020 3:22 p.m. UTC
Je bedoelt bv de pc met internet kabel?
  • sep 21, 2020 3:23 p.m. UTC
Als mijn profiel helemaal invul is dat voor iedereen zichtbaar
  • sep 21, 2020 3:27 p.m. UTC
  • sep 21, 2020 3:30 p.m. UTC
Naast modem 121 / 34
  • sep 21, 2020 3:39 p.m. UTC
Hallo @bobby3005 , in de privégedeeltes van je profiel de aanvullende gegevens invullen, is alleen voor jou en KPN zichtbaar.
  • sep 21, 2020 4:33 p.m. UTC
Profiel ingevuld
  • sep 21, 2020 4:39 p.m. UTC
Ja.
