Problemen met Sonos audiosysteem
  • okt 3, 2020 2:15 p.m. UTC
  • 50 reacties
  • 686 keer bekeken
Op advies van de telefonische Sonos helpdesk en ondersteuning gebeld met KPN klantenservice met het verzoek of ze in mijn router
de CEC CODE(CONSUMER ELECTRONIC CONTROL CODE WILLEN UITZETTEN?
DAN ZOU HET VEELVOORKOMENDE PROBLEEM ZIJN OPGELOST!!
ECHTER MEN WEIGERT DIT TE DOEN!! LUKT ALLEEN NA HET AFSLUITEN VAN EEn MAANDELIJKS  ABONNEMENT??
Dat gaat mij te ver!! Maandelijkse rekening is nu al €69,=) en dat vind ik genoeg!!
HOE KRIJG IK DE C E C code in mijn KPN experiabox uitgeschakeld, zodat het veel voorkomende probleem is opgelost??
50 reacties
Maikel233
Topper
  • okt 3, 2020 10:24 p.m. UTC
Wat bedoel je eigelijk? CEC heeft niets met het modem te maken.
  • okt 3, 2020 10:35 p.m. UTC
Als je hdmi-CEC wilt uitzetten dan zal je dat op jouw televisie moeten doen.
Er is geen enkel door KPN geleverd apparaat dat iets met hdmi-CEC doet.
Wat is het probleem dat je ervaart?
  • okt 4, 2020 9:04 a.m. UTC
In de Sonos controler staat een symbool van de TV wat erg hinderlijk is!
bij het inschakelen van de Sonos installatie vraagt het systeem:”De TV staat ingeschakeld,als u door gaat zal het geluid van de TV worden onderbroken”! “Wilt u doorgaan of annuleren??” Ik klik dan op doorgaan en alles werkt dan uitstekend!!
echter het tvsymbool verdwijnt niet!
Toen Sonos helpdesk gebeld!
Het is een bekend probleem, ik moest even met KPN klantenservice bellen en vragen of ze in mijn router de CECcode willen uitschakelen!
Het bekende probleem zou dan opgelost zijn.
(zie mijn eerste vraag,hierboven!
op mijn tv heb ik reeds de easylink(CEC)
uitgeschakeld!! Lost mijn probleem niet op.helaas!
wat nu?
  • okt 4, 2020 9:11 a.m. UTC
Dan heeft de helpdesk van Sonos jou pure onzin verteld want, zoals eerder gezegd, de apparatuur van KPN doet helemaal niets met CEC en heeft dus ook geen CEC code die uit gezet kan worden.
Kan je eens een foto plaatsen van de TV symbool.
En is dat niet een symbool van jouw televisie zelf die wellicht via wifi bediend kan worden?
  • okt 4, 2020 9:37 a.m. UTC
  • okt 4, 2020 9:42 a.m. UTC
NEE,hier kan ik niet de tv mee bedienen via WiFi!!
  • okt 4, 2020 9:44 a.m. UTC
Sonos helpdesk is een uitstekende adviseur!!
altijd goed geholpen door hen!!
waarom zouden ze onzin adviseren???
  • okt 4, 2020 9:50 a.m. UTC
Alle mogelijke Wifivetbindingen met de TV
zijn uitgeschakeld en dus verbroken!!
Het Sonossysyeem blijft mijn TV zien????
  • okt 4, 2020 9:55 a.m. UTC
Geloof me, de apparatuur van KPN doet niets maar dan ook helemaal niets met CEC en dus valt er echt helemaal niets uit te zetten op een Experia Box.
Ik hoop dat drie maal ook echt scheepsrecht is.
Wel is het zo dat de TV ontvangers op het netwerk zichtbaar zijn als je de TV Connect functie op de TV ontvanger aan hebt staan. Dit is geen CEC maar een functie om Netflix en YouTube naar de TV ontvanger te kunnen "streamen". Wellicht is dat de reden waarom die optie getoond wordt.
Welke naam heb jij aan jouw TV ontvanger gegeven?
Zet TV Connect anders eens uit op jouw TV ontvanger.
  • okt 4, 2020 10:02 a.m. UTC
ALLE MOGELIJKE Wifi verbindingen  met de TV
bekabeling OOK WEGGEHAALD!!!!
toch blijft het symbool in Sonos zichtbaar???
zie foto hierboven!Hoe kan dat????
  • okt 4, 2020 10:09 a.m. UTC
Heb je mijn vorige bericht wel gelezen?
  • okt 4, 2020 10:10 a.m. UTC
NOGMAALS, 3xSCHEEPSRECHT!!!
ALLE MOGELIJKE VERBINDINGEN ZIJN WEG!!!
TV HEEFT GEEN NAAM, gewoon een flatscreen!
  • okt 4, 2020 10:12 a.m. UTC
TV HEEFTGEEN VERBINDING MET INTERNET! B
  • okt 4, 2020 10:25 a.m. UTC
Wow, je hebt dat bericht dus niet gelezen ik heb het daar immers over de TV ontvanger.
Overigens lees ik op het forum van Sonos dat dat TV ikoontje getoond wordt als de geselecteerde kamer de "Playbar" kamer is.
De knop zou dan zijn om het ingangskanaal van de Sonos weer op de TV te zetten.
Het heeft daarmaast weinig zin om alles in hoofdletters te typen, dat leest niet zo prettig.
Ik denk ook dat er dan maar weinig klanten van KPN zijn die aandacht aan jouw topic willen besteden.
  • okt 4, 2020 10:31 a.m. UTC
Alles grondig gelezen!
TV is van het internet AF!!!
Watlees ik niet goed?? ?
Anneke-Anna
  • okt 4, 2020 10:32 a.m. UTC
Hier, neem even een kop koffie en haal buiten een frisse neus om later nog een keertje de boel na te lopen :-)
  • okt 4, 2020 10:43 a.m. UTC
Bedankt allemaal!!
mijn probleem is onoplosbaar helaas!!
de koffie was heerlijk, bedankt en een fijne zondag
  • okt 4, 2020 10:46 a.m. UTC
TV versus TV ontvanger ofwel TV kastje van KPN cq STB (settopbox).
Maar goed, dat maakt ondertussen ook niet meer uit want de reden dat dat TV ikoontje er staat is mij ondertussen wel duidelijk, ik hoop jou ook.
Ga morgen weer bellen met Sonos
en verder zoeken naar de kluts!!
nogmasls dank allemaal
  • okt 4, 2020 10:49 a.m. UTC
Zeker en dat klopt maar lost het probleem niet op!!
Sonosapp blijft mijn tv zien en vervelend storen
jammer maar helaas.
  • okt 4, 2020 10:56 a.m. UTC
Snap je dan echt niet waarom dat TV ikoontje er staat en dat het correct is dat dat TV ikoontje er staat als de door jouw geselecteerde "room" de "Playbar room" is?
Het is dus "by design" dat dat TV ikoontje er staat.
Die app ziet niet jouw TV, maar jouw Playbar is aangesloten op de TV en jouw Sonos app toont dat ikoontje zodat je de ingangsbron op de Playbar weer op TV kunt zetten en het geluid van de televisie dus weer hoorbaar zal zijn.
  • okt 4, 2020 11:03 a.m. UTC
Dat icoontje snap ik ja, werkt ook als ik erop klik!
geluid stopt dan direct!
maar ik wil het weg hebben en daarom heb ik
Sonos gebeld!!!!het probleem is hen bekend en zij adviseerde mij KPN te bellen, snap je het???
  • okt 4, 2020 11:07 a.m. UTC
PlAybar is losgekoppeld van de tv
symbool blijft??
  • okt 4, 2020 11:11 a.m. UTC
Zekers snap ik dat, dat was me vanaf het begin al duidelijk.
KPN is echter geen partij in deze en kan dan ook helemaal niets aanpassen immers de apparatuur van KPN doet niets met CEC. Dat is dus ook de reden waarom ik je aangaf dat het pure onzin is wat de helpdesk van Sonos jou verteld heeft. Ik hoop dat je dat ook snapt.
Ik denk dat je jouw vraag het beste op het forum van Sonos kunt plaatsen.
  • okt 4, 2020 11:16 a.m. UTC
symbool blijft??
Duh, de geselecteerde "room" is nog steeds de "Playbar room".
Heb je ook een andere "room" zonder Playbar?
Zo ja, selecteer die dan eens. Staat het TV ikoontje er dan ook nog?
