RDP met FRITZ!Box gebruiken vanaf buitenaf, hoe werkt dat met IPv6?
  • jan 20, 2022 2:07 p.m. UTC
  • 125 keer bekeken
Goedemiddag,
sinds gisteren glasvezel opgeleverd. Dit icm een Fritzbox geïnstalleerd. Dit werkt goed.
Wat mij opvalt is dat ik een ipv6 heb gekregen van KPN.
In mijn ziggo tijd deed ik een rdp naar mijn ipv4 adres op een bepaalde poort, in de router forwarde ik de poort naar poort + het i van pc die overgenomen moest worden.
Hoe doe ik dit met IPv6?
Ik heb al gelezen dat ik het ipadres  (v6) tussen brackets moest zetten [] maar ik krijg de melding dat de pc niet gevonden kan worden en dat hij niet in het netwerk zit.
iemand die mij een schopje in de juiste richting kan geven?
ingevulde ipadres komt overeen met het resultaat van watismijnip.nl
Beste antwoord door wjb
Het IPv6 adres dat jij via watismijnip.nl te zien krijgt is een tijdelijk IPv6 adres en die moet je dus niet gebruiken.
Geef in de commandprompt op die PC eens het commando ipconfig /all en kijk wat het permanente IPv6 adres is van die PC.
Daarnaast zal je op de FRITZ!Box vast nog een IPv6 pinhole moeten aanmaken om poort 3389 door te laten.
2 reacties
  • jan 20, 2022 2:14 p.m. UTC
  • jan 20, 2022 2:19 p.m. UTC
Dank voor je snelle reactie!
Ik zag in de Fritz net ook een ip4 staan, Deze heb ik gebruikt en het werkt (weer) vlekkeloos.
