Remote desktop: port forward instellen lukt niet V10
  • mei 28, 2021 1:08 p.m. UTC
  • 14 reacties
  • 1109 keer bekeken
Bij voorbaat dank voor enige hulp met een probleem waarover al meerdere topics te vinden zijn. Ik heb ze allemaal doorgenomen, maar ik kom er niet uit. Ik wil mijn PC thuis bereikbaar maken van buitenaf middels remote desktop. Ik heb een Experia Box H369A, ook wel bekend als de V10.
Remote desktop vanaf een andere computer binnen het netwerk werkt;
PC heeft intern ip adres 192.168.0.81 die met een DHCP bind is vastgelegd;
Ik heb zowel de reeds aanwezige port foward applicatie ‘Microsoft Remote Desktop’ als een zelf aangemaakte applicatie t.b.v. Remote Desktop aangemaakt. Beide werken niet. Zowel TCP als UDP als TCP+UDP geprobeerd.
Firewalls e.d. zelfs uitgeschakeld om te kunnen testen. Niks lijkt te werken. KPN support verwijst me naar het forum. Zie ik iets over het hoofd? Bij voorbaat dank.
Zie hier de instellingen:
Beste antwoord door wjb
Zou jij eens willen kijken of het wel lukt als je die telefoon via wifi aangesloten hebt op jouw thuisnetwerk of het netwerk van de buren.
Zoals ik al schreef, van binnenuit, via het lokale ip adres van de pc werkt het.
Ik zei toch niet via het lokale IP adres.
Dus vanaf jouw thuisnetwerk "gewoon" naar het publieke IP adres.
Krijgt die computer die je wilt benaderen zijn IP adres via DHCP of is deze vast ingesteld op de computer zelf.
14 reacties
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • mei 28, 2021 6:19 p.m. UTC
Gebruik je voor je volledige thuisnetwerk ook het 192.168.0.0/24 subnet? Als die nog standaard op de 192.168.2.0/24 is ingesteld dan gaat het inderdaad niet werken omdat het modem maar op één subnet kan werken.
  • mei 28, 2021 6:24 p.m. UTC
Heeft u misschien een 2de router? TP-Link Deco ofzo?
  • mei 31, 2021 10:11 a.m. UTC
Dank u voor uw reactie. Ik gebruik voor het volledige netwerk dat subnet:
Dit zou toch goed moeten gaan zo?
  • mei 31, 2021 10:12 a.m. UTC
Nee, maar ik sta op het punt mijn eigen router weer aan te sluiten en de Experia Box in bridge mode te zetten. Als dat kon met de Experia box tenminste.
  • mei 31, 2021 10:33 a.m. UTC
Zou je die application eens kunnen aanpassen zodat er een regel is voor TCP 3389 en een aparte regel voor TCP 3390.
Werkt het dan wel?
  • mei 31, 2021 11:15 a.m. UTC
Werkt het dan wel?
Dank voor de hulp @wjb. Als volgt gedaan, maar helaas geen succes:
  • mei 31, 2021 11:34 a.m. UTC
Configureer alleen het poort type dat werkelijk gebruikt wordt en geen "TCP And UDP".
Staat de firewall van de PC inkomend open voor die poorten?
Kan je wel een RDP sessie opzetten vanaf jouw thuisnetwerk naar 192.168.0.81.
Start ook de V10 even opnieuw op nadat je de port-forwardings aangepast hebt.
  • mei 31, 2021 1:02 p.m. UTC
Check, heb het nu los ingesteld voor zowel TCP als UDP
Check, staat open
Ja, dat werkt
Gedaan.
Maar helaas, van buitenaf kom ik er niet doorheen.
  • mei 31, 2021 1:05 p.m. UTC
Ik ga er vanuit dat je dan (uiteraard) het publieke IP adres gebruikt om mee te verbinden.
Zet je de verbinding op via 4G, een netwerk elders of vanaf jouw eigen thuisnetwerk?
  • mei 31, 2021 1:08 p.m. UTC
Beste @wjb ik gebruik een 4G verbinding om van buitenaf te testen inderdaad. Dat is via mijn mobiele telefoon die ook op het KPN netwerk zit. En uiteraard via het WAN ip adres.
  • mei 31, 2021 1:14 p.m. UTC
  • mei 31, 2021 1:29 p.m. UTC
Zoals ik al schreef, van binnenuit, via het lokale ip adres van de pc werkt het. Als ik mijn laptop tether met de mobiele verbinding van de telefoon dus niet. Om het via een ander netwerk te proberen zal ik erop uit moeten.
Ik heb nu de RDP verbinding opnieuw aangemaakt op de laptop waarmee ik probeer verbinding te maken met de pc, zonder credentials in te geven. Ik kom dan zover met verbinden dat er om username en password wordt gevraagd. Zodra ik die ingeef blijft de verbinding hangen op error code 0x300005f.
  • mei 31, 2021 1:35 p.m. UTC
  • mei 31, 2021 2:05 p.m. UTC
@wjb ik begrijp het. Ik heb het inmiddels voor elkaar, door de remote desktop verbinding nog een keer opnieuw aan te maken. Heel veel dank!
Â
