Hi @Jenloe, irritant dat jouw Ring Pro videodeurbel je WiFi verbinding niet kan vinden. Werkt WiFi goed op andere apparaten in huis? Je hebt ook het WiFi kanaal gewijzigd, super, want in veel gevallen maakt dit verschil. Dat was nu helaas niet 't geval.
Als de WiFi verbinding het op alle andere apparaten thuis wel goed doet, is het lastig om je hier advies over te geven. Het betekent dat de WiFi verbinding goed werkt. De Ring Pro valt niet binnen onze ondersteuning, waardoor ik je er weinig advies over kan geven. Mogelijk komt er een andere forumbezoeker langs, die er kennis van of ervaring mee heeft en je verder kan helpen Wat je ook kan doen, is contact opnemen met Ring, mogelijk hebben zij goede tips voor je.
Het probleem is opgelost. De Ring heb ik reset door de knop aan de zijkant in te drukken
