Schuur als thuiswerkplek
  • mrt 26, 2021 9:03 a.m. UTC
  • 59 reacties
  • 1307 keer bekeken
Beste Forumgebruikers;
onlangs is bij mij glasvezel in de meterkast aangelegd.
Nu wil ik graag mijn thuiswerk in 1x goed aanpassen en aansluiten op het glasvezelnetwerk.
Daarvoor heb ik een aantal vragen:
  • Ik wil graag wifi en televisie in de schuur (thuiswerkplek) hier ligt al een CAI-kabel.
    Moet ik door de loze leiding een nieuwe UTP/CAT kabel leggen? en welke is hier het best voor geschikt?
  • Welke (KPN) componenten ben ik nodig om zowel in de schuur als overal in de woning goede wifi te hebben, en 3 televisie's te kunnen aansluiten? Ben ik bijvoorbeeld 3 TV-ontvangers nodig? of hoe werkt dit bij KPN?
  • Zijn er verder nog dingen waar ik rekening mee moet houden?
Beste antwoord door peter-keetfm
@Thuiswerker
ga voor bekabeling van een degelijk merk cat5e of hoger 100% koper
van Draka / Nexans / schneider electric enz. (bespaar hier niet op)
als dit door een mantelbuis gaat waar geen andere draden door gaat hoeft dit niet afgeschermd te zijn
dan is utp voldoende
ik zal als ik jou was geen utp contact dozen gebruiken (mits in het zicht)
en in de schuur een switch plaatsen https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/511342/switch-netgear-gs105e/ en daar de itv en pc/laptop en wifi punt neer zetten
59 reacties
  • mrt 26, 2021 9:08 a.m. UTC
Die kabel moet dan een cat 5e of 6 zijn. Tv ontvangers kun je in MijnKPN aanvragen.
  • mrt 26, 2021 9:16 a.m. UTC
Gebruik een 100% koper stugge shielded Cat6 netwerkkabel zoals deze en monteer deze aan beide zijden af in een cat6 UTP wandcontactdoos. Zorg er hierbij voor dat de aluminium shield en aarde-ader ook netjes contact maken met de stalen behuizing van de wandcontactdoos.
peter-keetfm
  • mrt 26, 2021 11:19 a.m. UTC
@Thuiswerker
  • mrt 26, 2021 11:38 a.m. UTC
Mijn advies: Gebruik altijd UTP wandcontactdozen om de netwerkkabel op af te monteren, dat biedt de beste bescherming van de stugge netwerkkabel en het oog wil ook wat.
Ik heb al mijn netwerkkabels aan beide zijden in UTP wandcontactdozen afgemomteerd. In de meterkast met opbouw wandcontactdozen en in de andere ruimtes met inbouw wandcontactdozen. De netwerkkabels zijn hierbij volledig weggewerkt.
Hallo en welkom @Thuiswerker. Zie dat je al mooi wat tips en adviezen hebt gekregen vanuit de KPN-community. Volgens mij kom je daar al een heel eind mee.
peter-keetfm
Ik heb al mijn netwerkkabels aan beide zijden in UTP wandcontactdozen afgemomteerd. In de meterkast met opbouw wandcontactdozen en in de andere ruimtes met inbouw wandcontactdozen. De netwerkkabels zijn hierbij volledig wegewerkt.
dat is allemaal extra verlies en extra werk
als een utp uit de muur komt en uit zicht bijvoorbeeld achter een tv zal ik nooit een utp wcd gebruiken
en als je bijvoorbeeld de switch aan de muur plaatst “uit het zicht” zal ik zonder een utp wcd de kabel direct in deze switch plaatsen
ik zelf gebruik alleen utp wcd van het zelfde schakelmateriaal op plekken waar het zichtbaar is
  • mrt 26, 2021 12:19 p.m. UTC
Hoi Jeroen; dat klopt!  bedankt allen.
Ik ga ermee aan de gang!
Toch nog een vraag jeroen; is het dan schematisch juist geïnterpreteerd zo?
hoeveel aansluitingen zitten er op de experiabox ?
peter-keetfm
Inderdaad zo
op een v10a kom je 1 poort te kort dan zou je daar nog een extra switch kunnen plaatsen in de meterkast
Bij andere experiabox heb je precies genoeg poorten
peter-keetfm
peter-keetfm
ging ff wat mis bij het plaatsen sorry
  • mrt 26, 2021 2:37 p.m. UTC
Een advies over wat een andermans oog zou moeten willen, dat heb ik vaker gelezen.
@Thuiswerker  Als de loze leiding groot genoeg is qua binnendiameter (16 mm of meer), kan je misschien ook wel een kant en klare UTP kabel er doorheen trekken. Is mij niet geheel duidelijk of ‘loze leiding’ een buis is of misschien een draad o.i.d.
  • mrt 26, 2021 3:54 p.m. UTC
Ik heb toen indertijd een echte utp grondkabel aangeschaft. Die had soepele kern. En dus niet afmonteren in een wandcontactdoos.
Wat moet je eigenlijk met een tv ontvanger op een thuiswerkplek? Leidt alleen maar af zou ik zeggen...
peter-keetfm
Wat moet je eigenlijk met een tv ontvanger op een thuiswerkplek? Lijd alleen maar af zou ik zeggen...
Dat kan ook
Ik heb een mantelbuis van 50mm naar de stal liggen en daar 2x utp voor cameras en bus kabel voor tuinverlichting aansturing via knx
Hier zit ook een trekdraad bij in
Mocht er nog een kabel bij in moeten
Mijn advies bij nieuwe mantelbuis kies altijd een grote diameter
Zelfde heb ik gedaan met de nieuwbouw elke hoek van het gebouw zit een 50mm in de stortvloer naar meterkast 1 en onderling naar meterkast 2
Voorbeeld link
https://www.kabel24.nl/mantelbuis-50-mm-met-trekdraad-en-koppelstuk-rol-50-meter
peter-keetfm
waarom : UTP wandcontactdozen afgemomteerd. In de meterkast met opbouw wandcontactdozen
vraagje waarom ? slechtste advies wat ik heb gehoord
mijn kabels (van een degelijk merk) gaan direct in de switch (in de meterkast)
pffff waarom utp contact dozen in een meterkast plaatsen sorry (maar ieder zijn denkbeeld)
@wjb als je zelf könig utp of ftp gebruikt ga eens zoeken naar echt merk spul
met https://www.elektrobode.nl/products/schneider-electric-kabel-f-utp-4p-500m-vdicd136218?gclid=EAIaIQobChMI68Wtr7TP7wIV-IFQBh3nvQtiEAkYAyABEgIj5PD_BwE
heb je goed spul
  • mrt 27, 2021 8:45 a.m. UTC
De netwerkkabels van König zijn kwalitatief meer dan voldoende voor het beoogde gebruik.
Ik raad die netwerkkabels van König dan ook met een gerust hart aan, wetende dat daarmee een uitstekend werkend netwerk gerealiseerd kan worden.
Gebruik wel altijd stugge kabels en (mijn advies) monteer ze af in cat6 wandcontactdozen.
peter-keetfm
dat jij met b merken wil werken en ook nog af wil monteren met wcd’s is een meterkast zegt mij al genoeg
ik dacht dat u in de ict zat / zit dan mag je je eens in de hardware verdiepen
opbouw rj45 dozen plaatsen in de meterkast ??
dat jou König utp/ftp kabel kan knikken misschien ??
ga voor degelijk spul en leg het gewoon via een kabelgoot naar een switch in de meterkast
König staat echt niet bekend om een sterk merk
zelf gebruik ik veel schneider electric met harde kern met aangeknepen rj45 pluggen nooit storing in gehad
ik zou zo zeggen ga voor de groene rakker als het geen bier is dan schneider electric netwerkkabel
en dan het advies a merken gebruiken Draka / Nexans / schneider electric enz.
geen bouwmarkt spul zoals König
peter-keetfm
Utp wat uit de vloer en plafond komt gaat hier via kabelgoten direct naar een switch
  • mrt 27, 2021 12:07 p.m. UTC
Zelf gebruik ik König met harde kern afhemonteerd in cat6 wandcontactdozen, nooit storing in gehad.
Hoe kom je er bij dat König bouwmarkt spul is?!
peter-keetfm
@wjb
Gamma weet je dat is een bouwmarkt
Vollop König tekoop
Kijk bijvoorbeeld op de afdeling tv beugels
  • mrt 27, 2021 12:14 p.m. UTC
Vollop König tekoop
Maar geen UTP netwerkkabels van König.
peter-keetfm
Vollop König tekoop
geen maar gebruik A merken zoveel eurie kost het niet meer
ga voor Draka / Nexans / schneider electric enz.
  • mrt 27, 2021 12:37 p.m. UTC
Vollop König tekoop
Wat is er mis met König UTP kabels, mijns inziens helemaal niets, het is prima kwaliteit, 100% koper en RoHS. Wij verschillen wel vaker sterk van mening en daar is niets mis mee, het is alleen maar toe te juigen. Ik zal echter wel altijd blijven adviseren om stugge netwerkkabels te gebruiken en deze af te monteren in wandcontactdozen (of eventueel patchpanel als het er veel zijn) en (soepele) patchkabels te gebruiken tussen wandcontactdoos en switch en andere apparatuur.
peter-keetfm
Vollop König tekoop
gelukkig we komen toch niet uit deze discussie
ga altijd voor een degelijk merk Draka / Nexans / schneider electric enz.
geen König dat is gewoon een b product
en rj45 wcd’s plaatsen in de meterkast is volgens mijn mening zinloos
  • mrt 27, 2021 12:45 p.m. UTC
Jij vindt het een b product, daarmee is het nog geen b product.
De specificaties van de kabels van König zijn gewoon uitstekend.
peter-keetfm
Jij vindt het een b product, maar de specificaties van de kabels zijn gewoon uitstekend.
het is een b product ik vindt dat niet gaat niet om wat ik vindt
nogmaals ga voor Draka / Nexans / schneider electric enz.
