Siemens vaatwasser koppelen aan KPN Box 12 lukt niet
  • November 24, 2021
  • 10 reacties
  • 420 keer bekeken
Recentelijk een Siemens vaatwasser aangeschaft. Het advies is een vast ip adres en 2.4 Ghz netwerk. Het vast ip adres is mij gelukt. Het koppelen aan 2.4Ghz niet. Kan iemand mij tippen?
10 reacties
  • November 24, 2021
Ja... koop een WiFi accesspoint die niet van KPN is.
Hoe kan je overigens een apparaat een vast ip geven wat nog niet eens een werkende WiFi verbinding heeft?
  • November 24, 2021
Moet je een app gebruiken om die Siemens vaatwasser te koppelen?
  • November 24, 2021
Zo werkt het meestal bij dergelijke apparaten. Een app op je foon, dan kunnen ze vervolgens volgen en bestoken met reclame.
  • November 24, 2021
Een Siemens vaatwasser kan ook m.b.v. WPS gekoppeld worden.
  • November 24, 2021
En heeft die dan een webinterface zodat je de app niet nodig hebt?
  • November 24, 2021
Ik weet eigenlijk überhaupt niet wat het nut is omdat ding aan het internet te hangen?
  • November 24, 2021
Voor het koppelen aan de wifi heb je de app inderdaad niet nodig.
  • November 24, 2021
misschien helpt 5GHZ tijdelijk uitzetten wel?Of Eventueel wifi 6(bij box12) uitzetten?
  • November 24, 2021
ik weet niet zeker of dat na de update nog kan.Anders het modem even uitzetten en je hotspot op je mobiel tijdelijk hetzelfde ssid en ww geven, en dan daarna weer het modem aanzetten(dan werkt het misschien wel)
  • November 24, 2021
Heren een WiFi vaatwasser is vét handig! :yum: Stroom, water en vaatwastabletten worden via WiFi geleverd aan de vaatwasser :joy: ​​​​​​
Nee. Wij hebben een Bosch ook met de home connect app, toch één pot nat. Is inderdaad via de 2.4GHz te verbinden. Óók is het zonder de app inderdaad mogelijk om te verbinden. Ook is het via wps gewoon mogelijk, dat is echt binnen 2 minuten geregeld.
Kan soms wel handig zijn,.. Een heuse tablettenteller, je kunt de vaatwasser op afstand aan en uitzetten. Programma's instellen enz. Led verlichting binnenzijde aan of uitzetten verzin het maar! (en ja, die binnenverlichting is echt handig met in/uitruimen) Vooral handig als je ergens op locatie bent en je bent vergeten de vaatwasser aan te zetten.
