Sinds de overstap naar KPN gisteren werkt de printer niet meer
  • nov 14, 2026 11:13 a.m. UTC
  • 85 keer bekeken
Sinds ik gisteren 13 11 2026 ben overgegaan naar KPN werkt mijn printer een 6232 HP off line niet meer ????
  • nov 14, 2026 12:06 p.m. UTC
Beste ​@L.J.A. als je van een andere provider afkomt, heeft de printer waarschijnlijk nog een IP adres in het geheugen van de oude provider, die niet overeenkomt met de IP reeks die KPN gebruikt, zijnde 192.168.2.1-254.
Even in de printerdocumentatie kijken hoe dit aan te passen.
Het makkelijkste is in de regel dat soort apparatuur geen vast IP adres te geven maar dit over te laten aan de DHCP-server.
  • nov 14, 2026 2:15 p.m. UTC
Goede middag.
Dank u voor de snelle reactie
Daar ik een leek ben weet ik niets over DHCP server en zeker niet hoe ik die kan vinden, laat staan hoe ik e.e.a. aanpas
  • nov 14, 2026 2:22 p.m. UTC
Voor een hp.
Ga in je browser naar http://123.hp.com.
Dan zou je 'm in de regel (opnieuw) moeten kunnen installeren.
  • nov 14, 2026 3:24 p.m. UTC
Als je overgegaan bent naar een nieuw KPN-modem (zoals de KPN Box 12) of een nieuwe aansluiting hebt, herkent je de hp printer het wifi-netwerk vaak niet meer omdat de netwerknaam (SSID) of het wachtwoord is veranderd.
Stappen om je HP 6232 opnieuw te verbinden met het KPN-modem:
  • Herstart de apparaten: Zet je printer, je KPN-modem en je computer of telefoon even uit en weer aan.
  • Gebruik het scherm van de printer:
    1. Ga op het scherm van de HP Envy 6232 naar het draadloos-menu of instellingen (het wifi-icoontje).
    2. Kies voor de Wireless Setup Wizard (Draadloze installatiewizard).
    3. Selecteer je nieuwe KPN-wifi-netwerk in de lijst en voer het bijbehorende wifi-wachtwoord van je KPN-modem in.
  • Alternatief via de HP Smart App: Open de HP smart app op je telefoon of computer, zorg dat wifi en bluetooth aanstaan, en voeg de printer opnieuw toe aan het nieuwe netwerk.
  • Let op de 2.4 GHz-frequentie: Veel printers werken alleen op 2.4 GHz. Soms moet je tijdelijk de 5 GHz op je KPN-modem uitzetten als de printer het netwerk niet ziet, of controleren of je computer en printer op hetzelfde thuisnetwerk zitten.
  • nov 16, 2026 7:21 p.m. UTC
Hoi ​@L.J.A.. Welkom op de KPN Community! Je wilt wel weer je printer kunnen gebruiken nu je bij een nieuwe provider zit en dat is gelukkig ook mogelijk.
Wel is het waarschijnlijk nodig om je printer opnieuw te verbinden met je nieuwe modem en nieuwe netwerkgegevens. Hierboven zijn al wat handige tips gegeven, maar de Coolblue website heeft ook wat instructies op een rijtje gezet.
Hoe verbind je je HP printer met wifi? | Coolblue
Lukt het daarna nog steeds niet, laat dan welke methode je geprobeerd hebt en waar je tegenaan loopt. Dan denken we hier verder met je mee!
  • nov 17, 2026 6:45 a.m. UTC
Alle pogingen gedaan. Na telefoon naar KPN vandaag monteur Who knows ?
