Sinds kort kan ik geen verbinding maken met mijn Sonos systeem
  • mrt 31, 2024 4:56 p.m. UTC
  • 1014 keer bekeken
Goedenavond,
Jarenlang heeft mijn Sonos apparatuur normaal gefunctioneerd.
Sinds kort is het onmogelijk om nog verbinding te maken met een van mijn Sonos boxen.
Meerdere keren met Sonos gesproken, zij hebben mij onderstaande instructies gegeven;
Bedankt voor het contact opnemen met Sonos support.
Dit zijn de router instellingen die we aanraden om compatibel met Sonos te zijn:
UPnP inschakelen (UPnP staat voor Universal Plug 'n Play)
2.4Ghz WiFi netwerk op WiFi Modus (802.11) op b/g/n, met een bandbreedte van 20 Mhz en handmatig een kanaal selecteren (1, 6 of 11)
WiFi 6 uitschakelen
Tevens raad ik aan om aan KPN te vragen of ze een nieuwere router willen leveren als u toch met hun aan de lijn bent.
Bovenstaande instellingen heb ik aangepast, enkel zie ik de apparaten nog steeds niet op mijn WiFi netwerk.
Heeft er iemand wellicht tips om dit probleem op te lossen?
  • mrt 31, 2024 5:53 p.m. UTC
Welk modem heeft u van KPN?
  • mrt 31, 2024 5:54 p.m. UTC
Experia V10
Experia V10
Die ruilt KPN niet om.
Heeft u WiFi versterkers? Zo ja, welke?
  • mei 16, 2024 7:22 p.m. UTC
Hi ik zit met vergelijkbare problemen. Geluid doet het slecht na sonos update. Het probleem zit in doorgifte van pcm 2 kanaal . Als ik direct stream of aps van tv zelf gebruik is er wel geluid. Nadat ik bij de KPN box de geluid instellingen op ‘pass through ‘ heb gezet werken de zenders met dolby geluid wel goed. Kanalen als cnn en opnames / live pauzeren hebben dan nog wel low output . Daarvoor moet ik het geluid van sonos extra luid zetten.
 Instelling van tv zelf (Philips) moet op meerkanaals bypass staan voor juiste doorgifte.
overigens heb ik sonos playbase met optische kabel op tv gekoppeld en zijn er 2x one en een woofer aangesloten.
hopelijk komt sonos snel met bug fix ….
